Кмк, хрень эти магнитные разъёмы. Если нужен хороший контакт, то это не подходит.
Ремонтировал Макбук с подобным разъёмом. Он со временем пачкается, жир с рук и т д, контакт нарушается, а они через него гонят 4А. Всё это греется и ситуация усугубляется. Пружины контактов отпускаются из-за температуры(снаружи намерял под 80 градусов, обжечься можно), перестают пружинить, контакт ухудшается и всё происходит лавинообразно. И замена всего этого недёшева, даже с устовием того, что я взломал ихний БП и поменял кабель. Некрасиво, зато недорого, покупать новый штатный БП - 6-7т.р несколько лет назад.
Не случайно Apple с 2016 года отказался от этой системы, очень много было нареканий.
Думается что и с наушниками это не лучшее решение. Люди за милиомы контакта радеют, а тут такое ... Нафик.
Хм, а в моем все без проблем ~10 лет работает.
---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
Люди всегда всему радуются и хлопают в ладоши.
В том числе и миллиомам в контактах наушников - особенно если при этом не знают, что во многих наушниковых усилителях стоит последовательно резистор в несколько Ом, а то и с десяток, или синфазный транс, или цобель-бушеро, с последовательной катушкой, еще реле защиты может быть..
В итоге всех этих"миллиомов" набегает намного болше чем в контактах разъмов.
Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2024 в 16:50.
Взял Байеры 990. Ощущение несколько приподнятых ВЧ. Если поиграться с коррекцией, то звук весьма интересен - вся запись и аппаратура как под микроскопом.
Там есть свои ограничения. Но АС-кам все портит именно комната. В ближнем поле хорошие небольшие АС-ки уже могут конкурировать с телефонами.
К сожалению, кривой тонбаланс характерен для многих наушников, в т.ч. и дорогим.
---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
Понял, что за наушники. Тоже специфичные.
Слушал на нескольких источниках - со всех совершенно разное звучание. Они еще открытые и такой эффект, что внешний шум засасывают в уши Но если скорректировать ВЧ, то весьма достойно звучат. Излишка на басах нет абсолютно. С рабочего компа на удивление играют классно. Обычная дырка комповая. Может шум помещения скрывает огрехи.
---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
Это смотря какие телефоны. Босле байеров одел какие то сенхи с микрофоном - как с подушкой на голове.
Я их не слышал, но на форумах пишут, что очень серединистые. Как будто для работы с голосом. Ну и АЧХ посмотри.
Есть такое.
Басофил детектид. ВЧ нуждаются в корректировке, т.к. без нее тяжко((
Ну попробуй хороший усилок))
Ессно, они тебе все уши зацикали. Может еще корректировочки??
Да вот ни разу не любитель бассов. Реально в них если есть НЧ - то есть, нет - значит нет. Пока вообще без всякой коррекции слушаю. Вот с ВЧ да, нужно бы корректировать. Надо плагин правильный подыскать под свои восприятия.
Не пробовал пока еще с EMU0404. Ну могу еще к Миллениуму подключить. Громкость на полную выкручивать?
У 990 и баса многовато(точнее, он пухлый и менее структурный), и за счёт открытой конструкции присутствует "эффект большого зала". Но это всё в комплексе отвращения не вызывает.
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Отзывы слушать - в ресторан не ходить.
Немного звукаря:
https://www.youtube.com/watch?v=yxyPYysDar8
Там что-то про Бейердинамики.
Послушал с EMU0404. Низы да, тут несколько выпирают, как и ВЧ. Надо поэксперементировать с ПАС внутри, благо разбираются уши легко и просто. А что в них может ВЧ задирать? Резонансы мембраны?
