Страница 527 из 533 Первая ... 517525526527528529 ... Последняя
Показано с 10,521 по 10,540 из 10647
    Аватар для Kompros
  2. #10521
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А причём тут тема ветки, ЦАП?
    наверно не причем, но стаб будет в цап
  3. #10522
    Петербург
    Всё-таки лучше вопросы задавать в профильных ветках, чтобы не засорять тему.
  4. #10523
    Астрахань
    Подскажите, где сейчас модно покупать генераторы на 512фс? Мне вот тут посоветовали купить, но что-то я сомневаюсь в их подлинности.
    https://aliexpress.ru/item/1005002245073079.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #10524
    Астрахань
    А как правильно генераторы впаивать? Я раньше феном паял, но что-то стали меня терзать смутные сомнения, а не перегреваю ли я их?
  6. #10525
    Сдуру можно и х сломать.
  7. #10526
    Астрахань
    Ты уже ломал? Расскажи как это было!
  8. #10527
    Ты уже ломал?
    Да, за все время - было один раз. А уж сколько я из перепаял....
    Сам не знаю как так получилось.
    Самое печальное, что это был дорогой 2-х частотный 532-й Силабс.
    Но в общем случае, я их паяю феном "на счет рассс" и без всяких предосторожностей, все как обычно.
  9. #10528
    Астрахань
    Какую температуру ставишь и каким припоем?
    Может Розе пополам с пос61 сделать и не греть выше 200?
  10. #10529
    BLR
    Да обычным ПОС61 паяется. Главное безсвинцовый припой не использовать.
    Предварительно залуживаются площадки футпринта так, чтобы остались невысокие "подушечки" припоя.
    И аккуратно (быстро, минимальной температурой) залуживаются тонким слоем пады генератора.
    Потом футпринт смачивается густым флюсом (типа FluxPlus), генератор устанавливается на футпринт и греется, пока не начнет "плавать" на припое.
    А если пады на футпринте достаточно широкие, то можно и без фена, жалом с боков запаять. Главное все предварительно залудить, как описано выше.
    Вообще феном должно хорошо паяться паяльной пастой, но я не пробовал.
  11. #10530
    Астрахань
    Ну я так и делал всегда. Ладно, а какую температуру фену ставите? Тут дело такое, если мало поставить, то долго припой растапливается и время пайки удлиняется, а если на полную 480, то все быстро, но есть риск...
  12. #10531
    На фене? 300-310С обычно.
    Припой тоже самый обычный, 63/37.
    Может Розе
    Да ну нафиг, эту хрень к платам и близко подносить нельзя....
    Не нужно, если конечно осцилляторы не лежали лет 10-15 в негерметичной упаковке.
    И правильно - не нужна она при ручной пайке.
  13. #10532
    BLR
    Зависит от потока обдува. Я обычно задаю около 300 и слабый поток.
    У меня некоторые компоненты годами и лежат.
    Ну и в любом случае, свеже-луженный контакт быстрее и надежнее схватывается припоем.
  14. #10533
    РФ Саратов
    В инструкции на индикаторы АЛС было написано- паять сплавом Вуда, не Розэ конечно но их так и паяли в платы, -Вудом, ничего страшного не случалось от этого.
  15. #10534
  16. #10535
    забавные индюкаторы АЛС318, лупоглазенькие, как золотая рыбка
  17. #10536
    BLR
    Только надо иметь ввиду, что сплав Вуда (в отличие от Розе) токсичен, из-за содержания кадмия.
    https://habr.com/ru/articles/437778/
    Я использовал Розе для выпаивания ОУ, ничего страшного не случилось. Облудил по новой, запаял - ни каких проблем.
    Кстати, удобно при макетировании, когда надо перепаивать один футпринт много раз. Обычным припоем могут и пады поотваливаться.
  18. #10537
    Так ВЫпаивания, а не Впаивания (посе того как все почистить).
    Ну, несколько десятков перепаек соик8 у меня выдерживал. Безвсяких "Розе", разумеется.
  19. #10538
    BLR
    Просто в той статье по ссылке не рекомендуют использовать Розе даже для выпаивания.
  20. #10539
    В той да, а в других говорят что только для выпаивания и можно.
  21. #10540
    Здравствуйте! Вопрос!
    Собираю ради интереса DAC на ES9038Q2M, выхлоп планирую как в схеме от Alex -M1293P_sch.pdf только есть сомнения подойдут ли сюда оу1642 (остались еще штук 15 ) вместо 1656!
    Можно заменить без проблем или надо менять обвязку? По выходному току разница у них почти в 3 раза.
