Страница 79 из 79 Первая ... 69777879
Показано с 1,561 по 1,575 из 1575
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1561
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
    Приветствую. Там своя утилита. https://www.xingcore.com/?page_id=10
    Вложение 455011
    Спасибо! Это для обновления прошивки. А конфигурацию можно менять, какие то настройки вносить к в Аманеро?
  2. #1562
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет, ничего там толком менять нельзя.
  3. #1563
    Частый гость Аватар для Artik
    Товарищи спецы! Вот эту плату можно софтово переключить в slave режим?
    https://aliexpress.ru/item/328687894...00016419101132
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  4. #1564
    г.Курск
    Ну это же аманеро, можно.
  5. #1565
    Новичок Аватар для Bubi
    Украина , г.Мукачево
    Уважаемые друзья.
    Помогите пожалуйста советом.
    Xing u30 .подключен пo i2s
    Проработал замечательно на винде недели 3.
    Потом , при прослушивании больше +/- 2-3 часов, появляется спонтанно сильное шипение , если переподключить к телефону с UsbAudioPlayerPro - то же самое , шипит, еле прослушивается музыка .
    Извлекаю кабель с источника - прекращается.
    Еще и расположение в цапе платы неудачное , ребром, измерить напряжения на стабах невозможно не снимая.
    Может брачная, купить еще одну?
    Благодарю вас.
  6. #1566
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от Bubi Посмотреть сообщение
    Уважаемые друзья.
    Благодарю вас.
    Плисину(та которая в BGA корпусе) попробуй прогреть феном. У меня было похожее, с прогревом переставала играть. Обмазал флюсом по периметру, прогрел, и всё, пол-года уже как полет нормальный.
    Сергей
  7. #1567
    Дай вам Бог здоровья , добрый человек .
    Спасибо , что не прошли мимо!
    Пойду ка лучше в сервис, где прогревают видеокарты, там у людей руки более заточены.
    Если получится , вроде на Дай Аудио кто-то сделал реклок. Постараюсь повторить,оно того стоит.
    Алекс будет наверное ругаться , )))) , но этот приемник с цапом на 1865 с и/у на резисторе , дальше 6а7 ( rca ) с отдельными трансами на все ,с кенотронами в каждый канал дальше транс бифилляр- звучит настолько душевно... Не точно, душевно...ппц, почти как черные диски
  8. #1568
    Что в этом странного? Оно и должно так звучать - "почти"
  9. #1569
    Народ подскажите пожалуйста, что нужно тыкнуть в oemtool чтобы сконфигурировать Amanro в slave?
    Немного скринов.
Название:	После нажатия ОК.png
Название:	При запуске OEM tool.png
  10. #1570
    Астрахань
    аманеро легальная? Если копия, то оемтул не сработает, нужен аманеролоадер, он тут, поищи по ветке.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #1571
    аманеро легальная?
    Нет. Такая https://aliexpress.ru/item/328687894...00016419101132
    Нашел такое еще https://github.com/sabpprook/AmaneroOemToolBypass
    Нашел в теме Loader
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2511190 но я так понимаю что для начала нужно стереть то, что есть в моей плате, а лишь потом запускать loader, но как это сделать? Как видно по фото у меня не 3 пина а 6 какие замыкать чтобы стереть с камня все?
    Далее представим, что я прошил свою платой некой прошивкой из loader далее то всеравно я не смогу пользоваться oem tools? И собственно зачем прошивать, если по идее нужно только
    в Configuration bits выставить slave и на первый пин генератор и нажать Write flash. Или я не так все понимаю?
    Последний раз редактировалось Artik; 04.06.2024 в 14:46.
  12. #1572
    Признателен вам за помощь.
    ,,прогрели" в сервисе BGA-шку, подпаял в цап, часа 4 уже играет.
    Думаю, будет порядок.
    Благодарю Вас!!!
  13. #1573
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Artik Посмотреть сообщение
    Нашел такое еще [URL="https://github.com/sabpprook/AmaneroOemToolBypass"]https://github.com/sabpprook/AmaneroOemToolBypass
    Это скорее всего старый ломаный оемтул, он с полгода-год уже как перестал работать. Таких версий аманеро я не встречал, по надписям там выведена и2с шина и это не то совсем. Можно по схеме посмотреть что надо замыкать чтобы стереть прошивку, ну или я если не забуду прозвоню. Сделай проще, сдуй генераторы и на их выход подай внешний клок и не надо ничего перешивать.
  14. #1574
    Вы мне объясните что дает эта прошивка, вчера замкнул 43й пин камня на +3.3В - соответственно он обнулился, в ДУ Win11 появился некий Com порт 5, через Loader успешно прошил его, в ДУ снова Amanero, далее уже в oem tool сделать нужно как на скрине?
  15. #1575
    Гомель, Беларусь
    Благодарю Вас!!!
    Сергей
