opa1622 (ноги не совпадают) ad8397 распнуть на кресте
посмотреть на сайте njm, https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
благодарю!
"распнуть на кресте" это как ?
я так понимаю придётся сначала припаять одну сторону контактов, а вторую чем-то наращивать (кусочки проводника какого-то) тонким жалом паяльника.
для dip8 через переходник, нету места на плате
теперь бы понять где купить оригинал и кто-бы это сделал в мск ?
ещё по графикам в даташите ad8397, не совсем понятно мне, большие всплески фронта меандра на малых напряжениях...... "предзвон"
и искажения на минус 90db....
то, что 300мА на выходе , это с хорошо, но похоже операционник расчитан на работу в пределах 20V на выходе, чем оно ниже тем больше искажений
правильно я понимаю графики ?
ad8397 не всем нравится по верхам.
интересно,а одиночная такая есть ?
Пардон, вы не указали напряжение питания оу в ЗК на ушник, и оно 2-х полярное или однополярное?
dmp8, довольно специфический корпус, (если использовать SOIC, надо удлинять выводы), - все оу которые мне известны, с подобным корпусом не предназначены для работы на низкоомную нагрузку.
А сколько места есть свободного под другие оу, я не знаю, фото этой ЗК надо искать в сети.
Можно попробовать что-то из серий LM49600, LM6172, THS3001(2), THS3491, THS4ххх, AD815,
https://www.farnell.com/datasheets/2250811.pdf
у всех оу с повышением выходного напряжения и ростом нагрузки (уменьшением сопротивления наушников) будут расти искажения
По поводу, где купить, полагаю, что для россиян лет на 10-15 источником покупки РЭК будет Китай, Алиэкспресс.
Последний раз редактировалось EDDiE; 10.06.2024 в 17:45.
Эти графики со "звуком" никак не связаны.
Соб-но 8397 это практически единственный вариант для апгрейда, из подходящего по корпусу.
Ну или можно еще попробовать OPA1688 или OPA2810. Но не факт что будет лучше.
Без подробного разбора реализации - ни о чем не говорит.
Указ Петра I от 09.12.1709:
А что с ТОС не так? В моей Asus Xonar Essence ST используется в качестве усилителя для наушников THS6012, он же CFA.
Другое дело, что в Zoom tac-2 место маловато, внутреннего устройства я не видел.
По поводу NJM2114М в dmp8, но, он не предназначен для 16 Ом
а ТС пишет
Поискал о чем речь идет
kz pr1 pro
https://kz-audio.com/kz-pr1-pro.html
Impedance 16±3Ω
Zoom tac-2
https://us.search.yahoo.com/search?f...d&p=kz+pr1+pro
Последний раз редактировалось EDDiE; 11.06.2024 в 20:12.
Мне тоже не нравится звучание ad8397, всё вроде бы есть но звук зажатый не комфортный, нет послезвучий и затухания ВЧ, это на + -12 вольтах, но в качестве линейного усилителя на + - 5 вполне не плохо в не дорогих устройствах, 100% лучше любого штатного njm4556 или m5218
При +/-5в на наушники OPA1656 вполне прилично работают. Звучание вовлеченное
я не видел ни одного чудака, всерьёз обсуждающего "слоистость образов", или отсутствие "затухания на ВЧ", который бы вслепую отличил одно от другого.
На Алишке есть OPA2673 очень похожий на оригинал, да и в таком корпусе фейков не встречал.
