Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Тестер конденсаторов и не только LCR-T4 ATmega238 сломался.
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Тестер конденсаторов и не только LCR-T4 ATmega238 сломался.
    Наверное неразряженный конденсатор попался...
    Тестер пишет:
    Peplace the battery
    shutdown
    (Vbat=150 mV).
    Хотя крона > 9 Вольт.
    И больше ни на что не реагирует. Вопрос: это конец? И надо заказывать следующий?Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, именно Peplace, не Replace.
    Никто с таким не сталкивался? Интернет ничего про такое не знает.
    По умолчанию Re: Тестер конденсаторов и не только LCR-T4 ATmega238 сломался.
    Анализируйте цепи от батареи до АЦП процессора. Какие ноги у ATmega238 могут быть входами АЦП, смотрите даташит.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Батарейку снимал?
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Нужно всегда разряжать конденсатор перед измерением, я просто замыкаю выводы конденсатора. Такой пробник есть у самого.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 09.05.2024 в 17:14.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Батарейку снимал?
    100 раз. Другие пробовал. Думаю может адаптер на 9 вольт подключить? Правда придётся его курочить (разьём).
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Нужно всегда разряжать конденсатор перед измерением, я просто замыкаю выводы конденсатора. Такая пробник есть у самого.
    Ну блин! Теперь учёный.... только тестер теперь на помойку?
    И кстати не рекомендуют просто замыкать выводы конденсатора, можно его испортить этим. Предлагается к лампочке на 220 вольт припаять проводки (или использовать в патроне с проводом) и разряжать конденсаторы через лампочку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Ох.... что это даст? Там деталей-то в обычном смысле нет, одни смд-шки. Насколько смог узнать вероятнее всего слетела прошивка контроллера, а это возня неимоверная и прошиватора у меня нет...
    Во втором посте же написано.
    Там банальный резисторный делитель стоит, с которого на микроконтроллер приходит напряжение. Либо залипуха какая попала, либо резистор оторвался, микроконтроллер видит почти землю.
    Схему не спрашивай, их наклепали тонну вариантов, благо проект открыт.
    Дичь какая, лампочку со спиралькой искать, проще найти проволочный резистор примерно на 5..100 Ом. Из питания колбяного телека выдрать софтстартовый например, советский зеленый. Убить оный наверное невозможно.
    В нынешнем мире смдшки по умолчанию, а с лапками - ископаемое редкое.
    WBR, Michael.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Как сказать, стоит в питальние примерно так 100000мкф и в плече вольт эдак 70-80, сувать туда пальцы йа не хочу.
    Viipuri
    Честно гря, просто отдельная везуха. Ёмкости проверяю только выпаянные. Специально разряжаю ну, наверное только от пары тыс. микр. Ничего не убилось, а юзаю много дольше ТСа и многократно чаще.
    Ну да, вот именно такое в транзистортестер сувать, гениальная идея. Тогда наверное сразу идти покупать следующий и повторить эксперимент и только потом прочитать наконец мануал.
    Можно сунуть вилку утюга, это проще искать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    +1, лет 15 примерно.
    WBR, Michael.
    Болото.
    у меня не прокатит, а тот с которым прокатит далеко
    Дык неудобно же выпаивать для того, чтобы измерить. Может это гарантийный случай?)
    Болото.
    так не выпаивай, отдай мастеру он сделает
    33 кОм и 1 кОм, так и меряются. Вообще все резисторы соответствуют номиналам.
    Вход питания на контроллер ровно 5 В:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот что-то выдал внезапно:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 10.05.2024 в 09:15.
    10к и 3к3 (R11, R12)
    Схема вот https://mysku.club/blog/china-stores/39374.html
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Если удалось снести прошивку, то это судьба. Я в своей жизни не сумел, а процов через меня прошло не мало.
    WBR, Michael.
    Тут сколько вольт?
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Пока писал, Михаил схему добавил.
    Тогда: сколько вольт на 27 и 28 выводах МК?
    Андрей
    Тут сколько вольт?
    1,78 в
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    10к и 3к3, так и есть, ровно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    5 в на 27
    1.78 маловато для 9В входного, учитывая падение на диоде и ЭК переходе транзистора.
    Андрей
    Куда копать?
    Ну, если на батарее 9В, то замерить падение на диоде и транзисторе.
    Андрей
    Viipuri
    Дело не в удобстве, а в том что показания недостоверны. Иногда можно догадаться, что всё окей, а чаще всего просто тыканье впустую.
