Необходимо усилить сигнал 1-10мкВ в полосе 1Гц - 100кГц до 0,1В. Использоваться будет в медицине для усиления сигнала с датчиков.
К примеру, можно использовать 153уд5/LM725, за счет внешней коррекции он позволяет получить Ку~10000 в полосе до 300-500 кГц. См. даташит на LM725 у National (www.national.com)
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM725.pdf
Последний раз редактировалось sia_2; 27.11.2007 в 02:12.
Сергей, при всей моей нежной симпатии к 725-ому (а я с ним много работал в прошлом), Ку=10000 у него только в полосе 30-50 кГц в лучшем случае (согласно тому же описанию, кстати). Кроме этого, у него, как мне представляется, несколько великоват шум для такого применения.
Если источник достаточно низкоомный, я бы применил что-нибудь вроде
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf
при усилении 1000 у него шум раз в 8 ниже и полоса около 100 кГц. Добавить к нему при необходимости ещё один ОУ с усилением 10 и всё.
Алексей
Aleksey02, На хрена в медицине 100кГц????? Даже киборгам вполне хватает частоты в 44кГцОзнакомьтесь сначала с ТТХ кардиоусилителей. Alex Torres, у меня уже просто нет сил терпеть это безобразие, а метериться нет желания
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Судя по амплитуде похоже на энцефалографию.
avtech@palabs.ru
Энцефалография - зто килогерц. А тут 100.
Больше интересует технология датчиков и способ наложения. Одно дело - пъезодатчик, другое - обычный накожный электрод. Там, помимо необходимого усиления и полосы еще куча проблем - синфазная помеха, компенсация потенциала и еще много чего.
vizzy,
ты герцы с килогерцами не путаешь?
миограф (мио- + греч. grapho писать, изображать) -- прибор для графической регистрации мышечных сокращений.
Полоса в энцефаллографах - килогерц (в хороших,в средних - 100-200гц), при исследовании стволовых вызванных потенциалов - 3-5кгц, в реографах - единицы кГц, в миографах - десятки килогерц, про 100кгц - не слышал. Но я этим уже лет 10 не занимаюсь, может с тех пор что-то и поменялось![]()
Шум 725 по напряжению действительно не самый низкий, но по току - очень неплох. К тому же он достаточно надежен в эксплуатации. Прецизионные полевые ОУ "побить" гораздо легче, к тому же среди них нет поддающихся такой раскорректировке. Полоса порядка 400 кГц и усилении 10000 получается при нестандартной коррекции, правда, в инвертирующем включении (за счет введения усилителя на полевике, не влияющего на статические характеристики, но "вкачивающего" через небольшой конденсатор дополнительный переменный ток на вход УН в обход второго дифкаскада). INA163 (равно как и LT1028, AD797) имеют очень большие входные токи, что для биомедицинских приложений редко приемлемо.
Где-то так:
Имеем И-усилитель или ОУ на БТ VT2...VT9 и истоковый повторитель VT1, передающий сигнал из точки сравнения, база VT2, на базу ОК второго каскада УН - VT6VT7. Улучшение основано на том, что Ку20 кГц ОУ "благодаря" однополюсной корекции Скорр может быть порядка 100 раз, тогда как Ку второго каскада УН - порядка 5.000 раз в полосе, определяемой сопротивлением и ёмкостью в коллекторе VT7.
Можно прикинуть, о каком сопротивлении источника может идти речь при сигнале в 1 мкВ и полосе 100 кГц- сразу становится ясно, что вряд ли о высокоомном. Поэтому я и подумал о INA163 или подобном аппарате с низким шумовым напряжением. Если источник сопротивлением в несколько десятков Ом, то токи - входные, шумовые - не такая серьёзная проблема.
Алексей
Alex Nikitin, Входное сопротивление кардиоусилителя для стандартных датчиков должно быть сотни кОм.
Во-первых, входное сопротивление и сопротивление источника - это далеко не одно и то же. Входное сопротивление, к примеру, INA163 - 60МОм. Во-вторых, автор ветки молчит, как партизан, и пока совершенно неясно, какое, собственно применение данного усилителя - о кардиоусилителях пока вроде ни слова не было сказано.
Алексей
Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.11.2007 в 10:07.
avtech@palabs.ru
