Страница 305 из 320 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 6396
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #6081
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Раз в неделю
    примерно так. Ессно только летом, точнее в тёплое время года. Пока мойка на дачу не уехала, но собираюсь её туда везти
    Кстати про ресурс. У младших моделей керхера корпус насоса - пластик. У моего - металл. Пока нареканий нет, но я всегда воду гоню через фильтр (от того же керхера)
    Покупал мойку в Германии. Точную дату покупки на помню, но точно помню что покупал ещё на их немецкие марки, значит до 2001 года, так что моему значит уже более четверти века
  3. #6082
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Если пластиковый корпус клапана не лопнул, ремонтируют https://www.youtube.com/watch?v=LW5oG1e3V3s.
    Поискал деталировки пистолетов. С ходу не нашёл. Вероятно, в домашке керхер их как расходник позиционирует. В про линейках есть деталировки и зип доступен, правда там и клапан из латуни...
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 06.05.2024 в 06:26.
  4. #6083
    Speedy Gonzales, спасибо!
    Андрей
  5. #6084
    Я такой у плиты их Д16Т по контуру фаску делаю в 30 гр. на прототипах.
    Пластинки какие? Как у них с прижимной плоскостью, видно ли малые щели на просвет или плоскость достойная?
    Мне пришли и пластинки и фрезы. Качество среднее, видать нормальное надо в разы ценник поднимать. У пластинок нет ровной прилегающей плоскости, на просвет видна тарелка, примерно до сотки или двух, у всех разно.
    Переход на FMB22 после допила плотно входит во фрезу(BAP 300R 40-22-4T), без люфтов. Высоты зубьев фрезы похоже имеют разброс порядка 5 соток, но это не точно. Измерялось на столе, пока нет перехода для поворотного стола.
    Зато цельнотвердые фрезы внешне порадовали. Купил с 12мм хвостовиком, если что можно в роутер воткнуть.
    WBR, Michael.
  6. #6085
    Марку пластинок завтра смогу посмотреть на работе.
    Честно, не обращал внимания на прилегание пластинки к телу, так как используем в тяжёлых режимах для нашего станочка. В нем собственные люфты всего и вся гораздо больше, чем у пластинок.
    Андрей
  7. #6086
    Иркутск
    Если речь о установке сменной вставки в "пазовые" и торцевые фрезы - главное не плоскостное прилегание а правильное, безлюфтовое позиционирование вставки в гнезде, образованным боковыми стенками-упорами. Очень важна осевая центровка, если это фрезы с 2+ режущими вставками. Бывают и с одной, я ими тоже работаю, но не по металлу. Для работы с деревом и полимерами расцентровка малокритична до оборотов 8-12 тыс, если выше - все фрезы с хвостовиком 12 мм непригодны из-за вибраций. Следов балансировки на них никогда не видел.
    Есть ощущение, что в категории "промышленное" металлообрабатывающее на али (особенно если недорого) сливается то, что не прошло контроль.
  8. #6087
    Фотосессия
    Камера несколько искажает тенями, прилегание пластинки по краям приличное, я видел несравнимо хуже в токарных.
    После пары десятков обмеров статистический отличается один зуб, но это пока не факт, возможно просто пластинка неудачна. Просто взять и измерить точно, без оснастки - нет шансов.
    Тут на просвет видно плохое прилегание пластины, камера сильно искажает, там ровный тонкий клин на половину длины пластины. Это конфликтует с профилем дна платины (вогнутая тарелка).
    Вогнутость заметна без фанатизма и лекальных линеек, достаточно положить на узкую плоскость штангенциркуля.
    Не, понятно, что можно пластины притереть на алмазной пасте, выровнять шабером бошку... Если себе любимому я еще могу на такое пойти, то на работу - не приемлемо, обязано работать из коробки.
    WBR, Michael.
  9. #6088
    Иркутск
    Да ну его нахер! - у них цена 100 р/шт. Может ты на говёного производителя попал?
    Бренды не помню, завтра сфотографирую коробки.
    О! Один вспомнился - "Mosask" вроде норм.
  10. #6089
    Запросто. Мешает токарное прошлое, я пластинки покупал по 5-10р шт, хорошие, не на али. Много. И прочих резцов напайных и быстрорезных в диких количествах по очень вкусным ценам.
    При этом пластинки зачастую приходилось перетачивать, под нужные мне профили. Для себя - пофиг, мне так было быстрей.
    Про фрезерные я ничего не знаю, нержу фрезеровал раз в жизни, снимая волосинки тонкой концевой, очень долго. Переточить пластинки на фрезер - это не токарный, оно так не работает.
    Накупить гору разных пластин разных профлей просто на тест, явно не сейчас и не за свой счет - станок не лично мой и еще даже не куплен.
    WBR, Michael.
  11. #6090
    п. Двуреченск
    Продолжение приключений с шуруповёртом. Развальцевал заднюю крышку двигателя. Вычистил нагар между ламелями коллектора. Собрал и движок ожил.) Щётки сношены на треть, надеюсь ещё поживёт. Надо его не нагружать сверх меры. На замену едет GSR-185 с Али. А этого малыша в гараж отправлю)
    Пока двигатель на столе есть ли смысл ещё что-то с ним сделать? Капнуть масла на втулки, или лучше смазку силиконовую мазнуть?
  12. #6091
    APGT1135PDFR-AL IN8025 - такие берем под Д16Т
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    с нержой, в быту, как то сложно. Я для прототипов режу на всю глубину (4 мм, если закрытый паз) твердосплавной фрезой Ф3, за один проход. Подача, правда 5мм/мин. Резать быстрее, но с малой глубиной кощунство: фреза быстро тупиться и идет на выброс.
    На чем и как режут эти детали на производстве, я не интересовался.
    Андрей
  13. #6092
    У меня 50-22-4T, на станке, радиально разброс 3.5 сотки, по высоте 6.
    Самого гадкого утенка меняешь или переворачиваешь, картина изменяется.
    По логике, пластины. Причем, большая часть идет кучно, в пределах 1-1.5, и какая-то одна одаренная из ряда вон.
    P.S. Записал, повертел не меняя, вот уже 2 сотки по высоте.
    P.P.S. Биение шпинделя сотка, пока едет контрольная оправка, померил чем есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.05.2024 в 20:27.
  14. #6093
    Спасибо!
    В моем случае нержа была неведомой марки, с очень твердыми вкраплениями. Делать из этого нестандартные сухари для древнего станка не логично со всех сторон, просто другой приличной стали под верстаком не нашлось в тот момент. А дело было молодое и глаза горели, надо вот прям сейчас, просто потому что. Минус одна или две фрезы - да пофиг, их было куплено достаточно
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Понятно, похоже на то. Поснимал всех, переставил/перевернул наугад и получил другое распределение.
    APMT1135PDER-M2 VP15TF, ~300р за упаковку. Покупать дорогих пока не хочу (нет явного понимания каких надо).
    WBR, Michael.
  15. #6094
    Иркутск
    Для работ, где много выборки материала пользуюсь двухзаходными 16 мм и одонозаходными 10 - 12 мм сборными фрезами под круглые и двухсторонние торцевые вставки. Все державки, как выяснилось - MOSASK. Шпиндель у меня с цангой ER25, макс диаметр 12,7 потому у 16 мм державок хвостовики протачивал.
    Гнёзда вставок фрезерованы довольно чисто, посадка всегда очень плотная. Винты с конической головой.
    Вставки разные, DASAN и MOSASK с алмазиком, эти по дереву - практически вечные, а вот по всякой гадости типа МДФ, ДСП да и фанере (она сейчас вся на силикатном связующем) ходят конечно дольше твёрдосплавных, но последние раз в десять дешевле и их можно перевернуть, а у алмазной алмазик только один. Так что фиг знает...
    Если чисто про дерево, про большие диаметры - хороши пазовые сборные с параллельными вставками:
    Правда вставки 12х25 мм удалось найти, а вот 10 х 25 пока нет.
    Из пазовых фрез до 10 мм для работы по дереву, полимерам и дюрали-латуни сейчас покупаю в основном прямые такие.
    Правда цветнина-цветнине рознь и последнее время, чтоб точно не налипла часто дую спиртовую пыль. Керосин лучше но от запаха сдохнешь.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 09.05.2024 в 08:51.
  16. #6095
    Тоже думал, чисто из интереса. Бывают с хвостом 10-12:
    https://aliexpress.ru/item/400035484...00029885119331
    https://aliexpress.ru/item/100500666...type_rcmd=core
  17. #6096
    Иркутск
    Ага, сохранил.
    У этих, бл которые на Али - ни описаний достоверных, ни классификации человеческой.
    Во сяком случае для моего ума.
  18. #6097
    По второму варианту есть https://catalog.tungaloy.com/Product...app=ML&app=550.
    А ASM, похоже, у них как наши внутренние ТУ. Типа того.
  19. #6098
    Иркутск
    По ссылке - Server Error in */* Application
    Проверь пожалуйста. Или, если он пдф, положи куда-нибудь. Важно и нужно.
  20. #6099
    https://portotecnica.su/category/show/id/113/
    Про приличные мойки спрашивали, вот они.
    Андрей
  21. #6100
    По токарным есть шпаргалка.
    WBR, Michael.
