Make Linux Great Again
Зара, кстати, с ТермалТраками тоже отлично работает!
Одно время было такое направление - GainClone, там на LM3886 и ей подобных, тоже без платы, прямо на ее ножках, навесом, уси делали.
У Сухова есть свежее видео, где он на глазах перед камерой просто меняет входной кабель на звуковуху для измерений с самопального на китайский (больше ничего не менялось), и при этом КНИ увелиливался с 0.008% до 0.03%.
Вопрос там конечно наверняка не в самих проводах а в коннекторах, но все-же.
Последний раз редактировалось Alex; 14.05.2024 в 10:10.
Именно на них и сделал. Его только на них и надо делать, по другому - лишние траты времени и усилий.
И правильно делали, какая еще плата для несколько деталек. Это если себе, промышленности экономически выгоднее платка и в таком случае, но клепающие печатки под 3886 & Co этого не понимает и обезьянничает.
И ты же понимаешь, что при, например, Rвых -100ом и Rвх - 10/22ком и правильно запаянных кабелях разницы не будет.
Если гороодить даташитну схему, тог это сойдет, а если инверт с буфером или тем более композит - уже нет.
"Себе", точнее сыну, я когда-то давно делал трифоник на 3886. Плату было делать лень, но я конечно не делал никаких "навесных гейнконов" а спаял все на макетке.
Ну так там ещеи кроссовер трифоника (ФНЧ, ФВЧ), и схема не даташитная (оконечнки тодже ФНЧ и ФВЧ, плюс ИТУН на сателлитах и отрицательное выходное на НЧ).
https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...amplifier.html
---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
Ну так может им не всем по 70+ лет, и они еще что-то слышат?
То тоже на выводах без проблем. И если сдохнет, то легче поменять.
Нормальный DIP корпус, пару деталек на выводах и висит на входном 0,5W резисторе LM-ки.
И вообще, утилизировать гадов, которые придумали всю эту мелкоту для звуковых применений.
Что слышат? Свои высосанные из пальца представления о звучании. А я сравниваю с реальным роялем с его же записью в том же помещении и с записями опер, при постановке и записи которых лично участвовал.
Впрочем это не значит, что потом я буду слушать так же.
Только вот 5 штук небольших платок на JLCPCB стоят почти ноль денег, делать мне нечего макетку обезьянничать при такой доступности промышленного изготовления. Да и результат заведомо аккуратнее, красивее, технологичнее.
Холить и лелеять. Все очень компактно и удобно получается, не то что 30 лет назад.
ни разу не сталкивался с такими усилителями, хочу НЧ от отдельного включить, жаба говорит - зачем платить больше, бери Fosi za3, довериться ей, или смотреть на что то другое?
Наоборот - в этих навесных гейнконах что-то поменять сложно, одно тронешь - другое отвалится.
---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
SMD компоненты гораздо качественне и удобнее в использовании.
К тому-же и поменять на порядок быстрее чем трухол.
Просто паять их уметь надо
(И иметь чем).
Все конечно может быть, но я все-же думаю что там дело скорее в говёных китайских 3.5 джеках, чем в говёном китайском проводе.
https://www.youtube.com/watch?v=tA27vZ9V58g
Вот склероз - я про кобылу уже говорил?
