Страница 187 из 194 Первая ... 177185186187188189 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 3874
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3721
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Какие конденсаторы ёвам нравятся из Аудиомании?
    Вопрос не праздный, сейчас многие наработанные каналы не доступны.
    На иссякании, но может что и подберётся https://deskfi.ru/products/kzk-white-line-400v
    С уважением, Андрей.
  3. #3722
    Да, кузконы вполне приличные для нашего дела.
  4. #3723
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    У меня есть пара штук 16 мкФ 200В, ещё их не поставил куда хотел, думаю неплохие. Сейчас найдётся какой нибудь золотоухий аудиофил и напишет что зарубежные лучше, которые стоят раз в пять дороже, а то и больше. Правда мало кто задаётся вопросом, а из какого сырья за границей делают электронные комплектующие, ведь из российского там немало.
  5. #3724
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Сырье для полипропилена - нефть и газ, вполне могут быть и Российскими, только зачем об этом задумываться?
    В black line и blue line kzk была заявлена японская плёнка. Какая пленка в белых и оранжевых не знаю.
  6. #3725
    РФ Саратов
    По неволе задумаешься когда будешь варить трубы разных производителей, сильно по разному варятся, под каждого подбирать температуру заново.
  7. #3726
    black line
    производятся из металлизированного высокотемпературного диэлектрика - полиарилат Aryphan(Германия).
    Что же касается KZK White Line, то вполне годные ёмкости.
    Я их сравнивал с Янсеном, Superior Z-Cap (красные). White Line если и уступает, то совсем немного, а с учётом цены это очень хороший результат.
  8. #3727
    Москва/Люберцы
    Что белые kzk годные согласен, на вч лучше оранжевыми приправлять.
    В deskfi магазе китайские weet фольговые появились, кто нибудь пробовал их?
  9. #3728
    Частый гость Аватар для Ursula
    Я как раз сегодня заказал, сравнить с Bennic.
  10. #3729
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А заменять электролиты в фильтрах, скорее всего, придется на другие электролиты того же номинала. В противном случае, при замене на плёнку, придется подбирать ёмкости. Проблема в том, что у электролитических конденсаторов в фильтрах по сравнению с пленочными конденсаторами совсем другие частотные характеристики. У электролитов с ростом частоты в звуковом диапазоне значительно падает ёмкость, а у пленочных она практически не меняется.
    Да в нч фильтре не пофиг ли, как себя ведут эл.литы с ростом частоты?
  11. #3730
    Киров
    может и по фиг)), а не пофиг как повлияет другой тип конденсатора - меняется характер звучания, для этого же и пытаются апгрейдёры нарулить "крутой звук"... с электролитами получается более "нейтрально" (т.е. никак))), но и не раздражает основную массу покупателей.
  12. #3731
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А мне вот белые на ВЧ не зашли... красные Jantzen, как на мой слух, заметно приятнее. Сейчас слушаю вообще Jantzen Cross-cap + оранжевый КЗК 0.1 шунтом - весьма приятно, думаю попробовать рыжика побольше (0.22 - 0.47) воткнуть
  13. #3732
    Viipuri
    Не увидел проблемы на (ну условно говоря) аналогах Ямахи 1000 - Пионерах CS-3000A. Ставил вместо литов плёночную Вифу и Эпкосы.
    Кстати, электролиты в Пионерах с 1973 года не "ушли" в ёмкости вообще, но поменять было интересно.
    Замену мерил ушами и микрофоном dbx в связке с а/интерфейсом Tascam US-122.
    По итогу оставил плёнку.
  14. #3733
    Киров
    Замену мерил ушами и микрофоном...
    Микрофон нужен на начальном этапе сведения, чтоб не допустить измеряемых косяков, окончательно всё равно нужны прослушивания, фирмачи бывает сознательно идут на формирование "линейки", придание "жанровости" и др. - у них главное прибыль, но там есть опыт, "школа", наработки - они на этом "собаку съели" - они делают звук который можно продать за какие то деньги, да и по сети гуляет куча отзывов - как звучит та или другая АС, а "кулибины" делают под себя, под свою (часто кривую) систему, ни опыта, них.., да и с чувством меры часто проблемы((( - для себя сколько угодно, но часто наигравшись этот задрюченный/кривой/косой "франкенштейн" продаётся.... вот и получается что покупатель не хочет "аля дядя Вася", пусть лучше там останутся заводские электролиты!)))
  15. #3734
    Зачастую, большинство покупателей - "хомячки", верующие в легенду о волшебном дыме, благодаря которому техника/электроника/акустика работает )))
  16. #3735
    Киров
    Тем не менее они покупают и задают тренды на рынке - вы можете хоть что рассказывать, они выберут "завод"...
  17. #3736
    и те и другие я ставил (и сравнивал) в кроссе на СЧ в 3-х полоске.
    В кросс на ВЧ у меня другие "любимчики", но внизу этого списка есть и красный Янсен. Но внизу
  18. #3737
    Ничего они не задают. Большинство из них - это продукты рекламы и социальной инженерии.
    з.ы.: читал читал, как литы в АС начнут "загоняться", заменю на ОСК77-1 СЧ и ВЧ звенья, а на НЧ классику - К73-16. Хотя.., для ВЧ - Panasonic ECWFD в теории должен быть лучше.
  19. #3738
    Абсолютно верно. А в "художники" идут когда на покупку произведения искусств денег нет. Таких тут-же принимают в "союз художников" и там уже делай что хочешь, надо только соблюдать некоторые нехитрые правила, выучить несколько фраз про удифилов и провода, презирать производителя и продаванов и принимать участие в демонстрациях. Есть вариации, но в целом как то так. И я даже не против демонстраций, пусть себе, я против "аля дяди Васи" в качестве эталона (дядей Васев))
  20. #3739
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А в "художники" идут когда на покупку произведения искусств денег не хватает.
    В художники идут чтоб денег заработать. https://kulturologia.ru/blogs/160416/29202/
  21. #3740
    Не надо все дословно воспринимать. Если кавычки не сработали, то тогда так: художник = кулибин в ответ на сообщение Борисыч44.
