Страница 23 из 30 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 584
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #441
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Запустил один канал?
    Ноль на выходе, токи в норме...
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Вложение 455824тоже можно включать...
    Эээх понеслась... Впервые в истории, снятая диаграмма боде, свежеиспеченного усилителя YES-3M-SAB
    по 0db 1МГц
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.06.2024 в 17:50.
  3. #442
    МО Салтыковка
    Включил через ЛБП +/-30в.
    На выходе +2,5мВ. Общий ток потребления 150мА.
    ВК ток 100мА.
  4. #443
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ВК ток 100мА.
    Константиныч смени С10 на 12пФ, R18=80 Ом. Ачх будет гладенькой, полоса шире, переходная характеристика на импульсе достоверней. Вечером выложу новую без выброса Боде... Полоса по -3 получилась 1.4 МГц
  5. #444
    Частый гость Аватар для пэмстн
    С10 и R18 в какой схеме ?
  6. #445
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    По-моему две земляные петли .
    Три
    вторая через корпус.
    Это зря....
    Там не в импедансе дело, а в ток что куда через что мимо чего протекает.
  7. #446
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вариант частотной коррекции применительно к моей плате...
    до Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	455856, после Нажмите на изображение для увеличения.
    реакция на импульс под нагрузкойНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.06.2024 в 18:26.
  8. #447
    МО Салтыковка
    Какая частота?
    Отрицательный фронт чуть хуже.
  9. #448
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    это импульс с крутым фронтом. Частота не важна...
  10. #449
    МО Салтыковка
    Какая получилась скорость В/мСек? Фронтов...
  11. #450
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зависит от высоты меандра)))). На графике же видно 0,5 мкс. Мне пришлось в сабе диоды 3.6 реальных вольта установить. Саб вроде работает сейчас, но THD пока не устраивают - зависят от нагрузки
  12. #451
    МО Салтыковка
    Одна или две пары ВК ролевиков?
  13. #452
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    две
  14. #453
    В смысле от сопротивления ? Так это нормально.
    Или какое-то слишком сильное изменение ?
  15. #454
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Узел SAB настраиваю
  16. #455
    Частый гость Аватар для vedddd
    У вас при измерении АЧХ и ФЧХ случайно в настройках или физичеки не перепутаны вход
    с выходом? Фаза с увеличением частоты должна падать, а усиление gain должно быть положительной
    величиной, а не отрицательной.
    Должно получиться что то такое:
    Так же участок фазы, который опустился вниз относителельно 0 градусов, нужно сместить на 180 градусов и
    таким образом фаза сигнала с усилителя сместится на 225 градусов к 5 МГц относительно 20 Гц.
    Однако, это уже обработка измеренного сигнала.
  17. #456
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    переверните график
  18. #457
    Узел SAB настраиваю
    Пардоньте, не понял о чём вы.
  19. #458
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    График искажений при мощности 10Вт. Общий ток покоя настроенного узла САБ с двумя парами на выхлопе 150мА... Темная 2 гармоника, светлая 3
    Далее будем прикручивать RC цепь в между гейтами. Поищем оптимум R...
  20. #459
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    По мне наоборот в триампинге просто огромный потенциал,сейчас как раз строю новый проект,выбираю УМ,тоосник или глубокоосник итд.
    У Andrey Orloff есть сделанный проект многоканала на бесоосных ИТУН в А классе на СЧ и ВЧ. На низах ЭМОС. Говорит, лучше любых традиционных поделок ИНУН и ОООС.
  21. #460
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Прикрутил волшебную RC цепь, пробовал как кто то делал 4.7мкф и 68 ом, далее 10ом, далее тоже самое но с кондером 10мкф. Самый хороший вариант со снижением THD дала цепочка 10мкф и 10Ом. Вот ее результаты...
Название:	Под нагрузкой с сабам  10 ом 10мкф.png
