Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 173
Тема: Акустика в гараж
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Акустика в гараж
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать акустику в гараж?
    Я не особо требовательный к качеству. Мне нужна громкость, давление и чтобы по ушам не било, не пилило. Стены кирпичные. Гараж 4 х6 м. Слушать буду Rammstein, AC//DC, Manowar и др. похожую музыку.
    Заранее спасибо.
  2. #141
    По умолчанию Re: Акустика в гараж
    берите, не пожалеете, играют прекрасно
    Ни грамма не сомневался. Была бы уверенность, что с гитарой справятся, взял бы не раздумывая.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Если здачи слушать громче чем на концерте нет, то они справятся. Можете не сомневаться.
    Если вы привыкли слушать эстрадные колонки с растояния несколько метров, то конечно, вам нужно что-то из эстрадных "оралок" с реальной чувствительностью более 96дБ
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    Magnetic field, вы сами даже не озвучили что именно вы хотите, хотя бы по громкости.
    Я хочу громко.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    За это не переживайте, оглохнуть в гараже их хватит.
    Особенно про ВЧ - с гитары там гармоник с гулькин нос.
    У нас в ансамбле басист выбивал пищалки на домашних колонках легко. Вот и сомневаюсь.
  3. #142
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Magnetic field Посмотреть сообщение
    Я хочу громко.
    А в цЫфрах?
  4. #143
    А в цЫфрах?
    Это к специалистам. Я без цифер
    Кстати о цифрах. Когда-то давно была авто акустика DLS R6A. Заявленная чувствительность 93дб на что не помню. Чё на ватт, чё на 2,83 вольта, не помню, врать не буду. Фактически 85дб на 1вт/м. Не повторится ли такая картина с Монтаной? Басовики вроде не бывают настолько чувствительными. 94дб это чувствительность мидбасового лопуха на 12дюймов.
  5. #144
    Болото.
    Гараж 4 х6 м.
    в таком закутке хватит этого https://forum.vegalab.ru/showthread....cj5ic195074371
  6. #145
    Не, туда надо ПРО, желательно с немного лошадиным запасом. Тогда будут шансы.
    Если дохлого автомобильного, то да, а прошные децибел от 97. Если именно мидбасы.
    Да, и "дохлый" это не ругательство, а специфика.
  7. #146
    Ну вообще не факт, я сыну на ДР купил несколько лет назад Клипш Форте-3, у них 12" и чутье 99.
    У приятеля такие-же, более новые - Форте-4, в 25м2 комнате играют от 8-ватного усилка, причем как правило далеко не на полной громкости.
    А в Montana WAS на НЧ пара 15"! И пара 9" на мидбасе.
    Есть еще Montana XPS, они чуть поменьше чем WAS - 10" и 7", и чутье 92.
    Но они и дешевле втрое.
  8. #147
    А "перегрузы"?
  9. #148
    Если он хочет громко. то наверно не стоит.
    Надо что-то на ПРО-шных динамиках и ВЧ драйвер в рупоре.
    Самостоятельно качествено и без опыта такой проект шансов сделать нет.
    Про динамики это всегда нестандартные фильтры и много коррекции.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    А "перегрузы"?
    В записях их уровень низкий, тем более не путайте перегруз лампового усилителя, играющего через гитарный динамик (который верх неумеет) записаный микрофоном.
    В записи по уровню перегрузов мало. Они неопасны для любых колонок.
  10. #149
    У Монтаны 15"лопухи это Сабы, если я всё правильно понял. Они задают размеры колонок. А главная часть излучателей там как на ваших любимых пассать 90. И то вопрос откуда в них столько чувствительности. И всего 1 пищалка.
    Если не трудно, дай те ссылку на Клипш. Я поизучаю.
  11. #150
    Учитывая что частота раздела там 80Гц - можно назвать и сабами, но вообще, как их обзывать - сабами или НЧ-полосой, это дело хозяйское.
    Ну, наверное динамики там не такое совейское хавно, в неподходящем для них ящиках, как в ССы90
    Вас в Гуггле забанили?
    https://www.klipsch.com/products/for...anding-speaker
    https://assets.klipsch.com/product-s...heet-v01-1.pdf
    Но у них только 100 Вт (400 в пике), а у Монаны 800
    Правда она и дороже раз в 10, а у клипшей еще и все как хотите - на ВЧ "драйверы с дудками"!
  12. #151
    Сосчитай 100л с поправкой на пассив, получишь децибел 90 на 40гц.
    Дальше да, от герц двухсот будет и 99, для двенашки это в принципе реально.
  13. #152
    mAxSpace, в моей небольшой практике по замене драйверов в профессиональной акустике, не встречалось фильтров сложнее конденсатора для драйвера.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Собственно это и отталкивает. Везде сплошной обман. за большие деньги.
    Мне по сути и не нужны эти 40гц. Вряд ли я смогу насладиться ими в гараже. 60 с пологим спадом без извращений вполне достаточно будет
  14. #153
    Magnetic field, Если у Вас, как Вы говорите: "Бюджет без разницы. Какой потребуется, такой и будет.", то может вместо клипшей или монтаны, посмотрите на Беолаб-90? Их тут недавно в очередной раз обсуждали. Даже видео было по их разработке.
    Пищалки там тоже 1", но из по 7 штук в каждой!
    Да, они втрое дороже Монтаны ВАС, но зато они активные - не нужен будет усилитель, у них внутри в каждом канале их несколько (на каждый динамик свой), суммарно 16кВт на два канала.
    С пары на метре, 126дб обещают!
  15. #154
    Alex, ссылочку пожалста посмотрим что там у них с калом в канале
  16. #155
    Вас опять в Гуггле забанили? Вы предыдущие-то посмотрели?
    https://assets.ctfassets.net/8cd2csg...EN_Aug2022.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 15.06.2024 в 13:37.
  17. #156
    В Гугле наверное забанили. Ничего не могу найти.
    Ссылки ваши поизучаю позже.
  18. #157
    Совершенно очевидно что практика у вас и в правду небольшая.
    В хороших проф системах фильтры довольно сложные.
    Вот пару примеров...Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #158
    Болото.
    Так оно как то не внушает, а вот фото того (не помню от чего, но у тебя было) где много этих "няшек", вот там да, внушительно и наглядно.
  20. #159
    mAxSpace, схема конечно чуть сложнее, чем конденсатор, но глобальной сложности я в ней не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Alex, ссылки изучил. Клипш заинтересовал с точки зрения домашней акустики.
    В гараж надо бы что то попроще.
  21. #160
    Тогда и смотрите гитарный кабинет под ваши динамики с дудкой
