Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Тестер конденсаторов и не только LCR-T4 ATmega238 сломался.
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Тестер конденсаторов и не только LCR-T4 ATmega238 сломался.
    Наверное неразряженный конденсатор попался...
    Тестер пишет:
    Peplace the battery
    shutdown
    (Vbat=150 mV).
    Хотя крона > 9 Вольт.
    И больше ни на что не реагирует. Вопрос: это конец? И надо заказывать следующий?Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, именно Peplace, не Replace.
    Никто с таким не сталкивался? Интернет ничего про такое не знает.
    По умолчанию Re: Тестер конденсаторов и не только LCR-T4 ATmega238 сломался.
    https://aliexpress.ru/item/100500229...12a041e01BPWBb
    Вложение 454436
    питание от аккумулятора, зарядка микроUSB. чо ещё надо? и реально расходник.
    Да, спасибо, шикарный девайс. Будет третьим. Ладно, пусть расходник...
    Интересно, а в корпусе такой есть?
    За 10 лет зиф сокет был ушатан в хлам и заменен на новый, никаких приключений больше.
    Оспади, что ты с ним делаешь и для чего?!
    У меня такой тоже давно валяется, зиф-сокет как новенький - я и пользовался им раз 20 за все время.
    Последних пару лет точно не пользовался.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.05.2024 в 08:23.
    Цитата Сообщение от Igor Vega Посмотреть сообщение
    а этот миленький прозрачный.
    Тонкий-хрупкий.
    Много транзисторов и диодов с лапками вставлял. С толстыми лапками в том числе. А иногда цинично в сот223.
    Удобно, когда надо быстро проверить или подобрать условные пары, особенно когда древние. Или оценить разброс у мелкой партии в несколько десятков. Или оценить разброс по годам или десятилетиям.
    Ты наверное не наслаждался некрофилией со всякими Тектрониксами 60-70ых и прочим подобным...
    С деталями от нормальных современных производителей и поставщиков оно в целом не надо, взял из ленты три первые детальки - остальные 300+ будут значительно также.
    Я 10 лет назад купил, в корпусе, с usb зарядкой и встроенным литием. Думаешь их сейчас меньше стало?! С тестом стабилитронов нынче нет(повышающий импульсник до 40В - это очень сложно и уникально), увы.
    WBR, Michael.
    Ты-же знаешь, что я ремонтами не занимаюсь.
    Это да, хотя последний случай с одним вполне себе современным и популярным чипом, поверг в меня в некоторое недоумение. Правда этот тестер там конечно не помог бы.
    P.S. С этим чипом никогда небыло никаких проблем (ни у меня, и у других не слышал), применяется часто, в т.ч. и в аудио. С той-же упаковки много работают себе без проблем. Да и этот неделю прекрасно проработал а потом начал выкобениваться после прогрева.
    Чип довльно недешевый, и разумется не с Алиэкспресса.
    Старый то починился или уже не интересно стало?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Если Б, то тема уже бала закрыта.
    Калуга
    Alex, Саня, а это от того, что ты ремонтами как раз не занимаешься!
    А для меня - просто прям рядовой случай!
    Я горы лдо поменял со схожими дефектами.
    Чот у меня подозрение, что там какая-то закавыка в схемотехнике есть (именно у низковольтных лдо), что у них полюс с нагревом сползать начинает. Да и в принципе, коррекция «на грани».
    Может быть, но а сам нагрев-то от чего? После замены-же он греться перестал!
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Тонкий-хрупкий.
    Заказал, проверим. Всё лучше, чем вообще без корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 06:55 ---------- Предыдущее сообщение было 06:46 ----------
    так не выпаивай, отдай мастеру он сделает
    Вот сейчас было обидно...)
    ---------- Сообщение добавлено 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:56 ----------
    Ну, если на батарее 9В, то замерить падение на диоде и транзисторе.
    Подскажете, как?
    Тестером на выводах диода.
    Также и на транзисторе, между коллектором и эмиттером
    Андрей
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Запхал в не помню от чего.
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Ну, ладно, ладно, не надо так близко к сердцу.
  14. #53
Название:	Диоды и транзисторы.jpg
    Запхал в не помню от чего. https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1700524288
    Ясно, намёк понял, буду думать...
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.05.2024 в 14:44. Причина: Чистка темы.
  15. #54
    Igor Vega, несмотря на кашу из измерений, можно рассмотреть, что на вход делителя 10К/3.3К, напряжение на выходе которого измеряли раньше, поступает 8.7В.
    Какое расчетное напряжение должно быть на выходе делителя при поступающих 8.7?
    Ответ: 2.16В. У вас же 1.78В. Какой ответ напрашивается?
    Андрей
  16. #55
    что то с лапкой мк, вернее с тем, что за лапкой
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    ибо потроха мк нежнее резистора
  17. #56
    Но эти 2 резистора при измерении показывают именно 3,3 и 10кОм.
    Единственно, что 3,3 меряется не сразу, а надо шевелить щупы.
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 12.05.2024 в 20:36.
  18. #57
    Воронежская область
    3,3 меряется не сразу, а надо шевелить шупы.
    Пропаять. А лучше сразу заменить.
  19. #58
    Болото.
    И куда делись остальные вольты, может их кто покушал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Igor Vega,
    В тему про "заработать на ремонте" - Пока ты это ремонтируешь можно было заработать (продать свой труд в области где "ты умеешь" и купить штут 10, может 20), а это просто оставить на уровне хобби.
  20. #59
    Тольятти
    их убил закороченый вход проца - дальше чё делать?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Видел буквально пару дней назад на ютубе этот прибор с такой же или подобной проблемой( заряженный конденсатор померяли) - если вход не закоротило, то, по видео, слетели фьюзы. Надо заново прошивать и фьюзы выставлять. Нужен программатор и прошивка ( благо прошивок на этот тестер элементов в открытом доступе хватает).
