Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Фонокорректор MX-4 не работает.
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Фонокорректор MX-4 не работает.
    На микросхеме 4580D. Схемы у меня нет и не могу найти. Фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    По умолчанию Re: Фонокорректор MX-4 не работает.
    Цитата Сообщение от Igor Vega Посмотреть сообщение
    Схемы у меня нет
    Тестер есть?
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Проверь сначала блок питания тестером, потом подключи блок питания (если он рабочий) и проверь напряжение на 8 ноге микросхемы относительно корпуса.
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Тестер есть?
    Тестер есть. БП выдаёт 12 В. На 8 ноге тоже 12 В.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Взглянуть на проводники.
    На 8 ноге тоже 12 В
    Ну тогда (если подключен правильно и раньше работал) менять микросхему.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Заодно впаять кроватку и перетыкивать )
    Какие?
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Что за кроватка?
    Что за кроватка?
    Панелька под микросхему.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    НО я ни разу не встречал чтобы в сдвоенном опере сдохли оба канала
    Mосква
    Какие?
    Обратная сторона платы, где детальки распаяны.
    Я и через выход на наушники проверял - тишина...
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Понятно, но никаких механических повреждений не было. Плата вообще находится внутри очень толстого металлического корпуса. И вроде как сделано в Германии. Раньше работал и вдруг затих.
    ---------- Сообщение добавлено 08.05.2024 в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 07.05.2024 в 15:20 ----------
    Взглянул, особого криминала не нашёл. Но подумал об электролитах. Внешне они в порядке, вздутых нет. Начал их замерять ESR-метром LCR-T4 и входной конденсатор на 1000 мкФ показал, что он превратился в резистор. Выпаял его, на его место впаял б/у из лампы для сушки ногтей и вуаля) звук появился!) решение найдено! Всем откликнувшимся огромное спасибо!
    Корень зла в электролитах! Ещё раз убеждаемся и меняем)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MX-4 кондей.jpg
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 08.05.2024 в 07:45.
