Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 993 из 993
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #981
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Погреть нельзя? Или тепло на пластик передается?
    Андрей
  3. #982
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Pyku_He_oTTyda, учитывая вот этот опыт, греть и прилагать какие то излишние усилия на гайку не рискну. Хочу в выходные открутить гайку и каким ни будь растворителем попробовать растворить этот клей/лак.
  4. #983
    Понятно!
    Но я не имел ввиду греть разогретым паяльником...
    Так, градусов 50 - 60, немного размягчить.
    P.S. Нужно будет у себя посмотреть прохождение ленты...
    Андрей
  5. #984
    Саранск
    Подскажите, край ленты должен совпадать с краем сердечника головы при воспроизведении? Или с небольшим запасом перекрывать его должен?
    Детально рассмотрел с помощью китайского микроскопа - у меня второй вариант. По катушечникам попадалось видео где край к краю точно выставляют..
  6. #985
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Микроскоп здесь не помощник. Нужен шаблон и специальная кассета, даже две: высота и азимут. Без этого будет бесконечная возня туда-сюда. А у вас еще и кивок надо подстраивать.
  7. #986
    Саранск
    Это как то видно по видео которое я выше выложил?
  8. #987
    С Балтики
    По моему для этого чем то закрашивают головку, и потом по протертом пятне судят. Здесь подскажет кто то у кого есть эта регулировка. Или сами поищите. По видео этого не увидите.
  9. #988
    Саранск
    Попробуйте параллельно припаять 47 пФ, посмотрите результат, как измениться АЧХ
    Исключив все остальные причины, подпаял конденсатор сначала на 30пФ - АЧХ в районе 20 кГц приподнялась примерно на 2 dB, подпаял еще 30 пФ, поднялась суммарно примерно на 2,5 dB.
    Было:
    Стало:
    Мне показалось, что после подпаивания дополнительных 30 пФ прирост уже был не столь значительным. Стоит ли продолжать увеличивать дополнительную емкость?
  10. #989
    Саранск
    В итоге добавил суммарно 130 пФ и получил такую картинку:
    Выглядит гораздо лучше.
  11. #990
    С Балтики
    Это суммарная АЧХ? С какой кассетой?
  12. #991
    Саранск
    Да, суммарная на розовом шуме, кассета такая:
  13. #992
    С Балтики
    С каким уровнем записана?
  14. #993
    Саранск
    примерно -15 dB по индикатору Пионера, если не ошибаюсь.
