Сегодня измерял КНИ в полностью собранным в корпус YES Gybrid .
Подключаю генератор , выставляю на выходе 30V ампл. (Рвых=100W) частотой 1 кГц без нагрузки - Кг (как и должно быть) около 0.0001% .
Включаю нагрузку 4 Ом и Кг "подрос" до 0.005% . Начал разбираться - виновными в росте Кг оказались выходные терминалы - на картинке верхний ряд :
![Нажмите на изображение для увеличения.
Поставил , что оказалось под рукой ( забыл , ранее что-то с ними было не так ) .Теперь понятно что им место в мусорном ведре .
Нашел советские латунные от приборов ( нижний ряд на картинке ) , поставил - Кг стал около 0.0008%.
Снял с них стальные шайбы и гайки - Кг стал , как и положено , около 0.0001% .
Похоже от сюда "растут" ноги и о необходимости прорезей между отверстиями выходных терминалов в задних панелях из стали .
На 10 кГц-ах этот эффект еще больше выражен .
