Показано с 1 по 20 из 24
Тема: USB выход с Android TV
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию USB выход с Android TV
    Впервые разжился ATV устройством (телик) и столкнулся с полным отсутствием настроек для аудио. То бишь настройки есть: bypass, pmc, surround, eq. Но они не влияют на звук.
    Цель - вывод звука со Spotify и Kodi например. Как узнать битность и частоту потока на выходе?
    По умолчанию Re: USB выход с Android TV
    Никак. Только так сказать задним числом, на самом ЦАПе, если у него есть соответствующая индикация.
    Ну это кроме того что вывод звука по USB с телика и вовсе незадокументированная возможность.
    Новичок Аватар для tolegs
    Можно узнать какой у вас ТВ?
    Он точно выводит звук по USB?
    Воронежская область
    Если звук может выводится через USB - наверное, что-то должно быть в настройках телевизора, для SPDIF есть переключение сеток вручную, даже в простейшем современном телевизоре.
    Смотря с какого.
    Про остальные не знаю, но из тех что на Андроиде - пока не попадались такие чтобы НЕ умели выводить звук по USB.
    (другое дело с каким качеством они это делают, но функцонально - выводят).
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    USB OTG Checker скачать и посмотреть умеет или не умеет.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Подключил популярный нынче SMSL SU-1 на XMOS XU316 и получил неслушабельные искажения как при несовпадении частот. Старинный ODAC на TE7022 работает идеально. Такая вот некомпатибилити.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Смотря с какого.
    UAC2 даже смартфоны и планшеты могут не только лишь все, UAC1 пожалуй будет работать, но не выше 48к. Вообще андроид стремная система в плане звука - обойти системный микшер стандартными средствами вообще нереально.
    Для озвученной топикстартером задачи лучше приобрести коробочку или стик на win11 или линуксе и Kodi поставить.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 06.05.2024 в 20:05.
    У меня Kodi на "коробочке с Андроидом" стоит, NVidia Shield называется.
    С многоканалом в UAC2 нет проблем, только все конвертируеются в 192/24.
    С музыкой там проблема не в Андроиде, а в плеерах. Коди не годится,а вот Нейтрон отлично все по USB играет, только ему нужда обычная или аэро мышка - для управления штатным пультом он не приспособлен
    Так в нейтроне свой драйвер юсб используется несистемный,как впрочем и в hiby и в uapp. А вот например сберовский Звук под Андроидом битперфектно вывести в юсб ЦАП нечем.
    Ну да, но юзеру какая разница? Ему конечный результат нужен.
    Я не знаю что это.
    Я не знаю что это.
    Российский стриминговый сервис с FLAC основная масса 44/16, но попадаются 44/24 и очень редко 96/24.
    Понятно.
    Стримингами не пользусь, покрмере для аудио.
    У меня тут товаришь спрашивает - чем отличается GoogleTV от AnroidTV? Оно уже не Андроид, или это просто новая надстройка над ним?
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    GoogleTV
    Вроде собирается на базе AnroidTV. Для конечного пользователя разница будет в лончере и меньше настроек. По отзывам еще какие-то бока вылазят на GoogleTV, но не помню что именно.
    Касаемо моей темы. Вопрос возник почему - проскакивали микрощелчки или микрозаикания при выводе с ТВ на ЦАП. Я подозревал некачественный ресемпл, но дело закончилось подбором ЦАП, вернее отсеиванием новинок: китайский свисток на SA9023A щелкает, старинный ODAC на TE7022 играет практически идеально, новейший SMSL SU-1 на XMOS-XU316 вообще в искажениях (не определил частоту?), Schiit на родном Unison - отлично.
    Отдельная коробочка имеется - RPi + Volumio. Функционала не хватает, например Chromecast.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    У шилда же открывали в последних прошивках фиксацию частоты? На реддите читал, сам не пробовал.
    Не знаю про смслы и ху316, а у меня с иксмомос на андродиах (что шилд, что телевидора) проблем нет.
    Я ничего не открывал, для кино меня фиксированная 192кгц вполне устраивает.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Это в Коди или в самом Шилде?
    Вечером гляну.
    Но у меня не последняя прошивка стоит. И Коди тоже не последний.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    В шилде, картинка не моя, с реддит.
    Не, в моей прошивке того нет. За Audio video sync идет USB Surround.
    А делать апдейт без особой на то надобности как-то боязно, вдруг еще чего отвалится.
    У меня было когда обновил Коди и перестали видеться файлы. Как раз в том момент, когда сели всей семьей кино смотреть. Я тогда по быстрому отпрыгнул на предыдущую версию.
    В принципе решение проблемы потом нагуглилось, но я так и остался на старом Коди.
    Работает - не трогай!.
