Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Вега 108 в одном канале звук тише
    Аватар для petrowih
    По умолчанию Вега 108 в одном канале звук тише
    Доброго дня всем хорошим людям. Суть проблемы, что при подключении внешнего источника звук в обоих каналах одинаковый, при включении с пластинки в одном канале звук тише. По-идее с усилителями всё норм, а может это быть из-за магнитной головки? Стоит ещё видимо родная mf-100. Или куда ещё посмотреть?
    Аватар для petrowih
    По умолчанию Re: Вега 108 в одном канале звук тише
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Ну и всё. Ищи новый картридж.
    Спасибо тебе за помощь и терпение. Удачи и успехов.
    ---------- Сообщение добавлено 09.05.2024 в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08.05.2024 в 22:48 ----------
    Сегодня решил прозвонить саму голову, звонится: 0,60 один канал 0,60 второй канал. прозвонил провода отсоединённые от разъёма головы один канал 0 второй 0.09
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А что же ты прозванивал, когда я писал "прозвони на соротивление катушки картриджа"?
    Теперь сними головку и на её выводах измерь сопротивления катушек правого и левого каналов.
    Аватар для petrowih
    Ну тупанул, звонил не снимая проводов, бывает
    Viipuri
    Ну что же, бывает. Теперь надо понять, где у тебя коротыш.
    Сам справишься?
    Аватар для petrowih
    Не знаю, может поэтапно как-то, с возрастом башка не быстро варит)
    Viipuri
    Сколько разъёмов между головкой и корректором?
    Первым считаем тот, который присоединяется к картриджу.
    Viipuri
    Ты просто не всю ветку прочёл.
    Цитата Сообщение от petrowih Посмотреть сообщение
    Вот сейчас перепаял, проблема ушла в другой канал, да и получается тише играет и высоких мало
    Аватар для petrowih
    323f, Этот момент упустил как-то... а точно ничего не напутал, а то может статься отпаял и туда же впаял..?!
    Не не напутал, кондёры другого цвета)
    Если катушки по сопр-ю нормальные и между ФК и головкой остаются только проводочки,
    так, быть может замена проводов поможет?! Да, это немного гемморно, но надо пробовать!
    Чудес же не бывает! p.s. А ВСЕ электролиты, всё равно, однозначно под замену!
    Вспомнилось: схоже у друга была ситуация, давненько было, но вроде "один канал тише стал"..?,
    так устранилось банально - вытащил вставку, контакты почистил и всё заиграло!
    Да буду звонить по- очереди, где-нибудь воткнуть в неисправность)
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    С3, С4 и С15 тоже поменять.
    Аватар для petrowih
    Спасибо, поменяны, все электролиты заменены на новые
    Viipuri
    Смотри. Если снять разъём с корректора и снять проводки с картриджа, то у тебя останется ни к чему не подключенная проводка тонарма. Часть её проходит внутри трубки, часть снаружи. Со стороны картриджа проводков 4 штуки. На выходе из трубки два из рих спаяны вместе - это общий провод, он же "земля" идёт на контакт 2 разъёма Х23. Относительно него, при отключенном картридже и снятом с корректора разъёме на двух других контактах должно быть бесконечное сопротивление. Это та часть разъёма, провод от которой уходит в тонарм.
    Mосква
    Это к ТС.
    Прежде всего перед этими работами , запиши или зарисуй как все было.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Господа, у каждого, повторюсь, у каждого есть чем сфоткать.
    Аватар для petrowih
    Это к ТС.
    Мужики спасибо за участие)Всё фоткаю.Буду держать в курсе, первое сегодня прозвоню все провода поэтапно
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Короче звонил поэтапно,дошёл до разъёма на эпу, отпаял провода и прозвонил разъём, земля и красный не показывает ничего, земля и жёлтый сопротивление 0,08, и дорожка ведёт на Т10
    Viipuri
    Ничего не понял. Что такое Т10 ?
    Аватар для petrowih
    [QUOTE=323f;3231192]Ничего не понял. Что такое Т10 ?[/
    Короче с головы идёт на разъём возле тонарма,там отпаял провода,всё нормально,дальше идёт экранированный провод на ЭПУ, звоню один канал опять показывает сопротивление,отпаиваю провода с ЭПУ,оставляю только штырьки звоню между штырьками разъёма и здесь между землёй и одним из каналов показывает то же сопротивление
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Viipuri
    Так. Возле тонарма гетинаксовая колодка. Это не разъём. Провода из тонарма согласно схемы идут прямо на вход корректора - разъём Х23.
    Сделай хорошее разборчивое фото этой колодки и проводочков. Чтобы было понятно что с чем соединяется.
    Аватар для petrowih
    На плате крайний и жёлтый контакты звонятся между собой при отпаянных проводах
    Viipuri
    Ага. Понял. Какой коротит на массу, красный или жёлтый?
    И да, если отпаять белый и синий , то между ними и массой примерно по 600 Ом?
    Аватар для petrowih
    Сейчас голова снята я просто звонил белый и синий отпаянные с землёй, всё нормально. На плате на массу коротит жёлтый,я подозреваю,что где-то на плате короткое, просто с разъёма дорожка идёт на транзистор, ну это и в схеме видно
