Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Нестандартный корпус с "гранями"
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Нестандартный корпус с "гранями"
    Приветствую. Решил сделать еще одни небольшие полочники себе на мотив Г. Крылова минимониторы, но вместо Мореля будет Скан Спик 2010. Вопрос по изготовлению корпуса - он будет из фанеры, мне бы хотелось сделать эстетически привлекательным с покатыми гранями как у итальянок - Диапазон Адамантес и "родственники". https://www.diapason-italia.com/en/adamantesV.html
    Проблема в том, что итальянки сделаны из массива что финансово дорого выйдет и такой вариант не рассматривается. Как можно попробовать сделать из фанеры? Вряд ли кто то будет делать под ЧПУ мои хотелки - это много возни и требует отдельной программы для фрезера (я так понимаю).
    Хотелось бы отделку шпоном, но он не выдержит углы - будет трескатся, может как то морду отдельно изготовить? У кого есть опыт в подобном?
    По умолчанию Re: Нестандартный корпус с "гранями"
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    сделать подобное можно любым способом .
    если бы с помощью крика можно было бы строить, осел построил бы город.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    все возможно
    Иркутск
    Дарина что-нибудь ответила?
    С точки зрения волны и звука лучше делать полукруглые баффлы с большим радиусом.
    А для того же мидвуфера вся эта огранка только в минус.
    Toronto
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    вот прирезка шпона - это да, но думаю тоже с помощью приспособ решабельно.
    Да делается на раз, прямо по месту. Но вот эстетика будет разная т.к. торец шпона будет подчеркивать грани визуально. Если нет опыта, то сделать несколько черновых моделей сложной части бафла хоть и из мдф и потренироваться на них
    Как выбирать гнездо под НЧ-СЧ головку, чтоб не получить колодец?
    Разрисовать в проекции. Отсверлить сквозное центровочное под циркуль для голов. Сначала отфрезеровать внутренние поверхности/выборки оставив центральную часть с центровочным отверстием нетронутой она уберётся когда отфрезеруется посадка под СЧ голову. Не забыть закрепить центральную часть любым подручным материалом чтобы не сместилось центровочное при фрезеровке посадки под голову когда фреза прорежет материал насквозь.
    Я так делаю когда баффл толстый и заметно перекрывает отверстия корзины головы. При фрезеровке обратной стороны баффла главное не забыть оставить приливы материала под крепеж головы
    Эта "морда" нормально делается только на ЧПУ.
    Отнюдь , когда есть опыт постройки нормальной мебели из массива, то это вообще не особая проблемма мебельные заморочки бывают сильно сложнее. Ну или опыт постройки воздушных винтов (у меня есть) где вообще всё чисто руками рубанком, стругом и наждачкой по шаблонам и прямых линий нет
    Эта морда нормально делается и руками, нет там нихрена сложного все сопряжения прямые. А если есть подход к циркулярке с хорошим вылетом (проф циркули с диаметрами дисков в 400-450мм) то баффл с несколькими приспособани запиливается на ней полностью.
    Если есть доступ к ±нормальной циркулярке/лентопилу и некоторый опыт, то можно браться делать. Лучше конечно из-массива, клеить шпон на подобное сильно геморно, даже в простейшем варианте порезанным на поверхности и с утюгом, вакуумный мешок сильно желателен. Ну или игры с цианокрилатом.
    Иркутск
    когда есть опыт
    некоторый опыт
    Вот именно.
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Для cnc фрезера можно создать модель в любой программе, что выводит в формате stl, это и Invertor, Blener, Fusion360, Solid, CAD-ы... Ну и исполнителей по объявлению много. Как и для 3Д принта. Есть даже клубы, где люди кучкуются по эти интересам, зашаривают ресурсы и возможности. Иногда можно и бесплатно или по бартеру что то сделать. В видео Дэпо196 говорил, что у них в городе 3Д принтинг - бесплатный, муниципальный типа. С фрезеровкой это конечно не прокатит, но поискать стоит
    Не писал. Это будет скорее всего дорого и финансово невыгодно мне.
    Остановился на обычном корпусе - у меня бюджет ограничен, а нужно еще на хорошие детали для фильтров потратится.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Чтобы выглядело круто не обязательно панель с гранями.например, можно морду кожей обтянуть. Боковушки из массива(накладки из достаточно тонких дощечек)...
    Частый гость Аватар для wind
    Только не кожей , вообще не понимаю что за тяга к отделке частями убитых животный , осталось еще черепами украсить и вообще бомба будет .
    Viipuri
    Так не твоей же кожей, не парься.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Если опустить эту сторону, то обтяжка кожей акустики это жуткий колхоз и кич.
    Viipuri
    Точно!
    Sonus Faber производят редкостный кич. И колхоз, конечно.
    Смешно мне с вас - эстетов доморощенных.
    а трупы животных едите, аж за ушами трещит. И ничего, не чирикаете.
    Краснодарский край
    Поправка, очень дорогой кич. Он мне никогда не нравился, вот этот перед.
    чтоб работать с кожей нужен талант. тогда кича нет.
    Viipuri
    А кич в общепринятом представлении - дешёвка.
    Отделка кожей под понятие дешёвки никак, никогда и нигде не подпадала.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Вова, не мечи бисер.
    Краснодарский край
    Зачем ты это продолжаешь?
    А также:
    Китч (кич) (нем. Kitsch — халтурка, безвкусица, «дешёвка») — культурно-эстетическая категория, которая включает в себя клишированные произведения искусства серийного производства. Предметы китча, как правило, копируют популярные эстетические объекты и локации, порождая ностальгические сентиментальные чувства.
    Отделка всегда конкретно в акустических корпусах? Да ну на.
    Питаюсь я животным белком потому что пищеварительный тракт у меня хищника как и у тебя впрочем , но тянуть на себя или в дом ради украшения все что когда-то убил или съел это дикость .
    Оленьи рога в оформлении колонок — вот это кич!
    Или голова лося на сабвуфере.
    А кожзамом вполне можно.
