Страница 854 из 917 Первая ... 844852853854855856864 ... Последняя
Показано с 17,061 по 17,080 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #17061
    Pskov
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    А случайно не знаете - с какой целью на перемычках капли припоя посредине их длины нанесены (на левом снимке с PCM63)?
    Когда чинили резали, потом спаяли.
    Второй вариант - припой специальный улучшайдерский, напаяно для общей гармонии.
  2. #17062
    Они соединяют "экраны" с нижней стороной платы. Если пытаться их отследить, то появится много вопросов, типаана.уя??? Вот я тоже не могу понять (в том плане, что они многократно себя дублируют), как, впрочем, и "тупиковые" дорожки на платах Филипс (например), которые идут через всю плату, но ничего не соединяют. По всей видимости они что-то знают, те, что платы разводят.
    Последний раз редактировалось Ursula; 20.05.2024 в 23:20.
  3. #17063
    на печатные дорожки перед разъемами у древних японцкв нанесены капли припоя.
    для того же самого
  4. #17064
    у древних японцкв нанесены капли припоя. для того же самого
    А для чего того же самого?
  5. #17065
    Киров
    Если терпения хватит досмотреть)))
  6. #17066
    Частый гость Аватар для kent
    Они соединяют "экраны" с нижней стороной платы.... Вот я тоже не могу понять (в том плане, что они многократно себя дублируют)...
    Ок. Смутило, что вытравлены окружности у концов этих перемычек в местах отверстий перехода на низ даже при сплошном верхнем слое фольги. А дублирование - вероятно следствие того же, что современные множественные виасы на земляных слоях - снижают сопротивление.
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    для того же самого
    Случайно с контрольными площадками не спутали?
  7. #17067
    Знают.
    В отличие от.
  8. #17068
    Знают.
    В отличие от.
    Да понятно, что знают, я об этом и говорю. А тебе лишь бы что-нибудь 3.14здануть, когда ты паять-то успеваешь. Ты паять, кстати, умеешь?
  9. #17069
    Если "понятно" - зачем спрашивать?
    Пайка - вовсе не основной мой вид деятельности
    Нет конечно, а что это?
  10. #17070
    Это когда вот так:
Название:	Урок пайки.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
  11. #17071
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    на котором удалось получить THD лучше -120дБ
    -120 Дб .....а как, чем и в каком помещении это было измерено ?
  12. #17072
    Возвращаясь к конденсаторам. Есть такие Nichicon MW (SW 7mm -> MW 5 mm), низкопрофильные "For general audio equipment". Гугл говорит, что кроме меня их никто нигде не применяет, но это я как-нибудь переживу. А вот что означает в их даташите Acoustic series ?
    Последний раз редактировалось Ursula; 21.05.2024 в 14:27.
  13. #17073
    Россия
    Не только у Филипса - восстанавливал тут китайский музыкальный центр образца 1997 года (Kosonic если это кому-то интересно - между прочим с CD)- так там на плате таких тупиковых дорожек масса и они разделяют отдельные узлы - регулятор громкости и баланса, узел темброблока, узел радиоприемника, коммутатор сигналов, усилитель магнитофонной деки.
  14. #17074
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Ursula случаем не Фондерляйнд ? сам(а) умеешь паять ? прежде чем вопросы об этом задавать другим ?
  15. #17075
    Это когда вот так:
    А, ну теперь буду знать. Спасибо что просветила!
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Ну вот как пример:Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #17076
    Так да, Филипс был "например".
  17. #17077
    Калуга
    Вы вот это про "тупиковые" дорожки всерьез сейчас?)))
  18. #17078
    Частый гость Аватар для irk2010
    АЦП Cosmos.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Это в каком именно БП?
    И какие конденсаторы, какие параметры?
    Lynx D29v2 v3?
    Конденсаторы К50-68 2200/40В, использованы для питания аналоговой части. В БП для цифровой части использованы NCC и Ничикон, так как нужного типового размера отечественных не было в наличии. ЦАП lynx d29v5.
    Параметры выложу чуть позже, по памяти не помню, измерить нужно заново.
  19. #17079
    Спасибо.
    Не видел никогда таких кондов.
    "ЦАП lynx d29v5".(С) так, может, в этом все дело, а не в конденсаторах.
    Lynx d29v1 THD+N ниже -116dB
  20. #17080
    Спасибо.
    Уточню, у Lynx d29v1 THD не выше -116dB для 48/24. THD+N будет хуже по цифрам.
    В качестве примера, в моем ЦАП lynx d29v5 на самой плате по умолчанию стояли аксиальные Arcolytic 2500/25В, у них ESR скверный оказался: 50-60мОм в диапазоне 100...300.000Гц, т.е. ниже 50мОм не снижается. Приличных аксиальных еще не нашел, временно поменял на радиальные NCC 3300/35В, что позволило получить THD -120dB для сигнала 48/24. Поэтому качество конденсаторов в БП очень актуально для получения низких искажений.
    Последний раз редактировалось irk2010; 22.05.2024 в 09:51.
