Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Лимитер по входу
    Аватар для Gishu
    По умолчанию Лимитер по входу
    Думаю, в полезности наличия ограничителя входного напряжения для усилителя, особенно с ОООС, или D-класса не надо убеждать, озаботился и я этой темой на досуге и придумал такую схемку.
    На схеме V2, V3 - источники питания выходного каскада. Уровень ограничения задают отношения резисторов r10/r11, r12/r13. Стабилитроны моделировал на 15 вольт. На графике - ограничение входного сигнала с амплитудой 1В.
    Критика приветствуется.
ID:	23834   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Лимитер по входу
    anton003, понимаешь, здесь многие не понимают разницу между лимитером и ограничителем, от того и тема так разрослась.
  3. #62
    Тогда нужно внести ясность.
    В первом посте ограничитель, лимитер не ограничивает, он работает примерно как АРУ в канале записи магнитофона.
  4. #63
    г. Бердск
    Совершенно правильно.
  5. #64
    Я об этом третий день говорю.
  6. #65
    И в каком посте вы об этом говорите?
  7. #66
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Эт точно, заголовок вводит в заблуждение. Но по контексту начального поста и приведенной схеме недвусмысленно понятно о чем идет речь. Кроме того, ограничители могут рассматриваться как часть лимитера, используемая совместно с АРУ. В таком контексте вообще противоречия нет.
  8. #67
    вологодская область
    Цитата Сообщение от anton003 Посмотреть сообщение
    Схема по теме, там лимитер есть.
    поэтому и заглянул суда тоже лемитор не ахти какой на старе буду его обходить
  9. #68
    Аватар для Gishu
    Ок. Если это противоречит устоявшейся терминологии, то я начал речь про ограничитель. (Хоть это и противоречит прямому переводу слова лимитер. Я бы так и назвал устройсто "АРУ", что прямо говорит о его действии, или "защитное АРУ". Но такая схема есть у уважаемого WP)...
    Я понятное дело речь завел о схеме, по действию аналогичной агеевской, но без недостатков, свойственных прототипу. По существу схемы никто не высказался, поэтому считаю её работоспособной.
  10. #69
    Да тут не найдется ни кого, кто скажет, что она не работоспособна. Вопрос в другом: применима ли и для чего. Ты сам можешь сформулировать для какой цели, какого применения она создана? Какие полезные свойства для потребителя имеет? (Кроме того, что просто ограничивает сигнал по заданному уровню). В составе чего или вместе с чем рекомендуется использовать для получения требуемого (и какого) результата?
  11. #70
    Аватар для Gishu
    Нет, уважаемый, я не буду подстегивать бесперспективную дискуссию. Понятно, что тут каждый сам себе авторитет и гуру. Могу только сказать, что она создана для обеспечения именно той АХ, которую она и показала, в усилителе D класса, схему которого пока выкладывать не хочу, но при превышении входного уровня там уж очень нетипичные искажения =( Так что, если не удастся победить их в самой схеме, которая мне просто интересна своей идеологией, то будет стоять ограничитель.
    Я надеялся, что мне подскажут технические "подводные камни" но за эти два дня больше пользы принесло простое сидение за микрокапом. (Если кому-то схема применима в качестве ограничителя, резисторы R2 и R3 лучше закоротить)
  12. #71
    Так и да, ... Сам и рассказал зачем она строилась. Тогда посмотри за переходными процессами в усилителе напряжения при ограничении выходного сигнала. Введи по нему локальную ООС, зависимую от напряжения (увеличение глубины ООС при превышении рабочих напряжений на выходе). И потом принимай решение, нужен ли ЭТОТ ограничитель сигнала (который для некоторых применений очень не плох).
