Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Усилитель класса А с преобразователем ток/напряжения
  1. #21
    Калуга
    По умолчанию Re: Усилитель класса А с преобразователем ток/напряжения
    BlackRoger, не надо тянуть сюда всякое...
    Во-первых, автор - мразь и вор. Это было доказано в тот раз.
    Во-вторых, он абсолютный болван в схемотехнике.
    Ну и еще.
    Если хочется собрать, конечно, сделайте!
    Просто обсуждать это поделие смысла нет.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Здесь речь о схемотехнике, а не о популярности того, кто это придумал
    Обратите внимание на мое сообщение, я там указал источники этой структуры которые мне известны и указал что автор не совсем оптимально, на мой взгляд, реализовал, по отношению к такой структуре.
  3. #23
    обычно так и делают
  4. #24
    Когда слушаешь ламповый двухтактник собранный по схеме 50-х годов с питанием от "херотрона", понимаешь, что звучит он зараза получше современных суперкомпозитных решений))
    Агаблинщас!
    https://www.youtube.com/watch?v=7B3sjHzRLZs пояснение по схеме от автора
    Этой бредятиной, Федосов даже свои прошлые бредятины переплюнул.
    P.S. И пусть сначала с арифметикой для 3-го класса разберется, в схемотехнику ему еще рано лезть.
  5. #25
    Калуга
    Ты это стал смотреть???
    Силеееен!
  6. #26
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Psiho Посмотреть сообщение
    причем КНИ на 20кГц ниже чем на 1кГц.
    АЧХ не показана. Может быть падение напряжения. А может эквивалент нихромом намотал, пока настроился, на килогерце измерил, провод нагрелся и сопротивление увеличилось.
  7. #27
    Там всего 3:39, было бы >5, точно не стал бы
    Силеееен!
    Там есть от чего продать, такой бредятины давно не попалаось. Что ни фраза - то ффперлы.
  8. #28
    РФ ЛНР
    Главное новые идеи и эксперименты А их за последнее время почти нет (если судить по звуку)
    А это естественный ход событий. Просто на счетчик посетителей посмотреть. Все уже наелись, на паялись и наслушались.
    Хотите "новую" идею? Параллельник на ирф-ах. Как Димон в своем на биполярах сделал. На выходе много пар=класс А. можно с разной мощностью: в драйвер ирф610/9610, на выход ирф 640/9640 или IRFP240/9240. Двухтакт, больше кпд. Еще и дешевле выйдет.
  9. #29
    Калуга
    Аааааааа!!!!!!
    Это просто ПЕРЛ!!!
    Как это развидеть???
    Вот это СПЕЦ!
    О Ф И Г Е Т Ь !!!
  10. #30
    Нужны новые идеи?
    Ну вот, не то чтобы вооще "новая" , но для Вас буде таковой несомненно - берете Normally ON SiC JFET от Qorvo - (они весьма похожи на лампы, только ток на порядки больше, и весьма высоковольтны), и делаете усилитель по ламповой схемотехнике, с выходным трансформатором. Лучше 2-х татник - транс поменьше и полегче будет.
  11. #31
    Вот это СПЕЦ!
    Пришёл как-то папа за Вовочкой в детсад, ищет. На двери группы написано: "Нормальные дети", там нет Вовочки. Следующая дверь: "Дебилы", и там нет. "Имбецилы", снова нет Вовочки. Нет его и в группе "Идиоты". Решил спросить, показали: в конце коридора крохотная железная дверь, на ней табличка "Вовочка".
  12. #32
    Irkutsk
    Нужны новые идеи?
    .. или вот, хоть не новое .. следующий класс А на вч-латералах
  13. #33
    Господа, просьба покритиковать/обсудить данную схему. Основная идея - избавление от лишних активных элементов на выходе ЦАП.
    Избавиться посредством переноса ОУ с выхода цапы на вход УМ. Да уж...
    Про остальное я лучше промолчу, ибо без мата тяжело.
    Что можно предложить взамен приведённого издевательства над здравым смыслом и арифметикой?
    Если не хочется применять типовой выхлоп цапы на ОУ, надо быть готовым к повышенному уровню ВЧ помех на выходе цапы. В связи с этим напрашивается УМ без общей ООС. Если хочется в классе А - на здоровье. Можно применить любую из многочисленных гибридных схем с лампой на входе.
    Выход цапы тоже сделать ламповым. Типовая схема на 6Н1П или подобной лампе. Резистор с выхода цапы на землю подобрать минимального номинала, еще обеспечивающего приемлемую громкость.
    Между цапой и УМ - РГ на потенциометре.
    Такое построение схемы будет полностью удовлетворять желаемой идеологии, и при этом, в отличие от уежища из первого поста, будет работать.
    А если идеологию принять не желаемую, а нормальную общепринятую, можно сделать совсем хорошо.
  14. #34
    Примерно так структурно будет выглядеть этот ВК с термостабилизацией по датчику тока и одним этажом питания.
    Работает он и с низким током покоя
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 14.06.2024 в 22:29.
  15. #35
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    так он же вертикальный с напряжением открытия +2.5в)
  16. #36
    Irkutsk
    там рядом LDMOS_MRF374A)
  17. #37
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вот еще интересные схемы. Обе собраны и отлично звучат. Режимы стабильны.
ID:	456583   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #38
    И режимы соответствуют указанным на схемах?
  19. #39
    Россия
    Автор сказал, что все срисовано с рабочей схемы
  20. #40
    Так схемы собраны вами или автором?
