Страница 734 из 741 Первая ... 724732733734735736 ... Последняя
Показано с 14,661 по 14,680 из 14805
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14661
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Неудивительно....
    Только сейчас заметил что не так )
  3. #14662
    Новичок Аватар для John_Li
    И что же, если не секрет?
  4. #14663
    Тамбов
    Нее, показалось
    На моей R10 - 0,1 Ом 5%, на вашем фото R100 - 0,1 Ом 1%, а я подумал что R100 - 10 Ом.
  5. #14664
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Здравствуйте! Переспрошу, плат не осталось случайно у кого не будь?
    deemon в конце темы увидел, что Вы делали УН также по схеме на одной лампе и транзисторах , этот вариант не хуже двухламповой версии по звуку?
    Так то я уже заказал 6 ламп и 4 панельки, но имеется трансформатор ТАН16-220-50, с двумя накальными на 1А и его бы хватило на стерео вариант с одной лампой.
  6. #14665
    Тамбов
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    ТАН16-220-50
    Медленно, но собираю выходной каскад, ламповая часть как раз на ТАН16-127/220-50 и одной лампе 6Э6П-дру собрана.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-13 at 14.53.55.jpeg
ID:	456196   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.24.16 (3).jpeg
ID:	456195   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.24.16 (2).jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 13.06.2024 в 20:21.
  7. #14666
    Краснодар
    frad Вы слушали варианты на двух лампах и на одной?
  8. #14667
    Тамбов
    Слушал, на одной понравилось больше. Плюс экономия на лампах, на трансформаторе, конденсаторах и тп.
    Хотя вопрос спорный, на одной лампе или на двух, тут кому как.
    Последний раз редактировалось frad; 14.06.2024 в 15:22.
  9. #14668
    Краснодар
    Пока идут детали подумаю, как все таки делать на одной или двух лампах.
    На всякий случай закупил обмоточный провод, вопреки разным мнениям хочу намотать общий тор на бублике 100x50
    с расчетной мощностью 300Вт со вторичками:
    1x 160В 0,2А (с отводом 130В)
    2x 50В 2.5А
    4x 6.3В 0.8А
    1x 17В 0.5А
    2x 3В 0.5А
    Плотность тока 2.5А/мм2
    Последний раз редактировалось vosol; 14.06.2024 в 14:30.
  10. #14669
    Тамбов
    2x 50В 2.5А
    4x 6.3В 0.8А
    1x 17В 0.5А
    2x 3В 0.5А
    160В - ок
    2*50В - ок
    17В - зачем?
    3В - зачем?
    Я бы так намотал:
    1.
    2*160В(130В) 0.1А
    4(2)*6,5В 1А
    2.
    2*50В 3-5А
    2*8В 1,5-2А сверху силовой.
    Два отдельных транса.
  11. #14670
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2827938
  12. #14671
    Краснодар
    160В - ок
    2*50В - ок
    17В - зачем?
    3В - зачем?
    17В для реле
    3В для батареек на ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Я прочитал где то до 200 стр, потом за последние 3 года.
    А самое интересное начиналось на год раньше
  13. #14672
    Всем привет!
    Наконец-то добрались руки поработать над прошивкой РГ Никитина.
    Вчера на сырой версии подключил сей девайс к Заре и прям маленько обалдел. Усилитель прям запел, появилась нереальная детальность и динамики прибавило.
    До этого немного скептически относился к чудесам этих релейных штук, теперь немого в шоке. Как будто другой усь
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 17.06.2024 в 02:19.
  14. #14673
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    https://i.postimg.cc/Cn5B9fTv/IMG-2431.avif
    Интересно , а какие раньше регуляторы стояли ?
  15. #14674
    Тамбов
    Чем чревато такой способ крепления диода? В теме так вроде бы делали уже.
    Толщина пластины 0,3мм. Хочется попробовать отечественные транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Перед батарейкой стаб стоит LM7805, поэтому 8В 1-2А по переменке для нее самое оно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    И кстати вопрос по транзисторам этим. Могут ли быть какие-то противопоказания?
Название:	WhatsApp Image 2024-06-17 at 14.36.09.jpeg
ID:	456391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-17 at 14.35.44.jpeg
ID:	456392   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-17 at 14.35.43 (1).jpeg
ID:	456393   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-17 at 14.35.41.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 17.06.2024 в 20:00.
  16. #14675
    Беларусь
    Я так делал.
    Только диод крепил по широкой стороне медной пластинки. Так "тепловой путь" от кристалла транзистора получается короче.
    После загиба медяшки и сверления отверстия, рекомендую прожать ее в тисках между двумя толстыми, шлифованными железками, чтобы убрать коробление. Усилия крепежного винта на это не хватит.
  17. #14676
    Тамбов
    Я так делал.
    Понял, спасибо.
  18. #14677
    Краснодар
    Это наверное на платах так предусмотрено, но скорее всего буду делать навесом, хотя пока все детали соберу намотаю транс, может и откликнется
    кто не будь со свободными заводскими ПП.
    Автор много где писал, что для батарейки на ОУ стабилизатор не нужен
    и соответственно можно делать обмотки 2,5-3В.
    Разве нет?
  19. #14678
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Рекламы много, но подтверждений их превосходства в звучании перед MJL пока никто не подтвердил. Основной тон в звучании тут задаёт схема батарейки, потерянные конденсаторы, схема УН и его обвязка. По крайней мере мне так у слышалось. Но никто Вам не запрещает их применять. Вот мы тут все потом с удовольствием узнаем Ваше мнение.
    Всем спасибо и здоровья.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    И это пройдёт.
  20. #14679
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста в схеме с одной лампой и транзисторами можно запитать второй канал от общего стабилизатора,
    или вовсе запитать как в схеме из первого ?
    В начале темы читал, что можно анодное от одной обмотки, дальше пошли схемы с разделением питания для каналов.
  21. #14680
    Временно стояк какой-то безродный потенциомер на 50к. Я как правило потом для порядка менял его на моторизированный ALPS, но большой разницы в звуке не ощущал.
    ---------- Сообщение добавлено 03:23 ---------- Предыдущее сообщение было 03:20 ----------
    Да вполне так можно. Только в если на стандартных платах Лепехина будете, может вылезти фон и нужно будет колдовать с разводкой земли. Я в итоге не стал париться и так как была вторая плата БП сделал 2е моно, но принципиальной разницы не ощутил.
