Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Здравствуйте! Восстанавливаю Вегу-106. Не работает фонокорректор. При замере напряжений на выходе с фонокорректора имеем по 14 В на каждом канале. Это по постоянке. Переменка вместо 250 мВ по каналам - 29 В по каждому каналу. Электролиты С1, С3, С4, С9 заменил. Общий плюс кинул дополнительно с БП. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 21.04.2024 в 11:51.
    Петербург
    По умолчанию Re: Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    оплётка должна быть медная,не лужёная
    С чего вдруг? Как раз лужёная ещё лучше впитывает.
    Цитата Сообщение от Igor Vega Посмотреть сообщение
    Понятно, и как с её помощью выпаивать многоножки?
    На ютубе вагон видосов, именно любителей, с дедовскими паяльниками, с халявной оплеткой...
    https://www.youtube.com/watch?v=GVnliRIxGFw
    Вот прошное найти, где эффективно быстро качественно и без мычания на камеру - это проблема.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    а ещё лучше от германского магистрального кабеля..
    Петербург
    Вам - можно.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не надо тебе пока оплётку. Это обманчивая простота.
    Купи на Озоне отсос.
    Вот такой. И больше ничего пока не надо.
    https://www.ozon.ru/product/olovoots...81%D0%BE%D1%81
    Благодарю, заказал.
    Пятигорск
    МБМ, купил 4 штуки для замены С7 и С8, поменял 1 штуку, разницы не заметил. Менять остальные? Так-то они вроде рабочие, правда в 2 раза выше ёмкость у тех, что на плате, вместо 0,1 мкФ - 0,2 мкФ.
    Так это известный "фокус" ... у чудесных отечественных кондёров МБМ ( и также БМ и БМТ ) есть такое свойство - со временем они почему-то увеличивают ёмкость В среднем увеличение порядка 1,5 раз , но бывает даже и в 2 раза больше , чем должно быть . Так что если ёмкость в схеме важна - все МБМ лучше заменить на плёночные ...
    Ну вроде как если ёмкость больше, это не страшно? Вот если уменьшилась - плохо.
    МБМ в любюм случае лучше выкинуть куда подальше.
    P.S. И лучше всего вместе с корректором...
    Viipuri
    Это смотря в какой цепи. Если ёмкость в коррекции, то она подбирается с высокой точностью. И ни больше - ни меньше.
    С7,С8 можно было проверить, если исправные - не менять.
    Алекс прав насчёт качества корректора, но если пока другого нет, то и третий сорт не брак.
    Магнитогорск
    Конденсаторы 0,1 мкФ (С7 и С8) - это "рокот фильтр". Изменение ёмкости ведёт к изменению среза фильтра!
    Те, что С5-С6 - это RIAA коррекция (это очень важная часть!). О замене МБМ и БМ неоднократно уже советовали!
    Так же хорошо бы и "красненькие" (К10-7в) заменить на получше, например КМ или слюдяные!
    p.s. Прикрепил описание работы ФК 1976 г.вып. (в схеме 5ть транз-в, в 1978 ФК был с 4мя, ну и в 1980м на 3х),
    но принцип работы схож, прочитай хоть для понимания работы ФК!
    p.s.2: В последующих ФК для Унитр, в той же Вега-108,109 и т.д., применялись плёночные конденсаторы.
    Нашёл на Авито фото ФК, что бы показать для наглядности (но они с плюсовым питанием, "минус - общий"!)
    Так же в нём все электролиты заменены, о чём так же изначально советовали!
Название:	ФК для Вега 108_109_115_117.jpg
    Ну нет, пусть будет.
    Схему посмотри и посчитай сколько ненужных, к тому же не качественных!, контактов проходит
    мизерный сигнал от головки, а так же путь сигнала с выхода ФК! Переключатель там лишний!
    С уважением, Андрей
    Да, спасибо, немного более понятно стало) а с рокот-фильтром всё-таки не допонял, если ёмкость конденсаторов увеличилась в 2 раза, то будет меньше басов?
  14. #53
    Магнитогорск
    если ёмкость конденсаторов увеличилась в 2 раза, то будет меньше низов?
    Что бы было совсем понятно, интернет имеется, Гугль в помощь!
    С уважением, Андрей
  15. #54
    Выходит, что если ёмкость конденсатора увеличится в 2 раза, частота среза рокот-фильтра уменьшится в 2 раза. И если она была 50 Гц, то станет 25 Гц. И мы услышим рокот)
