Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Зарегистрировался
    Аватар для ЕвгенийМатвиенко
    По умолчанию Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Помогите правильно согласовать динамики в кроссовере 8 и 3 Ом.
    На схеме фильтр(готовый, купил тут), который был рассчитан на 8, 4 омные динамики.
    Но у меня НЧ динамик 3 Ом (Behringer 15P200A3, 3 Om, 200W)
    Расчеты в программах, в среднем одинаковые.
    SpeakerShop в частности показывают, что для динамика 3 Ом, при катушке 1,28 конденсатор должен быть 35,16 мкф. На схеме, штатный 22мкф.
    Вроде все просто. Перепаять конденсатор с 22-х на 35
    Но вот в чем вопрос. Достаточно ли этого? Просто поменять конденсатор. Какой импеданс будет в целом у АС?
    Не нужно ли использовать резистор? Для корректировки Ом. Видел подобные решения на схемах( что не всегда факт, интернет еще тот блудня, где кто хочет, нарисует все что угодно).
    В общем не судите строго. Это моя первая работа. В электронике я Хоббист. В акустике вообще начинающий.
    В начале, думал самостоятельно собирать фильтр, затем посмотрев на компоненты, стоимость и т.д. решил, что для первого раза лучше взять готовый.
    Ну а дальше если запоет, особенно если не запоет будем копать глубже, улучшать.
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    обмерен
    Да, именно — метод тыка на слух.
    Россия
    Я в школе такой же х..ней занимался. Это необходимый этап, его каждый должен пройти...
    Нужно себя переломить и купить на Али микрофон.
    А потом 5 деталей спаять для импеданса.
    Итого: интересный вечер и минус тыща. Зато потом самоделки выходят на новый уровень.
    Краснодарский край
    Кто-то за катухи 0.3-0.5 Ом платит бешеные деньги (а кто по-умнее делает актив)))
    А кто-то просто берет обычную катуху за обычные деньги, и её R закладывает в расчёт, ещё на стадии проектирования акустического оформления. На практике чуть увеличивается объем, так как хар-ки мотора динамика становятся чуть хуже. Зато какая экономия "бешенных денег".
    Россия
    Как можно говорить на Вегалабе "чуть хуже"? Тем более про мотор динамика
    Кто как экономит))
    Физика позабыта, делать особо ничего не хочет, "полилось" и ладно... А что полилось - это уже другой разговор. Включать без резистора боялся, а мы тут оверхедим по-полной...
    Зарегистрировался
    Проверили? Где графики импеданса?
    Ну не торопите события. Это следующий шаг, когда фильтры шлифовать буду.
    Пока только включил. И собрал первый ящик.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Все верно. Сразу написал, первые шаги. Потом сам на таких как я буду с верху шепалаков раздавать
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    А разве так можно делать? Две одинаковые колонки по середине образуют стерео. А что образуют две разные колонки?
    Ну невнимательно прочитали мой текст. Я написал, что сигнал был моно. Соответственно в каждом канале, звучал один сигнал, а не стерео.
    Задача стояла вообще все включить. Включить и не спалить.
    И ко всему я отношусь как к конструктору. Так, что будем еще убирать резисторы или добавлять, играть с кондерами, катушками. Слушать и мерить, менять слушать и мерить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Вообще, сопротивление в один ом я поставил, чтоб не натворить беды при первом запуске.
    Далее его увеличил, так как НЧ играл громче, чем СЧ и ВЧ. Мои простые познания в физике.
    В общем, я искренне всем говорю спасибо за участие. Пусть, где то с высоты полета матерого инженера.
    Конечно, если иметь опыт проектирования АС и т.д., то я бы многое сделал заранее. Но я тот, кто пол года назад узнал, что есть фильтры. Позже узнал что такое активный, а что пассивный. Пол года провел в чтении, просмотр роликов и т.д. Одним словом до состояния, что все стало более запутанно. Частоты, импедансы, децибелы, добротности, фазики, фанера или мдф, лабиринт или труба, добротность Ом-ы вжжжжжжжжжжжж. Думаю хватит. Пора что то делать. Иначе, либо вообще не возьмусь, либо вообще пургу натворю и дорого.
    Продолжу выкладывать результаты. Все же интересно. Уберу сопротивление? или нет. Или поменяю в итоге динамик.
    Кстати, можно свести так, что не понадобится резистор на басу. Почему никто об этом не скажет человеку? Просто расширяем полосу вниз. Недавно человеку так удалённо пересвёл акустику фирменную. А то аж два басовика, колонки здоровые на полхаты, а баса с гулькин нос было.
    Цитата Сообщение от ЕвгенийМатвиенко Посмотреть сообщение
    Низкочастотник слишком громко зазвучал, перекрывая ВЧ и СЧ. Сейчас стоит 2,4 ома и звук полился сбалансированным.
    Можно поставить повышающий автотрансформатор на СЧ\ВЧ для согласования уровня с НЧ.
    Россия
    У нас на физике учитель говорил: "не знаешь закон Ома, сиди дома".
    А по математике, если не знаешь физического и геометрического смысла производной, то сразу 2 в журнал.
    Вся боль из-за того, что ситуация крайне запущенная и вылезти из этой теоретической ямы быстро не получиться. А элеткроакустика достаточно сложная.
    Там рано еще такие фокусы показывать, тут с основами ему разобраться для начала.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Для начала убрать резисторы из СЧ и ВЧ фильтров, может этого будет достаточно.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Согласование динамиков 8РѕРј(Р’Р§)-8РѕРј(РЎР§)-3РѕРј(РќР§) РІ готовом кроссовере
    Вот это дельный совет. Я об этом и задумался.
    Поймите, я не хотел начинать все с позиции "Я все сам"! Поэтому посмотрел готовые фильтры, более подходящие к моим динамикам. Посмотрел отзывы и купил. Понимая, что фильтр не подойдет на 100% и его нужно будет доводить.
    Я пробовал подобрать детали(конденсаторы и катушки), чтобы заказать, но этот список возрастал с увеличением мыслей, что еще на всякий случай. А готовый фильтр, это стартовый комплект радиодеталей.
    Сейчас вижу, что на СЧ напихано резисторов. А на фильтре ВЧ резистор в 2 ома почти совпадает с 2,4 которые я поставил на НЧ(0,4 ома спишем на погрешность моего слуха). И если при этом у меня выравнилась громкость динамиков, то убрав почти равные величины( так сказать математическая операция сокращения) мы придем к тому же результату. Равномерная громкость динамиков.
    В общем спасибо. Фильтр на детали. Пересобираем.
    Краснодарский край
    На 20-й день Чингачкук Зоркий Глаз заметил, что в его фильтре есть резисторы. Он даже на 50% не подходит, другие частоты раздела, другие порядки, передаточные хар-ки.
    Пересобираем.
    На какой-то день придет осознание, что без измерения АЧХ и ИЧХ нельзя просто так взять и пересобрать. В #2 по ссылке перейти и читать внимательно.
  14. #53
    Зарегистрировался
    Все верно. Будет и этот шаг, но в свое время.
    Пока ясно, что тыкать микрофоном рано. От слова совсем.
    Ну конечно, если бы я продавал себя как специалиста, то я бы графики пихал и до и после и сверху и снизу. Ибо без образа "Умного" за выпаянный резистор дорого не заплатят.
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    Сейчас нужно собрать ГОДНЫЙ проектный кроссовер, затем замер АЧХ и решение, что полирнем, а что шлифанем. И затем АЧХ контрольный.
    Все покажу. И скорее всего еще будет целый клубок вопросов и замечаний, как снят АЧХ
  15. #54
    Краснодарский край
    И я о том. Осознание ещё не пришло. Пересобирайте, грейте усилитель.
  16. #55
    Зарегистрировался
    Мое сознание, которое наслушалось, насмотрелось и начиталось. Которое не знает, где прогнали бред, а где за дело сказано. Но все же сформировало определенную систему, что самостоятельно проверить только практикой.
    1 - Изучаем динамики.
    2 - Проектируем кроссовер
    3 - Проектируем корпус+фазики, где будут сидеть динамики
    4 - Включаем и тыкаем микрофон.
    5 - Смотрим/Думаем/Полируем/корректируем
    Я сейчас застрял на 2 пункте. Вроде как снимать Ачх вне корпуса и без фильтров, особенно у НЧ нет смысла. Или я сделал неправильные выводы? Буду рад новому знанию
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Скорее, уже поздно, хотя не всё ещё потеряно. С "тыкания микрофоном" работа над акустикой должна начинаться (обмер динамиков), им же ("тыканием") постоянно сопровождаться и почти заканчиваться (почти - потому что на финише нужно ушами).
    (© ДДТ)
  18. #57
    Краснодарский край
    Евгений, у вас всё задом наперед.
    И как вы себе представляли это проектирование, без АЧХ и ИЧХ?
    СНАЧАЛА микрофоном снимаем АЧХ и фазу. Снимаем импеданс.
    Мы получили данные для разработки кроссовера.
    ПОТОМ, на основе этих данных мы проектируем кроссовер.
    Тему надо в начинающие перенести.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 19.06.2024 в 10:07.
  19. #58
    Зарегистрировался
    ЕвгениЙ, у вас всё задом наперед.
    Есть же циферки о динамиках от производителя.
  20. #59
    И что они вам дали ?
    Это как состав колбасы. Вкусная она или нет, он не скажет.
  21. #60
    Россия
    С чего это они подходящие?
    Скорее он на 100% не подойдет.
    Не так. Он на 100% не подойдет, но на 50% ТС это устроит)))
    Т.е. простое не понимание закона Ома порождает подобные высказывания.
    Падение напряжения на резисторе зависит от тока в цепи. А у тебя там кроме этого резистора еще и головка с активным и реактивным сопротивлением. Сам же говоришь, что сопротивление головок разное, ну вот и ток в цепях разных головок будет разный. Падение напряжения на этих "одинаковых" резисторах будет разным.
    Не придешь! С таким подходом никуда не придешь((( Учи школьную физику для начала.
    0 - Повторяем школьную физику. Разделы (в первую очередь): "Электричество и магнетизм", "Колебания и волны". Во вторую: "Механика, "Молекулярная физика и термодинамика".
    На "0"
