Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 135
Тема: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Есть возможность ( именно возможность, а не следование каким-то аудиофильским мантрам ) реализовать питание фонокорректора от АКБ ( аккумуляторы литиевые, сам корректор на ОУ ).....
    Есть ли смысл, и как правильно это реализовать ?....
    Заранее благодарен за любой совет.....
  2. #61
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Re: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Но продукция Linear Technology никогда не отличалась низкими ценами
    Зато сэмплы не зажимала, в отличие от ad
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  3. #62
    AD, National/TI и Maxim - были на первых местах по семплам, еще 20-25 лет назад!
    Причем бесплатных, в отличие от Моторолы/ОнСеми и других, где хотя бы за пересылку, но платить надо было.
  4. #63
    Тамбовский Волк
    Как старт можно тут глянуть:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40837
  5. #64
    Новичок Аватар для muzika
    Проще пареной репы для фонокора с питанием +/-15...18В берем 6 шесть последовательно соединенных Li-Ion аккумов (в каждое плечо), а в качестве стаба всю ту же TPS7A3901
    аккумы можно брать небольших типоразмеров Li-Ion 16340 (цилиндрические) или еще лучше литий полимерные плоские там много небольших типоразмеров
  6. #65
    Частый гость Аватар для Pool
    Вчера проводили опыты с питанием от двух аккумуляторов от шуруповерта Бош..В корректоре однополярное питание 24В. Хозяин корректора еще сегодня под впечатлением. За несколько часов прослушивания напряжение упало меньше чем на десятую вольта. Как по мне весьма простой вариант - штатное ЗУ имеется. Вопрос удобства уже каждый решает сам.
    Позвольте еще вопрос по этому поводу. В моем случае в корректоре штатно стоит LM317. Комплектный внешний БП - дешевый импульсник. Замена его на линейный с той же 317-й звук улучшает, но до аккумов не дотягивает. Что посоветуете, делать хороший внешний или заменить 317ю в корректоре на что-то получше? только там DPAK корпус, как я понимаю особо не разгонишься..
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Запитал свой пред Treshold SL10 от акку Дельта 1250ма/ч
    Теперь переслушиваю все пластинки.
    правда хватает на 3 шт
    но для вечера нормально.
    теперь буду думать что с этим делать...
    или питание какое то крутое делать или Акку по мощнее брать...
  8. #67
    Все верно, только стаб лишнее звено. Если плечи потребляет разные токи, там где меньше дополнительно резистор параллельно нагрузке.
    Там даже худшие лучше любого "стандартного" БП. И минимум усилий.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Аккумуляторные улучшения звучания почти всегда связаны только с разрывом пути протекания синфазных помех через сетевой блок питания и с отсутствием рядом с чувствительным устройством магнитного излучения от БП (маломощные часто излучают не слабее, чем мощные). Однако в построенных по привычным принципам аудиосистемах таких источников и мест их воздействия на сигнал обычно много. Устранение или уменьшения влияния каждого может дать существенное улучшение субъективного звучания.
  10. #69
    Jeff Rowland Coherence ONE играет без акку
    Вот и размышляю,попробовать блок питания от него сделать
    и повторителе в питании на каждый каскад
    схемы доступны
  11. #70
    Pskov
    Мне понравилась питать через гальванически развязанный DC-DC, 10пФ между входом и выходом, благотворно сказывается на подавление помех из сети и убирает лишние земляные петли.
  12. #71
    Щас тебе про кучу помех от него расскажут
    P.S. У меня в изолированном HDMI-I2S тоже такой стоит, но на всякий случай - по дефолту он включается только когда выбран этот вход, в остальное время выключен, а больше в девайсе нет и одного импульсного стаба/преобразователя.
  13. #72
    Сравниваем - куча тем и споров про сетевой фильтр, трансформатор, диоды, конденсаторы, стабилизаторы. Потом про помехи и земляные петли.
    И просто не парится обо всем этим и запитать чувствительную схемку от АКБ. И еще денег останется.
  14. #73
    Pskov
    У него частота около 120кГц, легко фильтруется дросселем на 6мкГн + пара конденсаторов.
    Так от АКБ все и питается, через DC-DC
  15. #74
    Ну уж если он у меня в изолированном измерительном АЦП Olivine-2 стоит, но в какой-то фонокорректор, с шумами децибелл на 40-50 хуже, точно сойдет .
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я вообще не понимаю эту ловлю блох. Фонокорректор - не бог весть какой прецизионный и сложный модуль, особенно учитывая принципиальные ограничения и недостатки винила. К тому же, именно в виниле огромную (если не определяющую) роль играет обыкновенная вкусовщина, замешанная на ностальгии. Нужно отдавать себе в этом отчёт и трезво смотреть на вещи.
    ЦАП/АЦП предъявляют гораздо более жёсткие требования к питанию, не говоря уже о конструктиве. Ну так и пользуйтесь готовыми наработками, тут на форуме хватает схем, описаний.
    (© ДДТ)
  17. #76
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    На 40-50 это очень неплохо, особенно если мерить относительно входных 5мВ.
    А почему не рассматриваете передачу питания посредством альтернативных физических принципов.
    Сам задумываюсь над устройством, где отдельный БП и из него световод к миниатюрному корректору на паре opa2210/opa1656, который можно разместить непосредственно у тонарма. Потребление будет 15-20мА.
  18. #77
    Pskov
    МС корректор, да с приличной головой играет неплохо, а привередлив к конструктиву и питанию не меньше приличного ЦАПа.
    Да и например, Глена Миллера лучше слушать с пластинки, аутеинтичнее.
  19. #78
    Питание от фотоэлементов на форумах рассматривалось многораз, да и делалось некоторыми тоже.
    Скорее 10-16, но и такой ток набрать фотожлементами, да еще со световодом - не просто будет.
  20. #79
    Alex, питание от фотоэлементов видел, но не видел ПЕРЕДАЧУ - смысл полностью удалить сетевой источник питания от чувствительных цепей.
    КПД фотоэлементов сейчас достаточно высокое, 1 дм^2 должно хватить, да и проблем с мощным источником света нет.
  21. #80
    Не думаю что тут имелась ввиду передача, хотя в принципе и она не так сложно делается. Но фотоэлемента потребует побольше.
    Не надо искать смысл там, где его нет (собственно, я про сам фонокорректор а не его питание ), а развлекается каждый как сам хочет.
    И каким световодом в этот 1дм2 светить?
    Народ помницца светил чуть ли не 100-ваттной лампочкой и без всяких световодов.
