Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Адреса мастерских по комбо-усилителям.
    Россия, г. Москва
    По умолчанию Адреса мастерских по комбо-усилителям.
    Есть ли адреса таких мастерских, которые занимаются починкой электроники комбо-усилителей?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Адресы мастерских по комбо-усилителям.
    Конкретнее пожалуйста. Что из себя аппарат представляет? На что жалуетесь?
    Россия, г. Москва
    Жалуюсь на один неприятный момент со звуком, а именно: при макс. количестве гейна и высоких частот появляется некий рваный звук на высоких нотах, т.е. звучат они по одному очень и очень противно. На заметку: комбо Randall RG75DG3E, гибрид лампы и транзистора. Я понимаю, что большое кол-во гейна не обязательно, руки должен быть из плечей, но все же это очень и очень неприятно.
    деревня Гадюкино
    Очень хорошо. А если Вы с жаргона вроде "гейн" перейдёте на понятный здесь всем русский язык, то весьма вероятно, что я смогу Вам помочь.
    Россия, г. Москва
    Да, прошу извинить. Гейн в данном случае - степень встроенного перегруза звука (компрессии). Что такое перегруз в музыкальном понятии я не смогу объяснить, честно говоря, но думаю, что сие слово будет понятно.
    Добавлено через 21 минуту
    У меня почему-то такое ощущение, что проблема в лампе, которая стоит в предусилении. Но эта теория развевается по ветру в следствие того, что на чистом звуке (на чистом канале) нет такой проблемы.
    Последний раз редактировалось DavOn; 26.11.2007 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
    деревня Гадюкино
    Да, подзабыл я музыкантский жаргон, хотя в студенческие годы был оператором в курсовой рок-банде и по совместительству ремонтником, а иногда и изготовителем аппаратуры.
    Так вот: у меня тоже возникло мнение, что лампа сдохла. Типовуха. Но если перестановка ламп не исправляет дефекта, то тогда конечно нет.
    Поэкспериментируйте еще с заменой ламп. Возможно справитесь сами. А то за ремонт деньги платить прийдётся.
    Россия, г. Москва
    Да нет, дело в том, что лампа-то одна всего. В предусилении. Покупался комбо новым менее полугода назад. До гарантии не достучаться, потому решил провести ремонт сам. Попробую купить новую лампу и поставить ее вместо старой. Спасибо большое за совет!
    Добавлено через 3 минуты
    Я так смотрю, что ламповое производство все хуже и хуже со временем. Очень жаль, на самом деле, ведь данный комбо я как раз покупал из-за того, что хотелось теплого звука. Очень жаль, что производство страдает из-за дешевизны процесса изготовления ламп.
    Последний раз редактировалось DavOn; 26.11.2007 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Адреса мастерских по комбо-усилителям.
    А лампа какая там стоИт? Тип и изготовитель?
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    DavOn, а тебе не кажется, что чинить исправный комбик бесполезно? А выкручивая GAIN на максимум ты просто перегружаешь ему входной каскад? GAIN для того и предназначен чтобы отрегулировать уровень входа без перегрузки...
    Частый гость Аватар для Crunch
    Это на любой громкости? Может фидбэк?
    Скорее всего 12AX7. Китайская.
    Нет, гейн как раз для того, чтобы регулировать степень перегруза.
    Рига
    Да, сорри, в данном случае это действительно так. Просто разные производители по разному трактуют слово GAIN. И часто это просто регулировка чувствительности. И тем не менее я не уверен в том, что неисправность присутствует. В идельном варианте надо пойти в магазин и послушать на таком же новом комбике...
    Россия, г. Москва
    Лампа 12AT7EH, в кол-ве одной штуки в предусилении. Да, такой неприятный глюк на любой громкости.
    деревня Гадюкино
    Лампа недорогая, купить и подставить нетрудно.
    Россия, г. Москва
    Ладно, спасибо всем за ответы!
    Частый гость Аватар для Nomitus
    Брест
    Интересно,что за УНЧ такой,в котором на входе стоит 12 АТ 7,и что там делает перегруз-на этой лампе (по её характеристикам)нечасто делают входные каскды тем более с "перегрузом"?
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Ну, да обычно 12AX7
    Добавлено через 13 минут
    У 12AT7 вроде как КУ меньше.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 28.11.2007 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, г. Москва
    Сам смотрел, там стоит 12AT7EH. Electro-Harmonix, естественно.
    Россия, г. Москва
    Появился вопрос: возможна ли замена в этом комбе лампы 12AT7EH на 12AX7? Сходные ли у них характеристики?
    деревня Гадюкино
    Нет, АХ работает при намного меньших токах. А зачем менять АТ на что-то другое? Смысл?
    Россия, г. Москва
    Хорошо, понял, спасибо!
