Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Современные FM-тюнеры существуют? + актуальность StereoPlus.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Современные FM-тюнеры существуют? + актуальность StereoPlus.
    Чем навеяло: много-много лет назад задумал я прикупить себе тюнер. Но в магазинах уже не было Техниксов, Кенвудов, Ямах, Маранцев, Сонь, Айв и прочих блочных, временно покупал ресивер Сони, потом случайно удалось купить таки тюнер, это был Sony ST-SE370. Относительно недавно обнаружил, что он у меня теперь не хочет ловить в стерео, не работает автонастройка и не ловит RDS. Померил напряжения по сервис-мануалу, поменял там LA1235, провёл тестирование через сервисный режим - в итоге все тесты NG (Not good). Покрутил уровень ФМ - довёл уровень сигнала до 60+ дБ - проблема не ушла. Читал, как пдкручивают контура и используют фм-стерео генератор - у меня его нет.
    Либо заказать с Али еще три микрухи, на кого есть подозрения либо продать как есть и взять на Авите Соню ST-SE500/520 (и ждать когда и она крякнется).
    Назрел вопрос: а что сейчас существует из тюнеров за вменяемые деньги? Смотрел пульт.ру, саундпролаб, Аудиоманию - там какие-то Ротели по 70 тыщ и дальше больше.
    Был в природе неплохой Sherwood TX-5505 и DAB-вариант - ну нэээту.
    Правда, на Авито есть всё.
    Что - теперь остается интернет-радио и сетевые плееры, что ли?
    Не, у меня есть, конечно древний аналоговый квадро-ресивер
    https://www.radiomuseum.org/r/trio_k..._kr_6140a.html
    Но в Москве около 50 станций, я там через месяц верньер в порошок сотру.
    Еще есть Aiwa NSX-999mk2 в стадии восстановления (кнопки, шлейфы, пассики, лазер).
    Попутно назрел вопрос об актуальности расширенного УКВ+ФМ (65...108). Оно надо? В нижнем УКВ только три станции, насколько прогуглил.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Новичок Аватар для JohnLV
    По умолчанию Re: Современные FM-тюнеры существуют? + актуальность StereoPlus.
    Подключить звуковуху и посмотреть спектр после частотного дискриминатора не?
    Сгенерить софтверно КСС и подать на вход декодера не?
    Так хоть понятно будет, должно быть стерео или оно сдохло сильно до.
    Спектр на выводе 23 (КСС) будет с пилоттоном полюбому. Но в микросхеме детектор настройки (TUNING DRIVE), и если нет точной настройки, то по внутренней цепи микросхемы блокируется режим стерео. Там ФМ демодулятор и стереодекодер в одной микросхеме.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Я вообще не понял как и чем это сделать.
    И это.
    Выпаять катушку, измерить резонансную частоту контура
    И это тоже.
    Мне проще поменять микрухи и если не завелось - найти такой же тюнер, подкинуть с него мэйн и ТB101 и локализовать редиску. Хотя если учесть, сколько времени потрачу - проще выделить 4-5 тысяч и тупо взять новый тюнер.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Добрый вечер. Чем это отличается от этого?
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    stan marsh, а в планах не было поменть на cach?
    Только есть одна маленькая проблема - Инет не везде есть
    Запросто!
    В условной заднице мира шансы найти инет выше, чем шансы найти ФМ вещание. Еще выше шансы найти АМ вещание, даже если учесть, что у нас оно свернуто.
    WBR, Michael.
    Ну так то да. И понадобится установка спутниковых тарелок
    Цитата Сообщение от abonent007
    По совокупности с хорошим ЦАПом инет-радио не оставляет никаких шансов тюнерам FM
    Попробовал. Сходил по ссылкам из убитой темы. Устал очень быстро. От звука. Да и характер не понравился. Вавы, флаки, прочие *аки сдёрнутые с компакт-дисков с рутрекера или откуда-то ещё ровно на том же железе не отставляют интернет-радио ни каких шансов. Про фм вообще молчу.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2024 в 02:42.
    Новичок Аватар для MIXCD
    Друзья,а такой феррит вообще реально достать? Схожая проблема,но он еще и крошится весь:
    https://imgfoto.host/i/IMG-2578.UuHZ5
    Завсегдатай Аватар для 4321
    какой из них ?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    какой из них ?
    Доброго) Ну в идеале конечно все заменить,они все сильно уставшие...
    есть плата от автомобильной магнитолы
    но ей лет 40...
    тюнер от филипса,из видака тому ещё больше...
