Страница 198 из 201 Первая ... 188196197198199200 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 4003
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3941
    Новичок Аватар для PANDOC
    600 верст от центра
    Всём участникам привет! Есть ли смысл менять ДГ в ориг нальном С-92(лабиринт Рогожина), если есть,то на какие?
    С уважением ,Алексей П...
  3. #3942
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    Цитата Сообщение от bosunmak Посмотреть сообщение
    Чем больше читаю, тем больше понимаю, что нихрена не понимаю
    Если тема жива, кто нибудь помогите посчитать лабиринт. Тех задание такое. Хочу сделать низкочастотное звено для биампинга в виде пары горизонтальных колонок под телевизором. Объем одного канала высота 40 см, ширина 100 см, глубина 50 см. Размеры примерные и могут варьироваться под сечение канала. Смотрел разные готовые проекты, но не смог найти подходящие габариты. Мне бы хотя бы основные параметры, детальные размеры уже сам подгоню под габариты.
    Динамики Ноэма 100 ГДН 45-8. 10 дюймов. Я как бы понимаю что поллитра и поллитра - литр, но математически выразить не могу
    Fs-31 гц
    Re-6.1 om
    Qts-0.52
    Qes-0.55
    Qms-7.4
    Vas-93 L
    Dia-215mm
    BL-10.4
    Mms-50
    Cms-0.5 мм/Н
    Le-1.2 mG
    Xmax-6mm
    Xmeh-20mm
    Vzya-40-80L
    Vfi-80L
    Чувствительность-90дБ
    Номинальное сопротивление-8 ом
    Насколько понял расчет:
    Площадь диффузора на 1. 5, соотношение сторон 1 к 1.6. Длинна по центру канала, скорость звука делим на 31 гц, затем на 4. Динамик на 1/3 канала.
    Потом все подгоняем под габариты. Думал про Рогожинскую Сигму, но думаю классики с 6 поворотами будет вполне достаточно.
    Подскажите правильной ли дорогой шагаю. Не хочется лишние дрова на опилки переводить, пенсия не позволяет
    Приветствую! У меня для данной головы вышло: 45Гц настройка (192см) и канал 27*10см.
  4. #3943
    Проблема не в самих динамиком, а их попроторяемостью. они есть очень хорошошие, а есть индивидкально отвратительные. Визуалбно без измерений никто вам точно не сжажет
  5. #3944
    [QUOTE=mAxSpace;3233790]
    Максим здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, а настройка выше резонанса чревата ли чем-нибудь? При условии, что в хорнреспе норм симулируется. К примеру: 8" головка имеет резонанс 32гц. А короб с настройкой 45гц. Никаких подводных камней не возникнет?
  6. #3945
    Если подвижка ниже настройки не вылетает выше предела, то наверно нет, но она всегда вылетает если подддать. Если вы планируете слушать на около максимальной мощности, то сабсоник фильтр вам показан, как, собственно, и всем в проф звуке сабвуферам. Обычно с начтройкой ЧВР на 45 гц это 35...40гц, 3...4-м порядком.
  7. #3946
    Принял, благодарю!
  8. #3947
    Если подвижка ниже настройки не вылетает выше предела, то наверно нет, но она всегда вылетает если подддать...
    Позвольте уточнить момент который не совсем понял: хорнресп на графике считает смещение в одну, или же в обе стороны???
  9. #3948
    В одну.
  10. #3949
    EvgeniyRnD, икс_макс всегда указывается в одну сторону, такой стандарт. В даташитах особенно))
  11. #3950
    Не всегда, нектрые ушлые производители в две пишут. Хорошо если об этом снизу мелким шрифтом оповестят, а бывает что нет.
    В автосабах встречал помню. И еще где-то..
  12. #3951
    — П-расы, сэр!
  13. #3952
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Видимо не для всех http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b1622_8.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    — П-расы, сэр!
    они самые
  14. #3953
    В одну.
    Получается вот такое смещение для 10" головки с икс-макс 9мм при 50Вт (14в). Это же норм?
  15. #3954
    7,5мм на сторону?
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Какой фланец и какая катушка. Высота обоих в смысле.
  16. #3955
    7,5мм на сторону?
    Вот параметры головки
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    А с смещением выше фото.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Момент в том, что эта головка вверх до 1,5КГц планируется. Далее твиттер.
    Нужно ли увеличить сечение для компенсации войлока и лёгкого заполнения за головкой?
  17. #3956
    в даташите 9мм
  18. #3957
    Вполне типично. Вы ведь настроили ниже 30гц.
  19. #3958
    Настроил на пару герц выше резонанса.
    А какую настройку для данной головки посоветуете?
  20. #3959
    Посоветовать я наверно могу, но нужно знать что разработчик хочет от этого сабвуфера.
  21. #3960
    Не сабвуфер. Данная 10" головка в роли нч/сч и вверх до 1,5КГц. Домашнее стерео. Музыка/кино.
    Последний раз редактировалось EvgeniyRnD; 18.06.2024 в 00:26.
