Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 135
Тема: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Есть возможность ( именно возможность, а не следование каким-то аудиофильским мантрам ) реализовать питание фонокорректора от АКБ ( аккумуляторы литиевые, сам корректор на ОУ ).....
    Есть ли смысл, и как правильно это реализовать ?....
    Заранее благодарен за любой совет.....
    Калуга
    По умолчанию Re: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    а как ОУ к этому факту отнесется ?...
    Я бы на выход Т-образный фильтр ставил все равно. и вот конденсатор посередине и коротил бы.
    Судья: "Почему Вы с женой разводитесь?"
    Терпила: "Она меня не удовлетворяет!"
    Судья: "Хм, всю Одессу она удовлетворяет, а его видите ли нет!"
    Калуга
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Вопрос не по теме, не хотел создавать новую по пустяковому вопросу.
    Значит так - мне нужен однополярный ИБП на 90 вольт и мощностью 1 киловатт, в наличии есть двухполярный ИБП на ±45 вольт 1 киловатт.
    Вопрос - могу я его использовать в этом случае ?
    Для питания корректора?
    Почему бы и нет?!
    Новичок Аватар для muzika
    Вариант питания фонокорректора на TPS7A39
    взято от сюда
    А варисторы на вторичках зачем?
    P.S. C8, C9 - стоит раз В 5-10 на порядок увеличить. И С14 С15 на порядок.
    P.P.S. Для корректора с головой хватит и М5230.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.05.2024 в 16:25.
    для защиты
    по даташиту 10нан
    С14 С15
    если место много тогда можно и увеличить при такой величине тогда желательно обратные диоды со входа на выход добавить
    Цитата Сообщение от muzika Посмотреть сообщение
    для защиты
    Для защиты- варистор ставится в первичке, к тому-же низковольтные варисторы (во вторичку) более дефицитны.
    Но тут скорее есть другая проблема - мелкие трансы типа Hann, Shpitz, ASC и другие, имеют очень большую разницу между напряжением вторички на холостом ходу и под нагрузкой. Кроме проблем в переходных режимах, еще и если транс используется не на 100% мощности, можно поиметь с этим проблемы.
    Например, Вы берете 3-х ваттный (а тут больше и не нужно) транс с 2х18в, и думаете что после выпрямителя будет 25в на электролитах. И ставите на всякий случай электролиты на 35в.
    Но на холостом ходу у этого трнанса на вторичках не 18 а 25в, и на электролитах имеем 35в.
    Если это только в момент пуска (включения), и электролиты стоят на с аликспресса, то оно не страшно (surge как правило +10-20%). Но это при полной нагрузке, а она у этого транса 80мА.
    Но если у ВАс нагрузка это пара ОУ, потребляющие не 80 а 10-15мА, то на электролитах уже может быть опасное для длительного режима напряжение, да и у ТПСки максимальное входное 36в, что тоже слишком близко.
    Так что если нагрузка невелика,то можетоказаться что лучше брать транс на 2х18 а 2х15 или даже 2х12.
    У меня в корректорах вообще стоит 2.3Вт 2х9в транс.
    по даташиту 10нан
    Это минимум, а я говорил "как лучше".
    Схемы в даташите - это пример чтобы оно "как-то работало", не более того.
    47мкф может быть маловато, если в корректоре нет свои кондеров по питанию, емкостью побольше.
    Диоды ее нужно, если при этом С1 иС2 останутся как сейчас. Если их сильно увеличить - тогда да, нужны диоды вход-выход, причем Шоттки.
    Ну и с глупостями типа С3/С4/С5/С6/С10/С11/С12/С13 надобы разобраться - как минимиум половина из них лишняя.
    P.S. У меня 39-я стоит почти во всех девайсах, на питание аналога.
    Да не - эти керамические конденсаторы краеугольный камень для TPS7A39, Там целая глава им посвящена , Номинал, тке , где и как должны быть расположены на плате
    прежде чем использовать трансформатор промерял напряжение на выход и все понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Ставят и в первичке и во вторичке
    вот например
    А цена варистора зависит только от его размера. Чем больше тем дороже.
    Последний раз редактировалось muzika; 31.05.2024 в 15:15.
    Pskov
    Чем меньше емкость, тем дороже, в квадрате.
    Разумеется, только ставить тут по два разной емкости параллельно - архаизм из 80-х.
    Уже миллион раз обьяснялось и показывалось "почему", и "как и что" именно ставить там, где это действительно нужно.
    Например у меня в питании ОУ на этой ТПС-ке, стоят обычно по 10мкф 1206 на входе и на выходе, и 0.1мкф 0805 параллельно резисторам ОС. И на NR/SS я ставлю 47-100N, посколько slope мало волнует.
    Вы серьезно думаете, что я не видел датащшит на TPS7A39?
    Я их уже 7-8 лет использую почти везде, где надо двуполярное малошумящее питание, с соотв. токами.
    С ТКЕ это и так понятно, ибо вариантов мало - первая буква должна быть "Х", а дальше уже по обстоятельсвам.
    "Где" - это тоже понятно, поближе к чипу.
    Ставят там, где это нужно. В большинстве случаев - со стороны сети. А во вторичных цепях, чаще ставят не варисторы а транзорберы.
    От размера зависит поглощаемая ими энергия, ну и цена да, немного (в первую очередь цена зависит от количества). В любом слчае, варистор штука дешевая, и не для крупоносерийных/массовых изделий на нее можно вообще внимания не обращать.
    Ставят и во вторичке
    Без предохранителей ?
    Ну в первичке наверное все-же есть.
  14. #53
    в данном включении чем больше эта емкость тем лучше
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Вот столько лет используете и не поделились опытом с сообществом.
    Не правильно это.
  15. #54
    В смысле "не поделись"? Чем именно? Моих разных схем тут полно, а 7a39 я тут наверное чуть ли не первый начал использовать, когда она появилась - тут про нее многие еще не знали.
    Как наверняка и сейчас мало кто знает про еще более старую LT3032, у которой нет трекинга, зато есть версии с фиксированным выходным напряжением, чтоб бювает весьма полезно.
    Или про относительно новую LT3097, которая шумит еще меньше, и ток до 500мА. Плюс programmable current limit....
    Обе во многом лучше 39-й ТПСКи, разве что она может выходное напряжение до 30в давать, а эти только до 20 и 15 соотв.
    P.S. А чем конкретно ВЫ поделились? Перерисованной из даташита схемой?
    Да и то, как я понял, не Вашей?
  16. #55
    Тамбовский Волк
    LT3097
    За рубежом продают её по 10,65 евро, значит у нас в лучшем случае будет 50
  17. #56
    Это да, TPS7A39 чуть меньше 5 евро в единичных количествах, а LT дорогие.
    Но продукция Linear Technology никогда не отличалась низкими ценами
    Хотя и была надежда на это, когда их АД купила.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.06.2024 в 11:12.
  18. #57
    Для РФ 270руб.
  19. #58
    Для РФ 270руб.
    2.75 euro (по гуглу), это просто даром, если в розницу.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.06.2024 в 11:41.
  20. #59
    Pskov
    И таки он лучше Назаровского LM317 + 3 транзистора?
  21. #60
    Назаровский работает с постоянным током потребления на входе, так что это совсем разные вещи.
    Во многих случаях, для питания ОУ (итипа в корректорах) звати и просто пары 317/333 или 78хх/79хх в стандартном включении.
    А для корректоров на ОУ, с их мизерным током попитанию, я чаще всего М5230 ставил.
