Страница 43 из 49 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 974
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #841
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Делал все по инструкции. Вначале запуситил УН. Ноль на его выходе без проблем регулировался. Синус и менандр на вход подавал - на выходе УН при этом было порядка 27В RMS без выбросов и искажений. До клипа довести не получилось из-за малой велечины выходного сигнала генератора. Напряжения на катодах и анадох не проверял.
    Если все с УНом было нормально , то почему греются VT2,VT4 (может VT7 ),VT8 . Надо разобраться - измерьте напряжения на анодах и катодах . Уберите с них радиаторы . Обратите внимание на возможный возбуд .
    Для устранения выбросов напряжения на выходе УНа на время прогрева с БЗ подается сигнал PROTEC.
  3. #842
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Продолжаю заниматься наладкой. Убрал все радиаторы в УН. Термодрейф значительно уменьшился. Теперь, через минуту поскле включения постоянка на выходе 26 мв, через 4 минуты уменьшается до 9 мв, хотя до выключения устанавливал 0.
    Промерял напряжения и токи
    на лампе:
    Анод1 +119,2В,
    Катод1 +2,8В,
    Анод2 +120,4В,
    Катод2 +3,04В
    Токи через резисторы:
    R15 -3,13ма,
    R7 -3,11ма,
    R11 -5,85ма,
    R12 -5,8ма,
    R15 -3,14ма,
    Посчитал мощность рассеиваемые Т7 и Т8 получилось соответственно 0,38 и 0,4 ватта. Т2 греется не сильно.
    Каких либо признаков генерации на выходе УН не наблюдаю. Синус чистый и красивый. Выброс положительного напряжения амплитудой до 125В остался. Видимо поэтому и гаснет светодиод HL1 В УМ при старте усилителя. Провод на оптопары с блока защиты подключен.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  4. #843
    Если оптопара работает , то такого выброса не должно быть .
    Ну а так УН в исправном состоянии .
    Протестируйте отдельно ВК .
    На ПП виден красный конденсатор - это Вы поставили на вход ?
    И ещё , вместо двух R45,R46 поставили один - какого номинала ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2024 в 16:19.
  5. #844
    Симферополь
    На входе поставил разделительный конденсатор WIMA 2,2 мкф. Резистор вместо 2 по 27 ом стоит один 54 с небольшим Ом.
    УМ отдельно проверил. Генератор выдает 1,36В RMS, то же вижу и на выходе УМ. Синус без искажений. Постоянное напряжение на выходе 32 мв держится стабильно и не зависит от температуры. Выявилась небольшая перекомпенсация тока покая. Правильно ли я понимаю, что для устранения этого надо изменить R40?
    Оптопара похоже не работает как надо. Выброс УН при подключенном УМ амплитудой порядка 31В при старте проходит на выход усилителя. Видимо из -за этого и погасает на время выброса светодиод HL1. Для проверки необходимо снимать плату с радиатора, этим буду заниматься уже послезавтра. Хотел бы заодно разобраться со вспышкам генерации перед входом в клипп. Как мне видется, для этого надо увеличить емкости коррекции с13 и с14 или досаточно уменьшить глубину ПОС?
    Проблему с термодрейфом полностью не ушла, его величина сильно зависит от диапазона изменний окружающей температуры и тепературы радиатора. Появилась идея поствить между УН и УМ разделительный конденсатор. Но тогда базы входных транзисторов УМ повисают в воздухе. Достаточно ли в этом случае соединить базы с землей сопротвлением достаточно большой велечины?
  6. #845
    Да , перекомпенсацию ТП подстраивать R40 .
    Со вспышками генерации - сначала попробуйте уменьшить ПОС , а затем немного увеличить С9,С10 .
    Идею с разделительным конденсатором не одобряю . Ежели ставить , то с баз на землю надо ставить более 1 МОм , а это нагрузка на УН - потеря усиления , хотя пробуйте .
    Особенно контролировать возбуды. Усилитель не инвертирующий . Монтаж , провода , неудачное взаимное положение может приводить к не стабильности параметров .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2024 в 18:33.
  7. #846
    Симферополь
    Спасибо за советы, Геннадий!
    Еще вопрпос про R40. Его надо уменьшать или увеличивать?
  8. #847
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    2. Накал - 4н. на панельке лампы соединить с 9н. и проводником рядом на землю .
    Геннадий3, Провод от контакта 9н можно соединить рядом с р-лампой ?(часть схемы УН). В моём варианте панель под р-лампу с экранированным колпаком. Купил транзисторы 2SA1381 в магазине, сейчас заказал в Чип Дип KSC3503 - по характеристикам одно и тоже. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #848
    Увеличивать
    Да , 9н. и панель заземлите рядом с р-лампой .
    Транзисторы то что нужно .
  10. #849
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Отвечу за тезку - в Мирсо Мария (г.Москва)
    Спасибо, но явно с Москвы в данных реалиях Юрий не заказывал ))
  11. #850
    Геннадий3, на схеме указанны комплементарные пары выходных транзисторов, меня одного смущает транзистор - 2SC3101
    Транзистор 2SC3284 и его комплементарна пара 2SA1303
Название:	Снимок экрана 2024-06-11 в 17.14.48.png
  12. #851
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    Юрий, здравствуйте! Вы проверили свой собранный усилитель? Не подскажете где транс заказывали?
    Трансформаторы заказывал здесь: https://nadotornado.com.ua
    Качественные трансформаторы, но сроки изготовления последнее время больше 4 недель.
  13. #852
    [quote="Вася-Пупкин;3240117"]на схеме указанны комплементарные пары выходных транзисторов, меня одного смущает транзистор - 2SC3101
    А где на схеме Вы такой нашли ? Там написано - 2SC3103 .
    Не смущайтесь , думаю все понимающие давно поняли , что это обычная "очепятка"и надо читать - 2SA1303 .
  14. #853
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Приветствую , Всех !
    На той неделе получил от Сергея транс . Сегодня включал полностью упакованный в мой корпус усилитель.
    Все в норме - включается штатно , режимы в норме , фона практически нет .
    Расположение в корпусе получилось такое :
    Вложение 455283
    Удалось немного послушать - звук впечатляет .
    Далее проверка и измерение параметров .
    Ув. Геннадий, могли бы Вы кратко описать различия звучания Yes Gybrid от Yes 6 ?
    Меня например впечатляет собранный Yes 3.2 Lat, сейчас доделываю не спеша Yes 6.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 12.06.2024 в 05:33. Причина: Коррекция ошибки
  15. #854
    Благовещенск
    У разных людей свои предпочтения, кому нравится, другим может быть не понравится - толку описывать ? Соберу свой Yes гибрид послушаю, думаю звук будет хороший.
  16. #855
    Симферополь
    Сегодня продолжил наладку усилителя. Есть некоторые успехи. Ну во первых удалось побороть вспышки генерации перед входом в клипп увеличив рекомендованые сопротивления глубины ПОС с 780 до 860Ом. Теперь все чисто. Для устранения перекомпенсации ТП при прогреве радиатора увеличил сопротивление R40 до 1,122Ком.
    Обнаружил непропай на одном из диодов около оптопар. После пропайки блокировка входа заработала, но при этом не полностю блокирует прохождение выброса напряжения с выхода УН. Может это связано с более низким напряжением питания УМ по сравнению со схемой? У меня 35-36 Вольт.
    С проблемой термодрейфа нуля на выходе пока решения нет, буду заниматься. Сейчас ухожу на работу, Послезавтра продолжу наладку.
  17. #856
    Мне не очень удобно сравнивать свои усилители . Давайте подождем мнения опытных , имеющие соответствующие условия для сравнительного прослушивания .
    Полностью блокировка и не возможна , т.к. для этого используются диоды , а на них падает определенное напряжение .
    Р-лампы требуют после долгого хранения некоторой тренировки , после чего дрейфы токов уменьшаются .
    Можно попробовать использовать сигнал с выхода усилителя в интегрирующей цепи для уменьшения дрейфа нуля .Для этого сигнал с выхода через резистор 2-3 МОм надо подать в точку соединения R18 с C8 .
  18. #857
    Симферополь
    С выхода УМ?
  19. #858
    Да .
  20. #859
    Благовещенск
    (2SC3503 на 2SC5171 VT8 и 2SA1381 на 2SA1930 VT7) в штатных режимах тоже проходят по напряжению
    У меня только три оригинальных б.у. 2SC3503-D, можно ли поставит вместо VT2, VT8 схожие по параметрам 2SC3417-D ? Транзисторы 2SA1381-D у меня есть.
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2024 в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2024 в 13:19 ----------
    В Чип Дип заказал и оплатил за KSC3503DSTU 960р за 10 штук в общем заказе, написали ждите... потом менеджер написал что транзисторов нет и деньги за них возратят. На дальнейшею переписку чтоб купить такие транзисторы по другой цене менеджер просто перестал отвечать и заказ уже оказался в пути. Такое с Чип Дип у меня в первый раз. Так что имейте в виду и обговаривайте перед оплатой условия.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 14.06.2024 в 15:58.
  21. #860
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Просто манагер лоханулся сначала потом исправился и отправил
