Страница 224 из 224 Первая ... 214222223224
Показано с 4,461 по 4,469 из 4469
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4461
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: YES - 3
    Благодарю!
  3. #4462
    Новичок Аватар для PavelPG
    подскажите, можно ли в YES - 3.2-Lat использовать только пару выходных транзисторов ?(вторую не имею) и насколько я потеряю в мощности ?
  4. #4463
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно. В два раза...
  5. #4464
    спасибо . подскажите пожалуйста , резистор R18 ..с чем связано применение такого мощного и к сожалению неадекватно дорогущего резистора ?
  6. #4465
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну так обратная связь
    кто то тут говорил,что сами элементы обратной связи сильно влияют на результат
    я в Кводе ставил Каддок МР930
    хотя в родном стоят танталовые,их вообще сейчас не достать.
  7. #4466
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Я ещё и номинала то такого не нашёл. Пришлось брать по 250 параллелить.
  8. #4467
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Завершил постройку данного усилителя и уже почти как месяц слушаю. Звучание нравиться. По сравнению с имеющимся в системе LYNX PA21, слышно гораздо больше музыкальной информации даже в треках, которые очень хорошо знакомы. Очень детально на середине и верху. Но самое главное это потрясающая прозрачность и воздушность звучания! Общий характер звука - как тут многие писали - светлый. Ниже несколько фото в процесе монтажа. Нажмите на изображение для увеличения.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  9. #4468
    Трансы откуда такие ?
  10. #4469
    Симферополь
    Тортранс по моим спецификациям делал.
