Страница 1109 из 1137 Первая ... 1099110711081109111011111119 ... Последняя
Показано с 22,161 по 22,180 из 22723
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22161
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Вложение 454923
    Базовая схема от сотого техникса... Евгений предложил чуть поправить компенсацию по вч. Вместо 4580 очень неплохо встали 072 операционники
    Подстроечников не пожалели, отсыпали сполна
    ИМХО, подправить надо компенсацию по НЧ, 560к увеличить до 990к-1Мом, в УЗ тоже.
  3. #22162
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Спасибо, править и слушать есть на чём. Вот если бы ещё и мерить было чем... Но не укладываюсь ни по времени ни по уровню знаний, но пробую)
  4. #22163
    желаю удачи в творчестве
  5. #22164
    Зарегистрировался Аватар для valery.hww
    Немного поделюсь ссылками. Отдельное спасибо ValeryDVD.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ArSErR
    У меня на Электронике 004 погнуты держатели катушек, чем можно заменить? Например ссылка выше "Крышка с аксессуарами для A77 B77 PR" подойдет или совсем мимо?
    Последний раз редактировалось valery.hww; 25.05.2024 в 11:25.
  6. #22165
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    STM32F103CBT6, STM32F103C8T6 Blue Pill версия J.1 (правильная, НЕ китайская версия платы со стабилизатором AMS1117-3.3).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 53.34 х 22.86 мм, расстояние между ножками разъемов XT1, XT2 15.24 мм, минимальная ширина дорожки 0.20 мм, минимальный зазор 0.20 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм, 0.25 мм.
    Компоненты SMD.
    В отличии от оригинальной платы STM32 Blue Pill, все резисторы, не электролитические конденсаторы, светодиоды типоразмера 0805 (для удобства пайки).
    Электролитические конденсаторы типоразмера SMD C .
    На оригинальной плате STM32 Blue Pill болшенство компонентов типоразмера 0603 .
    Схему НЕОБХОДИМО проверить !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.05.2024 в 09:45.
  7. #22166
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Осмелюсь спросить, и что нам с ней делать?! Согласно теме куда ее ставить!
  8. #22167
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    STM32F103CBT6, STM32F103C8T6 Blue Pill версия J.2 (правильная, НЕ китайская версия платы со стабилизатором AMS1117-3.3).
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 58.42 х 22.86 мм, расстояние между ножками разъемов XT1, XT2 15.24 мм, минимальная ширина дорожки 0.20 мм, минимальный зазор 0.20 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм, 0.25 мм.
    Компоненты SMD.
    В отличии от оригинальной платы STM32 Blue Pill, все резисторы, не электролитические конденсаторы, дроссель, светодиоды типоразмера 0805 (для удобства пайки).
    Версия платы J.2 полностью совместима с версией платы J.1 .
    В отличии от версии J.1 в версии платы J.2 добавлены некоторые элементы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.05.2024 в 09:44.
  9. #22168
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Насколько я помню, leoniv на его основе что-то разрабатывает для олимпоэлектроник.
  10. #22169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Именно так.
    БУ для магнитофона Олимп-005 .
  11. #22170
    Донбасс
    Я так понял, с его слов, что он для отладки использует этот модуль! Так удобней. На своем сайте leoniv привел схему и плату, макет...
    Остались 2 комплекта для клавиатуры на О-005 для будущего БУ...отдам за даром.
  12. #22171
    "Родные" подкатушечники от А77 без проблем у меня ставились на Олимп, так что эти, если сделаны не криво, тоже должны вставать.
  13. #22172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На Авито найдите Максим, который делает замки и подкатушечники.
    Поиск на сайте "Электроника 004".
    Проверено, я этого человека хорошо знаю, не далее чем вчера с ним бухали...
  14. #22173
    вчера с ним бухали...[/OFF]
    LMAO
    в ж Радио 9 / 2к5 р20 статейка "Регулировка канала записи магнитофона современными средствами"
    "Как отрегулировать положение головки по высоте" (без тестовой ленты) Радио №6 1984, р46
  15. #22174
    Работаю над обновлением проета UV Meter. Могу внести все необходимые изменения в печатную плату. Есть какиелибо пожелания?
  16. #22175
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для какого магнитофона, уточните ? Также уточните, какая схема VU метра ?
    Уже есть несколько готовых проектов индикатора, в том числе для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олмип-003, Олимп-005 (С, С-1), Идель-001.
    Схемы VU метра для магнитофонов сделаны как на ИН-13 (два варианта), так и на микроконтроллере STM32 (несколько вариантов).
    B еще вопрос.
    Какую среду разработки печатных плат Вы применяете ?
  17. #22176
    1 Для какого магнитофона, уточните ?
    2 Также уточните, какая схема VU метра ?
    3 Уже есть несколько готовых проектов индикатора, в том числе для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олмип-003, Олимп-005 (С, С-1), Идель-001.
    4 Схемы VU метра для магнитофонов сделаны как на ИН-13 (два варианта), так и на микроконтроллере STM32 (несколько вариантов).
    5 Какую среду разработки печатных плат Вы применяете ?
    1 Электроника 004
    2 Авторская версия 6
    3 Да есть, но нет для покупки.
    4 STM32F100C8T6B но можно заменить
    5 Altium
  18. #22177
    Донбасс
    Ваши планы каковы, что вы нового хотите преподнести? поделитесь с нами.
  19. #22178
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Подойдет, но лучше заказать у Магомеда!
    У него намного лучше получается !
  20. #22179
    Заказать платы в производство. Для этого я обычно проверяю и устраняю все проблемы которые обнаружу, как в самой трассировке так и в шелкографии.
    А так и так какуюлто работу сделать необходимо, то теоретически можно внести любые необходимые изменения. Также я планирую свою версию прошивки, не смотря на то, что авторская версия весьма достойная.
    Каких либо идей усовершенствованя у мненя нет. Устройство вполне достаточное. Поэтому и задаю вопрос в форуме, может у коллег есть идеи по результату экслуатации. Навскидку могу предложить следующие изменеия, впрочем которые не столь необходимы
    1. Мне не нравится как устроен сдвиговый регистр, и вижу потенциальную возможность увеличить число светодиодов индикации режимов.
    2. Добавить еще один предусилитель для захвата, анализа и отображения в режиме записи со сквозным каналом.
    Как бы все это не так критично, поэтому интересуюсь тем не возникло ли у коллег желаний, что то изменить после опыта эксплуатации.
  21. #22180
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    1 Электроника 004
    5 Altium
    Закажите платы с готовых гербер файлов. И все дела...
    Зачем плодить то, и тратиь время на то, что уже сделано и не раз ?
    Или Вам потренироваться хочется ? Тогда другое дело...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.05.2024 в 13:20.
