Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 119
Тема: Жидкая UV маска Mechanic – как отверждать?
  1. #61
    Аватар для GogaZh
    По умолчанию Re: Жидкая UV маска Mechanic – как отверждать?
    Openreel, всё верно. Бывает нужно закрыть голую плату при утрате/повреждении маски или после срезания верхнего слоя платы, обуглившегося при пробое высокого.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Про ремонт прогоревших МПП - такое ремонтируют?! И какая гарантия на изделие?
    Сам в шоке
    Дж. Бруно
  2. #62
    Ничего в голову не приходит
    Ты себе не представляешь что левши ремонтники вытворяют с маской.
    Оторванные пятаки BGA восстановить под процем в телефоне - это еще мелочи
  3. #63
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    смысл использовать маску любителю для паяемых вручную плат не сильно понятно
    Вот пожалуй самый толковый ответ в этой теме! Маска вошла в процесс производства плат исключительно для машинной пайки, конечно никто не запрещает и для ручной, в итоге больше похоже на профи к чему многие стремятся.
    Какая маска лучше, MECHANIC LVH900-GY или BAKU BK-126?
    Запросто может оказаться, что это одно и тоже.
  4. #64
    зачем надо маску на однослойку под лампы.
    Для красоты конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Нет конечно, попробуй руками без маски запаять какой-нибудь QFN или LQFP с шагом 0.5мм.
    Тоесть оно конечно можно, и не такое паяли, но сильно геморройно...
  5. #65
    Калуга
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Сам в шоке
    Последовательность чуть потерялась)))
    Но смысл такой: фрезой убираем уголь, срезаем под пологим углом с двух сторон, чтобы вскрыть внутренние слои. Начинаем восстанавливать слой за слоем, перекрывая или этой самой маской, или как у меня красное - эпоксидный компаунд с термоотверждением, он вообще каменный.
    На все это могу дать какую угодно гарантию.
  6. #66
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Массово - современные видеокарты оперируют слишком большими токами и слишком сильно греются при том еще и очень много стоят. Какую-то гарантию наверное дают, я лично подобными сервисами не пользовался по причине встроенной в МБ видеокарты.
    Какую-никакую влагозащиту даёт, особенно на гетинаксах. Другой вопрос , что любителю проще банально намазать плату лаком и высушить безо всякого УФ.
    При таком шаге выводов между контактными площадками уже нет маски, так что сильно не поможет от межвыводных замыканий. Разве что от затекания припоя под корпус.
    ЗЫ изначально маску придумали для систем с пайкой волной припоя, как сепаратор отдельных зон пайки времен, когда шаг был 2,5 мм. Для систем пайки SMD с предварительным нанесением паяльной пасты и последующей пайкой в печи обычно капилярный эффект удержит припой под выводом достаточно надёжно. Хотя ситуацию с растеканием по дорожке не отменит. Еще момент это экономия припоя на операцию лужения ПП. Но это все промпроизводство.
  7. #67
    Ну конечно! /сарказм/
  8. #68
    Калуга
    Wladimir_TS, вы это на серьезных щах сейчас?
  9. #69
    Россия
    Вот тут платы лежат, шаг площадок 0,5 мм - между площадками маски нет, а замыки есть. Фото дать не могу, увы. Если что, пайка ручная.
  10. #70
    Покажи фото платы с маской между ног типового qfp (ноги с шагом 0.5)
    Не, при наличии тонн денег такое извращение наверное можно, только не представляю, кому это нужно. Полно плат где нет маски между ног даже при шаге 0.8.
    Я в шоке! Понял, насколько я далек от ремонтов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Так это проблема не платы, это у монтажника лапки.
    WBR, Michael.
  11. #71
    Да пожалста!
    Парвая попавшаяся плата от МФУ HP
    Шаг 0,5. Маска есть.
    Во всей компутерной и около- электронике так.
    Может быть кроме какого нибудь очень-очень дешевого китая.
    За аудио гарантию не дам
    Последний раз редактировалось Ulis; 28.05.2024 в 14:40.
  12. #72
    Россия
    Ну да. К сожалению, по некоторым причинам, именно конкретную микросхему надо паять исключительно ручной пайкой. И вот сидишь с МБСом и контролируешь.
  13. #73
    Это же какой допуск на вскрытие и минимальную ширину! Так там наверняка bga есть, там платы сильно классом выше.
    Типичные отладочные для микроконтроллеров - маска вскрыта группой, а с микроконтроллерами с пачкой bga уже индивидуально вскрыто.
    WBR, Michael.
  14. #74
    BGA есть на плате, да.
    Ну и что? Сейчас платы любого класса - как два пальца.
    Даже на наших заводах 5-й класс по ГОСТу - маска по умолчанию при 0,5мм.
    Это может в (самом)дешевом пром-аудио, где платы из гетинакса, как то экономят?
    Потому что есть китайец с паялом на сборке, который разгоняет слипшийся припой оплеткой.
  15. #75
    Калуга
    Классов давно уже 7 по гост-у.
    Или снова 5 сделали?
  16. #76
    Без понятия, чессговоря. Не мой профиль.
    Просто по 5-ому делали с маской.
  17. #77
    Tascam, основная плата многоканального рекордера(с микшерским пультом, мидями, дисплеем и тд, девайс не карманного класса).
    Бга на плате есть, монтаж с двух сторон, многослойка (больше 4ех слоев)...
    Смотрим
    Прошная комповая звуковуха, 8 шт aes/ebu и еще чего-то.
    Нет никаких проблем с пайкой подобных компонентов в печке на автомонтаже. В РФ в том числе, даже 10 лет назад. Нет залипух. Совсем нет, абсолютно.
    Маска нужна для другого.
    WBR, Michael.
  18. #78
    ПротиФ фактов не попрешь
    Короче, критерий наличия-отсутствия маски мне непонятен тогда.
    Я кинулся тут тоже снимать донорский мусор и не нашел ни одной 0,5мм без маски.
    Нашел на китайском ресивере, 0,75мм. Гетинаксовая плата
  19. #79
    Критерий один - допуски-посадки. Когда у тебя минимальный зазор на вскрытие 50 микрон - маски между ног тупо не будет. Оно само так, не надо для этого особые футпринты рисовать.
    Достал с полки современный аудиопроц с многоканальным цапом, там маска между ног уже. Просто допуск меньше и всё получилось.
    Старых комповых плат с низким допуском на маску тонны, EMU 0404 PCI достаточно распространена?
    Мкроконтроллерные типа nucleo - они и сейчас(3 года назад покупал последний раз) без маски между ног. Кого это вообще заботит?
    Я и паяльником паял процы в подобные платы - нет залипух. Флюс надо нормальный и паяло вменяемое, всё. Или прошная винтажная монтажница, она и условным гвоздём припаяет еще лучше и быстрей меня. Но флюс таки надо приличный, а не дедовская канифоль.
    Маска нужна для правильности автоматической пайки, у тебя при производстве идет не только плата, но и стенсил. Количество пасты на каждый пин строго посчитано и задача маски - не дать убежать припою по дорожке, сформировав правильную повторяемую галтель.
    Избавление от залипух - задача флюса, а не маски.
    WBR, Michael.
  20. #80
    Калуга
    Естественно, маска, в первую очередь, нужна при автомате!
    Но!!! БГА не посадить без маски! Всон не посадить (ну ооооочень тяжело) без маски.
    Потому на этих элементах (между кп или падами) всегда есть маска.
    Вот для восстановления маски именно здесь и применяют, в-основном, ремонтники эту уф-маску
