Страница 42 из 48 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 946
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #821
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Спасибо , что откликнулись . Хотелось бы сохранить их фирменный знак полностью .
  3. #822
    Иркутск
    Геннадий, желание понятное, но он плохо читается в двухцветном "плоском" варианте. Кто не знает (не знакОм с написанием) не прочтёт.
    По-быстрому нарисовать не вышло, позже покажу, сами решите.
  4. #823
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Логотип группы не под защитой авторских прав?
  5. #824
    Иркутск
    Безусловно.
    Его нельзя использовать в коммерческих целях. Но например, те кто брэндуют футболки плевать на это хотели, хотя теоретически их можно "подтянуть".
    Кроме этого всегда есть Брэнд-бук, основное его назначение - предотвращение "размытия" брэнда, его искажение. В брэнд-буке прописано всё до мелочей, а уж основное - начертание логознака, его варианты, фирменные цвета, фирменный шрифт... оговариваются очень строго и в первую очередь.
  6. #825
    Мой вариант в черно-белом виде меня вполне устроит . Главное качественно сделать .
    И да , ни какой коммерции - изготовление в еденичном виде на мой личный усилитель .
  7. #826
    Иркутск
    В архиве векторы в разных форматах. Размер логознака YES - 49х29 мм, для нанесения на панель нужно масштабировать.
    Отдельно центральная линия, контур в обе стороны от неё по 0,25 мм, и две линии как на общем виде. Файлы годятся, как исходники для подготовки станочных файлов (на фрезер, лазер...)
    Предполагал, что времени немного уйдёт - работа в общем несложная, на деле целый день хлопнулся. Больше не буду)
  8. #827
    Перемычку утолщить для такого начертания.
  9. #828
    Виктор , выражаю большую благодарность за Ваш труд !
    Верхняя надпись по моему идеальная . А с остальным разберемся .
    С большим уважением к Вам , Геннадий .
    Весь вечер был в соседней теме , только сейчас увидел Ваш пост . Еще раз спасибо !
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    Тоже не плохой вариант . Спасибо большое !
    На пескоструйном алюминиевым шильдике хорошо смотрится .
  10. #829
    Иркутск
    Буду рад если пригодится.
    Дожал "бесхвостый" вариант.
    yes_.zip
    Последний раз редактировалось Viktor S; 05.06.2024 в 06:59.
  11. #830
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Геннадий3, Вопрос по схеме защиты БЗ V2, как должен подключаться разъем Х2, protect, не могу разобраться
  12. #831
    Отлично ! Качественно и красиво . Благодарю !
    пс. А можно сделать такой же вариант (без надписи) только с "хвостом " ?
    Если это для Вас уже затруднительно , то далее .... ?
    Контакты с надписями PROTECT на БЗ и ПП усилителя соединяются между собой обычным проводом.
    Можно и так :
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.06.2024 в 22:01.
  13. #832
    Иркутск
    Готово. YES лого.zip
    Правда я не совсем понял в чём вопрос, убрать лишнее из файла - пара кликов в любом редакторе.
    Вам (или кому-то другому) ведь всё равно придётся выполнять какие-то преобразования в файле - масштабировать, например.
    Ладно, проехали)
    Геннадий, если будут вопросы - наверное лучше в личку. Буду рад помочь.
  14. #833
    Виктор , Огромное Спасибо !
  15. #834
    Иркутск
    Геннадий3, пожалуйста.
  16. #835
    Частый гость Аватар для Sergey
    Хвост - символ обратной связи?
  17. #836
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Собрал платы. Осталось дождаться трансформатор и проверить УН.
    Вложение 453771
    Юрий, здравствуйте! Вы проверили свой собранный усилитель? Не подскажете где транс заказывали?
  18. #837
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Отвечу за тезку - в Мирсо Мария (г.Москва)
  19. #838
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Сегодня запустил один канал усилителя. В качестве выходников использовал 2sc5242/2sa1962, и вместо 2sc3503/2sa1381 стоят 2sc3789/2sa1479.
    Вылезли проблемы.
    1. Неравномерное распределение тока покая между парами выходных транзисторов- например при установке в одной паре 120ма, в другой ток получается 89ма. И такое примерно соотношение получается при установке большего ТП.
    2. Вспышка генерации на положительной полуволне перед входом в клипп. Ограничение при этом несимметричное.
    3. Достаточно сильный нагрев (градусов до 50-60) транзисторов т2, т4 и т8. Установил радиаторы.
    4. И самое неприятное это сильный дрейф нуля на выходе при прогреве усилителя в пределах 50-60 мв (а если полностю дать остыть то и до 130мв.)после включения усилителя.
    И еще обратил внимание, что при включении в течении первой минут при прогреве лампы на некоторое время гаснет светодиод HL1
    Куда копать?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  20. #839
    Вылезли проблемы.
    Куда копать?
    Вообще вот для этого КИТ и делается, чтобы подобных проблем не возникало. Автор собрал из КИТ УМЗЧ, написал какие изменения внести - все работает как положено. А применяя транзисторы не по схеме надо понимать, что результат может быть другим и уметь настраивать/вносить изменения в схему.
  21. #840
    Транзисторы поставили хорошие . Уверены что не фейк ?
    Это странно , там токи 6-7 мА . Радиаторы им не нужны , уберите .
    Ун отдельно включали ? Какие напряжения на анодах и катодах Р-лампы ? На выходе УНа Ноль был ? Сигнал на него подавали?
    Чтобы разобраться в причинах неисправностей смотрите сколько надо задать вопросов ( и это похоже не последние ). А ведь можно сразу исходную информацию для понимания выложить и желательно подробную .
