Страница 42 из 49 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 980
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #821
    Иркутск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Геннадий, желание понятное, но он плохо читается в двухцветном "плоском" варианте. Кто не знает (не знакОм с написанием) не прочтёт.
    По-быстрому нарисовать не вышло, позже покажу, сами решите.
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Логотип группы не под защитой авторских прав?
  4. #823
    Иркутск
    Безусловно.
    Его нельзя использовать в коммерческих целях. Но например, те кто брэндуют футболки плевать на это хотели, хотя теоретически их можно "подтянуть".
    Кроме этого всегда есть Брэнд-бук, основное его назначение - предотвращение "размытия" брэнда, его искажение. В брэнд-буке прописано всё до мелочей, а уж основное - начертание логознака, его варианты, фирменные цвета, фирменный шрифт... оговариваются очень строго и в первую очередь.
  5. #824
    Мой вариант в черно-белом виде меня вполне устроит . Главное качественно сделать .
    И да , ни какой коммерции - изготовление в еденичном виде на мой личный усилитель .
  6. #825
    Иркутск
    В архиве векторы в разных форматах. Размер логознака YES - 49х29 мм, для нанесения на панель нужно масштабировать.
    Отдельно центральная линия, контур в обе стороны от неё по 0,25 мм, и две линии как на общем виде. Файлы годятся, как исходники для подготовки станочных файлов (на фрезер, лазер...)
    Предполагал, что времени немного уйдёт - работа в общем несложная, на деле целый день хлопнулся. Больше не буду)
  7. #826
    Перемычку утолщить для такого начертания.
  8. #827
    Виктор , выражаю большую благодарность за Ваш труд !
    Верхняя надпись по моему идеальная . А с остальным разберемся .
    С большим уважением к Вам , Геннадий .
    Весь вечер был в соседней теме , только сейчас увидел Ваш пост . Еще раз спасибо !
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    Тоже не плохой вариант . Спасибо большое !
    На пескоструйном алюминиевым шильдике хорошо смотрится .
  9. #828
    Иркутск
    Буду рад если пригодится.
    Дожал "бесхвостый" вариант.
    yes_.zip
    Последний раз редактировалось Viktor S; 05.06.2024 в 06:59.
  10. #829
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Геннадий3, Вопрос по схеме защиты БЗ V2, как должен подключаться разъем Х2, protect, не могу разобраться
  11. #830
    Отлично ! Качественно и красиво . Благодарю !
    пс. А можно сделать такой же вариант (без надписи) только с "хвостом " ?
    Если это для Вас уже затруднительно , то далее .... ?
    Контакты с надписями PROTECT на БЗ и ПП усилителя соединяются между собой обычным проводом.
    Можно и так :
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.06.2024 в 22:01.
  12. #831
    Иркутск
    Готово. YES лого.zip
    Правда я не совсем понял в чём вопрос, убрать лишнее из файла - пара кликов в любом редакторе.
    Вам (или кому-то другому) ведь всё равно придётся выполнять какие-то преобразования в файле - масштабировать, например.
    Ладно, проехали)
    Геннадий, если будут вопросы - наверное лучше в личку. Буду рад помочь.
  13. #832
    Виктор , Огромное Спасибо !
  14. #833
    Иркутск
    Геннадий3, пожалуйста.
  15. #834
    Частый гость Аватар для Sergey
    Хвост - символ обратной связи?
  16. #835
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Собрал платы. Осталось дождаться трансформатор и проверить УН.
    Вложение 453771
    Юрий, здравствуйте! Вы проверили свой собранный усилитель? Не подскажете где транс заказывали?
  17. #836
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Отвечу за тезку - в Мирсо Мария (г.Москва)
  18. #837
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Сегодня запустил один канал усилителя. В качестве выходников использовал 2sc5242/2sa1962, и вместо 2sc3503/2sa1381 стоят 2sc3789/2sa1479.
    Вылезли проблемы.
    1. Неравномерное распределение тока покая между парами выходных транзисторов- например при установке в одной паре 120ма, в другой ток получается 89ма. И такое примерно соотношение получается при установке большего ТП.
    2. Вспышка генерации на положительной полуволне перед входом в клипп. Ограничение при этом несимметричное.
    3. Достаточно сильный нагрев (градусов до 50-60) транзисторов т2, т4 и т8. Установил радиаторы.
    4. И самое неприятное это сильный дрейф нуля на выходе при прогреве усилителя в пределах 50-60 мв (а если полностю дать остыть то и до 130мв.)после включения усилителя.
    И еще обратил внимание, что при включении в течении первой минут при прогреве лампы на некоторое время гаснет светодиод HL1
    Куда копать?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  19. #838
    Вылезли проблемы.
    Куда копать?
    Вообще вот для этого КИТ и делается, чтобы подобных проблем не возникало. Автор собрал из КИТ УМЗЧ, написал какие изменения внести - все работает как положено. А применяя транзисторы не по схеме надо понимать, что результат может быть другим и уметь настраивать/вносить изменения в схему.
  20. #839
    Транзисторы поставили хорошие . Уверены что не фейк ?
    Это странно , там токи 6-7 мА . Радиаторы им не нужны , уберите .
    Ун отдельно включали ? Какие напряжения на анодах и катодах Р-лампы ? На выходе УНа Ноль был ? Сигнал на него подавали?
    Чтобы разобраться в причинах неисправностей смотрите сколько надо задать вопросов ( и это похоже не последние ). А ведь можно сразу исходную информацию для понимания выложить и желательно подробную .
  21. #840
    Симферополь
    Замененные транзисторы стоят гарантированно оригинальные, источники происхождения, внешний вид, емкости переходов и коэфицент усиления при различных токах подтверждают это. По этой причине и отказался от транзисторов из КИТа.
    Все остальные детали - по схеме, кроме доп. конденсатов на 100 пф - стоят 120пф и вместо корректирующих 24пф стоят 27пф.
    Делал все по инструкции. Вначале запуситил УН. Ноль на его выходе без проблем регулировался. Синус и менандр на вход подавал - на выходе УН при этом было порядка 27В RMS без выбросов и искажений. До клипа довести не получилось из-за малой велечины выходного сигнала генератора. Напряжения на катодах и анадох не проверял.
    После этого запустил ВК. Отдельно на него сигнал не подовал т.к. имеющейся генератор выдает чуть больше вольта. Ток покоя установился без проблем.
    Уже после включения всего усилителя в комплексе вылезли проблемы с термодрейфом УН. Еще обратил внимание, на то что при прогреве лампы в первые секундды после включения на выходе УН на несколько секунд появлятся выбросы напряжения ампитудой 120В потом 125В. При первичном налаживании УН их не видел, т.к. успевал подключить вольтметр уже после того как лампа уже прогрелась.
    Сейчас ухожу на работу. После обеда по возвращения попробую запустить второй канал УН.
