Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: 8 мидбас с отличной чувствительностью и качеством.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию 8 мидбас с отличной чувствительностью и качеством.
    8" мидбас с отличной чувствительностью и качеством разыскивается под работу в паре с ленточниками Вч Fountek NEO 3.5 H. Причина интереса к 8" стеснённость в помещениях(на данный момент надеюсь) так 12"-ка есть. Требования такие что это бумага, рабочий диапазон нужен 70-7000Гц (снизу потдержу сабом в случае необходимости). Из пришедшего на ум пока только Визатон.
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: 8 мидбас с отличной чувствительностью и качеством.
    еще TRUVOX-0510 оказался хорош - музыкально поет. но его от 200Гц пускать можно только.
    а монакор СП200 - в фазик и будет вам счастье
ID:	23902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Цитата Сообщение от Alex.z Посмотреть сообщение
    +1
    А поподробнее мона?
    Скорости и благозвучности под Фунтики хватает?
    Фостеки отдыхают?
    ЗЫ Планировал связаться под ленту со 167-м.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    У визГотона БГ20 тканевый подвес, каптоновая катушка... и правильная геометрия диффузора. Масса подвижной истсемы включая воздух в пределах 8-9грамм. Вот магнитная система гао )))
    Я даже предпологаю, что и для Б200 и для БГ20 диффузоры льются на одном оборудовании, потом диффузор у Б200 чемто пропитывается по типу С37 лака или еще какого Ваниша. Ну и сверху уБ200 куполообразный пылезащитный колпачек, который так же принимает участие в формировании АЧХ по типу Фостексовых...
    Я слушал 200 в паре с визатоновской же ДХТ 9/8... меня совсем не впечатлило такое соседство. Но середину он отыгрывал просто на ура, мужской глос тоже.
    То есть можно взять 20-ку, пропитку и сделать новую магнитную систему на 120мм магните например и более длинноходовую катушечку на каптоне или стеклопластике. Надо только Воробъёвской пропиткой разбогатеть.
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Nitro,
    Посмотрите здесь
    http://www.sonido.hu/eng/home.htm
    The SFR 200 is ready
    Может быть и фунтик не потребуется.
    Присматриваюсь к ним осталось выбрать вариант, чтоб не сесть в лужу по факту. А для этого у меня нет возможнгости послушать многое из названного. По параметрам Сонидо конечно подходит. Но даже к нему Фоунтек не лишним будет.
    Добавлено через 4 минуты
    потребуется. не выкидывать же его
    я бы мог посоветовать Монакор СП200Х. лучше - кастрированный. многим нравиться и стоит мало.
    http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm - оно, что он кстати стоит? и интересно в России купить можно. Единственное на нём катушку стоит также перемотать с аллюминия на каптон или стеклопластик и корзину завиброизолировать.
    Последний раз редактировалось Nitro; 29.11.2007 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    А поподробнее мона?
    Фостеки отдыхают?
    Ну,со 167-м не доводилось щупать,а в целом - довольно-таки неплохо(надо Юру попросить переставить кастрированного 200-го в ящик с ленточником и промерять/настроить).
    зы а ты ж вроде 200-го брал у него??
    212-й. Шерстисто звучит - быстро, подробно, но мало послезвучий. Кастрировал ему колпачок, вклеил пулю. Будет с купольной СЧ работать.
    От и думаю - намного ли 200-й ушел, если состав бамаги тот же...
    г.Киев
    Думаю что разница будет
