Достал меня этот импульсный БП. Хочу сделать аналоговый БП, ватт этак на 300. Можно, конечно, и самому все расчитать. Но может кто видел готовые схемы. А то надо и схему запуска и sleep питание и последовательность появления и выключения напряжений.
Угу. Заодно Джеки на входах сменить на Каноны (или Лемо - по вкусу). У них корпус металлический - сажать на экран.
Поставить беспроводную мышь и клавиатуру. Тоже передатчики.
Yours Aye, Ilya
Может сделать выносной балансный буфер с низким выходным сопротивлением и своим питанием?Сообщение от Костя Мусатов
Ему придется выход балансный делать - карточка балансные входы имеет.
Yours Aye, Ilya
Я имел ввиду именно по входу.Т.е. передавать сигнал от буфера на карту балансным способом.Сообщение от boatsman
Измерения показывают, что больше поздвержен помехам ЦАП, а не АЦП. У АЦП уровень той же помехи около -100дБ.
Это уже проще.После цапа можно и даже нужно задавить все дополнительным фильтром выше 20кгц.Сообщение от Костя Мусатов
Последний раз редактировалось PSV; 10.02.2005 в 09:59.
Или посмотреть, что стоит на выходе ЦАПа.
Кстати: а там не кодек ли Циррозный/АКМовский?
Yours Aye, Ilya
Блин, я же писал, что использую это для измерений и полоса до 90кГц нужна и резать АЧХ ни ЦАП ни АЦП нельзя.Сообщение от PSV
Какой ЦАП стоит не помню
А что ты меряешь?Ты с цапа подаёшь более 20кгцСообщение от Костя Мусатов
Напряги памятьСообщение от Костя Мусатов
Некоторые эти штуки используют в качестве опорного те же 5 Вольт, что и для питания цифры\аналога.
Продолжить, мистер хвызик?
Yours Aye, Ilya
Про Костину не нашёл,вот её близкая родственница,там АКМ
http://www.ixbt.com/multimedia/esi-juli@.shtml
Боцман,а точно ,по даташиту на этот ЦАП опора соединяется к питанию +5в аналоговое.Возможно от даташита они отходить не стали.
Карточка и ЦАП и АЦП 192кГц. Измерения можно производить до 90кГц (точнее до 94..95). Это позволяет и получше посмотреть форму сигнала и гармоники от 10кГц вплоть до 9-й.Сообщение от PSV
ESI-овцы не дураки. Думаю, что они опору сами сделали.
Запросто!Сообщение от PSV
Я думал, что Applied Research & Technology не дураки; проверил - оказалось, ошибался!
Тоже АКМ-овский кодек. Сделано так же, 5В аналоговое. Фильтр... кондеры, электролит на 4,7 и многослойка похабная 22нф.
Yours Aye, Ilya
Ну правильно, с ЦАПа при этом спектр же можно ограничить в те-же 10кгц.Как кстати у твоей карты растут собственные искажения на этой частоте,везде приведены тесты на 1кгц?Сообщение от Костя Мусатов
А АЧХ измерить до 90кГц?
Отключить фильтр,АЧХ не гармошки,там такое разрешение не нужно,ну и до 90кгц всё равно мало.Сообщение от Костя Мусатов
Костя,не вспомнишь какой у тебя в карте АЦП.Я на днях хочу ехать за JULY,но есть сомнения на счёт неё.Параметры АЦП хуже параметров карточки.Поэтому мысль , купить такую как у тебя,но она сильно дороже.
Костя,
и все же я заглянул бы внутрь.
Что там, как, потому как симптомы указывают на грязную опору ЦАПа.
[ADDED=boatsman]1108052243[/ADDED]
http://audio.rightmark.org/test/esi-...192x-2496.html
Интересная АЧХ - это РайтМарк такой кривой?
Последний раз редактировалось boatsman; 10.02.2005 в 19:17.
Yours Aye, Ilya
Осциллограф вам поможет. Лучше любого спектра анализатора на основе звуковой карты.
А собственно зачем ачх до 90кГц мерить? У вашего уха такой верхний граничный диапазон?![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Синтез. Время на снятие АЧХ осцилоскопом или миливольтметром гораздо выше, чем так. Если надо, у меня есть и генератор до 10МГц синус/меандр. Вобщем ветка ушла далеко от начальной темы. Спасибо Илья, я посмотрю на плату, как буду комп разбирать. Но сейчас времени нет.
Спасибо всем за советы и мысли.
Ну вот .А 79 пост не посмотришь?Сообщение от Костя Мусатов
