Страница 195 из 201 Первая ... 185193194195196197 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 4006
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3881
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Оллема, Олег, тут мысль в другом: ничего не ломать внутри, просто найти минимальное напряжение для нормальной работы импульсника. И подавать ему тупо в сетевой разъем постоянку.
    Кстати, а там PFC есть? Кто разбирал?
    Лично я, сделал бы обычный повышающий преобразователь без затей на одном индукторе. Мощность то там у всей этой шняги ватт 20-25, наверное?
    https://aliexpress.ru/item/100500315...21635a9cQG68HN
    Вот типа такого.
    Я бы взял 4-6 пальцев, стандартное ЗУ и балансир к ним.
    Есть кто реализовал ? Или хотяб нашёл минимальное напряжение для нормальной работы импульсника ?
  2. #3882
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тут сам напечатал, вырезал и залил, вот на текстолит было некрасиво, а на медь другое дело.
    Можно в кажестве морды заказать плату с шелкографией. Тут и отверстия аккуратные и фрезеровка периметра, и три цвета печати (можно ж и в меди что-то рисовать, и в маске, и в шелкографии)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #3883
    Pskov
    Тут захотелось чтоб вот эдак сделать, и самому
  4. #3884
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    Сравнительная таблица осциллографов https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
  5. #3885
  6. #3886
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    М-да... Наглядно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Купил провод SMA -SMA 2х метровый, разрежу пополам и сделаю пробы.
    Вниманию владельцев аппаратов Хантек DSO2ХХХ - настоятельно рекомендуется выпаять конденсаторы С38 и С49, они стоят на входах АЦП ADC08D500 на дифлинии, какого ... они там делают нужно спросить у китайцев.
    Спасибо, Руслан! Доработка с выпаиванием этих конденсаторов впечатляет.
    Это было:
    Это стало:
  7. #3887
    По поводу наглядности
    Открываем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...8%D0%BA%D0%B0)
    Самостоятельно синтезируем меандр из допустим 9 гармоник. Проще всего взять gnuplot и в нем забацать скрипт
    Я сделал с 11 и 25 гармоник. для сигнала с частотой 10 мегагерц это имитирует жесткое ограничение полосы скопа в 11 и 25 мегагерц.
    Код:
    set autoscale  x
    set autoscale  y
    set samples 2000
    plot [-10:10] sin(x)+0.33333*sin(3*x)+0.2*sin(5*x)+0.14286*sin(7*x)+0.11111*sin(9*x)+0.090909*sin(11*x), sin(x)+0.33333*sin(3*x)+0.2*sin(5*x)+0.14286*sin(7*x)+0.11111*sin(9*x)+0.090909*sin(11*x)+0.076923*sin(13*x)+0.066666*sin(15*x) +0.05882*sin(17*x)+0.05263*sin(19*x)+0.047619*sin(21*x)+0.0434782*sin(23*x)+0.04*sin(25*x)
    Если нет этой софтины, то можно прямо в онлайне https://hostcat.fhsu.edu/cdclark/static/apps/gnuplot/
    получаем картинку
    Очевидно, это совсем не тот меандр, который покажет приличный скоп. Я выкладывал тут скриншот с Ригола, для OCXO 10 МГц.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....33#post3067333
    Можно поканифолить мозг и найти где подвох.
    WBR, Michael.
  8. #3888
    Pskov
    Много факторов влияет на красивость картинки, прежде всего источник, согласование линии и шнурок, у меня вот так показывает с родного генератора, мне в хозяйстве достаточно
    Мне полезнее вот такое, это 1мВ на клетку с дифщупом х1000
    С родным щупом так
    С учетом того, что Хантек в 3 раза дешевле, вполне приемлимо для дома.
  9. #3889
    Я с кварцевого генератора смотрел. Щупом 100Мгц с переключателем 1:10. Сравнивал с щупом 60Мгц - взбрык на фронте с ним отсутствует, но зато яма имеется какая то . Вот и думаю - реальный это взбрык или резонанс щупа. Михаил говорил, что с делителями щупы не айс, думаю такой щуп купить: https://www.ozon.ru/product/shchup-t...B0%D1%84%D0%B0
  10. #3890
    Высоковольтный же.
  11. #3891
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Высоковольтный же.
    Разве это плохо? 250МГц - цифровые сигналы смотреть, да и 220-380 неплохо.
  12. #3892
    Ради интереса померил своего безродного китайца 1:100, которого использую для анодных и подобных цепей. Получил 7,5 pF.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Разве это плохо? 220-380 неплохо.
    Со свои столкнулся с долгим установлением потенциала при измерении на переменном токе. Говоря по-русски, луч достаточно долгое время выходит в ноль.
    Дж. Бруно
  13. #3893
    Pskov
    Есть примерно такой, Вч показывает одинаково с остальными.
    Любителям посмотреть на реальные картинки нужно делать или купить активный щуп на OPA659, например, там емкость 1пФ, но ограничено напряжение, во взрослых аппаратах только так.
  14. #3894
    на каких сигналах? остальные какие?
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    тогда емкость щупа должна быть несколько мкФ Может большое усреднение включено?
  15. #3895
    Pskov
    На меандре 10 МГц, остальные разные, есть даже от С1-114 советского.
    Больше всего понравился PP90, красивые картинки показывает и нет взбрыка на фронтах.
  16. #3896
    Так 60МГц, фронты и валит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Интересным показался такой активный щуп:
    https://cxem.net/izmer/izmer213.php
  17. #3897
    Для высоких напряжений такой проб мастхэв, разве что Ходеновский красного цвета - удобней.
    А для цифры.... Заявлена емкость 5 пик. Импеданс в 1 килоом будет уже на 30МГц.
    Вопрос - а пару резюков прицепить к 50 Ом хвосту и получить классичный бесплатный 1:20 с конской полосой и входным 1к - не?
    WBR, Michael.
  18. #3898
    Можно подробнее как это сделать?
    Последний раз редактировалось Оллема; 05.06.2024 в 14:23.
  19. #3899
    Нет. Но такой вот нюанс с этим щупом. Раздражает, но пока не до той степени, чтобы его менять.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Это да. Высоковольтный желательно иметь красного цвета. Во избежание, т.ск.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Кстати, вопрос к более тёртым: а что, разве нормальные ВВ щупы не дают такого переходного процесса с установлением нуля? Скажем, при подключении по AC к цепи под напряжением 500V. Например, когда смотрим что там на аноде в выходном каскаде.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 05.06.2024 в 14:02.
    Дж. Бруно
  20. #3900
    Естественно на входе у скопа должно быть 50Ом, для большинства народных скопов это достигается проходной нагрузкой. Хантековская есть на али, стоит недорого.
    Если нет опыта изготовления таких нагрузок и нет желания этот опыт получать - категорический брать готовую. Спаянное как-то из чего-то, проходной нагрузкой будет очень условно. Хантековская пародия - лучше.
    Мой любимый пассивный проб - делитель 451 Ом + 62 Ом на землю. Параллельное соединение дает близко к 50 Ом. После коаксиал RG-316, втыкается в скоп через проходную нагрузку 50 Ом.
    Я предпочитаю коаксиал согласованный с двух сторон, даже в ущерб чуйке.
    Измерительные концы к пробу паяются под конкретный случай, чаще это короткие жесткие проводки, реже погопины.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    а что, нормальные ВВ щупы не дают такого переходного процесса с установлением нуля? Скажем, при подключении по AC к цепи под DC 500V.
    Ничего не понял. Сделай эквивалентную схему в любом симуляторе, оно будет видно.
    WBR, Michael.
