Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Твердотельные реле для коммутации сетевого питания УМЗЧ
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Твердотельные реле для коммутации сетевого питания УМЗЧ
    Всем привет. Каково ваше мнение по вопросу коммутации сети твердотельными симисторными или MOSFET реле. Как преимущество - отсутствие искр, отключение в момент перехода напряжения через ноль, отсутствие износа и бесшумная работа.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Твердотельные реле для коммутации сетевого питания УМЗЧ
    и маааааааааааааленький недостаток - когда эта хрень уйдёт в КЗ - удачи её закрыть, ага.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Pskov
    А зачем ей в КЗ переходить?
    Эдак можно и клювик выключателя сломать, как обычно в фильмах происходит
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Для безопасности необходим контроль пробоя. Если какими -нибудь ТЭНами управлять, то последствия могут быть печальными. У меня в таких случаях предусмотрены контакторы, которые отключают нагрузку при перегреве.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Ну пожара не случится, если усилитель не выключится. Не нагреватель.
    и контроль контроля
    Лишь бы съязвить.
    BLR
    Я се в УНЧ сделал твердотельный коммутатор на мосфетах с управлением через оптроны.
    Работает отлично: не шумит, не греется, не изнашивается. От сети потребляет пару мА.
    Как его можно сжечь - даже не знаю. Если только ткнуть отверткой в плату.
    Спасибо !
    Лишь бы съязвить.
    Он язвенник, поэтому язвит
    скажи еще трезвенник
    BLR
    Забыл в схеме из #9 указать нюанс: включение плавного пуска выполняю в нуле напряжения. Ноль отслеживается схемой на VT10, а дальше рулит контроллер на stm8.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Вот это навороты)) У меня просто есть горстка симисторных ТТР от Sharp. Думал заменить ими электромагнитные реле в схеме управления питанием усилителя на лампах. Там 4 реле по очереди включаются. Каждый раз страшненькие щелчки слегка напрягают)
    BLR
    По мне так на мосфетах лучше всего: малый импеданс открытого канала, относительно высокое быстродействие, не дефицитные и недорогие компоненты.
    Только что схема посложнее, чем на готовых опто-семистрах или электронных опто-реле.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Трешхолд 800а
    79 год
    гаражной сборки
    сенсорное включение
    последующие аппараты были упрощены,в место платы поставили миниатюрный пакетник.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    второй сейчас восстанавливаю
    Тольятти
    то есть у тебя была звуковая индикация этапов включения накала, анодного, и ты решил её прибить?
    стало быть, автопроизводители всего мира смогли разместить все реле под капотом, кроме реле поворотов - это случайно, да? и они же ставят теперь пищалки/щелкалки для имитации тех реле, которые теперь заменены полупроводниками в блоке комфорта?
    ну-ну.
    Аватар для Семен Х.
    Ливны
    ну-ну.
    У меня есть световая индикация на передней панели - STAND BY/WARM-UP/ON. Дежурный режим/прогрев/включено соответственно.
    В усилителях Samson Servo из-за унифицированности применяегого выключателя питания (он был не слишком мощный), в версии на 110 вольт стоял симмистор на коммутацию сети 110вольт.
    Напомню, усилитель хоть и не крутой, но позиционируется как студийный.
    С появлением мосфетов и твердотельных реле я вообще не вижу никаких противопоказаний к применению их как выключатель - на это они и задумывались.
    В случае чего можно вилку выдернуть из розетки, если вы параноик то захерачьте кнопку аварийной остановки
    Pskov
    У меня во всех немецких кофейниках бойлеры нагреваются при помощи твердотельных реле, на самих бойлерах стоит тепловая защита. Косяков по работе не было.
    Ну симистором есть смысл включать довольно мощные трансы
    2ква там,как в Трешхолде или как в нашей старой СВЧ Электроника.
    600 ватт можно простым приличным выключателем.
    У меня была возможность сравнить два 800А
    один был сделан (пуск через симистор)
    второй через пакетник 20А
    разницы не услышал.
