Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 249
Тема: Микроскоп для пайки.
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Микроскоп для пайки.
    Подскажите, как у него база (между глаз) регулируется? Я бегло осмотрел но так и не понял.
    Да конечно регулируется, даже не думал что может быть по другому
  2. #62
    РФ Саратов
    Не написали как? Там стопор есть или свободно но туго?
    Я попробовал повернуть но трубы не движутся, приложить усилие очканул.
  3. #63
    Два окуляра свободно перемещаются, так же можно и резкость по отдельности настроить
  4. #64
    PiterGarin
    На работе пользуюсь Vision Mantis compact. Домой купил китайский https://mysku.club/blog/aliexpress/90318.html.
    Увеличение великовато (порядка 20х), но если паять немного, то пойдёт. Доработал: установил на пластину под углом (смотрите по ссылке в коментах), стало даже удобно.
  5. #65
    7cм от платы - паять сложно. Наверное Барлоу не стоит, потому и увеличение большое и расстояие маленькое.
    P.S. У меня от объектива до платы 18см.
  6. #66
    PiterGarin
    У Vision Mantis compac с 6х объективом 70 мм до зоны фокуса. 18 см плюс сам микроскоп - на вытянутых руках паяете?
  7. #67
    Нет, микроскоп на столе, я сижу рядом.
    Измерил - в верхнем положении, окуляры на 1.24м от пола. Площадка микроскопа - 0.8м от пола.
    P.S. Ну в общем да, это почти на пределе, при моем росте 1.78 - было бы сантиметров на 5 больше - уже было бы плохо.
  8. #68
    Если покупать интсрумент, то есть смысл доводить его до ума. На авито (если надо, могу ссылку скинуть) продается самый удобный, на мой взгляд, штатив для микроскопа:
    Перемещается во всех плоскостях
  9. #69
    Калуга
    bbest, повесь туда микроскоп)))
    Выкрутишь увеличение и любой чих заставит изображение трястись
  10. #70
    уже пол года пользуюсь - самая удачная конструкция что можно придумать, амартизатор очень суровый - ни каких дрожаний.
  11. #71
    Калуга
    bbest, Амортизатор? Там есть?
    Тогда ссылку на такое можно?
  12. #72
    https://www.avito.ru/kulebaki/fotote...pov_2050856094
  13. #73
    Калуга
    bbest,
  14. #74
    Камераден, посоветуйте электронный вариант для инспекции плат на предмет микротрещин в пайках.
    Дж. Бруно
  15. #75
    Калуга
    Вот типа такого:
    https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/2048.html
    Этот конкретно я привозил. Там камера обалденная!
    Оптику можно и лучше, но для инспекции - самое оно! Я его и привозил под конкретный проект.
    Вот как посоветовать ссылку - не скажу(((
    С виду они все хорошие.
    А реально…
    Если прям надо - пишите, куплю.
  16. #76
    localchap
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    К тому же у никоновской оптики (для фото) самые плохие результаты по хроматике - везде ореолы.
    Когда то в 2007 купил кэноновский 24-70 f/2.8 что то 1300 брит.фунтов. В магазине выбирал из трех, на всех была такая неслабая хроматическая аберрация на тестовых снимках было четко видно. Продавец сам прифигел. На никкорах, только на 70-200 замечал и то на макс.зуме.
  17. #77
    Магнитогорск
    Надеюсь получить ответ от реального практика (спасибо за понимание! )):
    Работая с микроскопом стал отмечать "...не хватает освещения от комплектного светодиодного светильника..."
    Да, блики реально мешают, разница освещения компонентов, особо с применением линзы Барлоу х2, глаза устают ((
    В центре желается "побольше света". Поиски на Али особым разнообразием не порадовали, в основном светильнички
    подобные моему. Есть много лотов с одними и теми же "с поляризацией", но отзывы "50/50", отмечается "понижение
    освещённости", но ещё и про "быстро выгорает драйвер с наглядными фото... Насколько "поляризация" для зрения лучше..?!
    На станине микроскопа имеются крепёжные винты:
    но не видел, что же на них навешивается, а поиск на Али нашёл только вот этот светильничек
    Быть может, есть какие-то др. варинты прикрепить туда и главное, эффективно что б было" ?!
    Ещё попалась флуоресцентная кольцевая лампа - кто что может про работу с "аналоговым" ))
    источником света поведать на собственном опыте?! Будет лучше, нежели светодиодное освещение?!
    Заранее благодарен за практический совет!
    С уважением, Андрей
  18. #78
    Иркутск
    Скорее всего будет. Но ты меня не слушай, могу ошибаться. Чтобы проверить - разорись на лампу накаливания 60-90 Вт и патрон Е27. Посвети ей и посмотри в бинокуляр на предмет светло-не светло. Если понравится (что вероятно) купи галогенные лампы на 220 или автомобильные, будет хорошо.
    Это тоже неравномерный спектр, как и у светодиода, основное отличие - "бестеневое" освещение.
  19. #79
    поляризация отъедает свои 50% яркости, так что ярче точно не будет, бликов будет меньше, особенно на жидкости. У меня никон smz660, с каким-то заурядным кольцом LED подсветки, я даже убавляю его яркость.
    Думаю, что дело в конкретной подсветке, купить дорогую и скорее всего яркости будет с избытком.
    PS: в поляризованном свете контрастнее выглядят чипы т.е. топология на кремнии просматривается легче.
  20. #80
    Магнитогорск
    Общее освещение над столом из галогеновых ламп в светильниках, но желается "местечкового освещения"
    Опыты светить сбоку доп. светом светодиодными фонариками - результат отрицательный, светят "жестоко" (для глаз),
    а вот "приятного прироста освещения" особо-то нет, только теней добавляют. А настольным светильником с обычной
    лампой накаливания, во-первых, это совсем не удобно, засветка глаз со стороны, "кругового освещения" не получить,
    да и жарко что от галогеновых, что от накаливания. ((
    Изначально в лупе с подсветкой были лампы дневного света с этим БП ШИМ:
    моргание не было, работать с лупой было комфортно (ну кроме некоторых искривлений самого стекла),
    но те сгорели, подобрать размер не получилось, заменил на "энергосберегающие спиральки":
    мощность что у сгоревших, что у заменённых одинаковая заявлена по 9 Ватт, но "родные" светили лучше и равномернее,
    а "энергосберегайки" ещё и мерцают (это видно через цифровик). Вот и вопрос возник: те круговые - это же по сути те же
    "энергосберегайки" с ШИМ?! На видео хоть и показано, но пока сам не купишь и не попробуешь, видать советами не обойтись ))
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Иван, можешь реальный пример, куплю и "дорогую"!!!, но главное, что б не получилось "деньги потрачены зря".
    Про мои находки на Али уже говорил, там всё однообразно. Про поляризацию" понятно, спасибо!
    Насчёт "за дорого": есть конторы в РФ, которые себя "производителями" называют, на деле у них ценники раз в пять, а то и более выше,
    ну да, вроде поаккуратнее на фото выглядят, с их эмблемками, а на деле - это же те же светильнички со "32, 64, ..96 светодиодами"!
    А та, что "флуоресцентная" (на Али ссылку дал), так в "типа...хмм )) "исполнении РФ ", стоит уже в ~ 4 раза дороже! (барыги, что ещё сказать)
    Последний раз редактировалось Mammonth; 01.06.2024 в 12:43.
    С уважением, Андрей
