Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 245
Тема: Восприятие искажений в записях
  1. #161
    По умолчанию Re: Восприятие искажений в записях
    25000 рублей за катушку не дам, слишком пшш-пшш много.
    Так понятней?
    А-а-а. Так бы и сказали - выбор фонограмм по тех. параметрам,
    а я думал прослушивание уже выбранных фонограмм с дефектами.
    Яж не спроста В.С.Высоцкого выбрал.
    Вопрос, а варианты есть?
    Или Л.Армстронга 1923 г?
    Или 78-об "Играет лейб-гвардии Преображенский полк" 1913 г.
    Нужно ли строить кдп, ввалиливать тонны денег в качественное звуковоспроизведение или фигня это всё
    Записи-ж разные есть.
    позолоченные манометры и надпись Pioneer на усилке исправят все недостатки записи?
    Не стоит примитизировать оппонентов.
  2. #162
    Аватар для Openreel
    Именно так. Примеры фонограмм я приводил, они современные, цифровой эпохи.
    И в шапке темы всё написано.
    Ок, какие искажения слышны и откуда они взялись?
    Для древней эпохи мне оно не так интересно, это скорей приёмы звукорежиссуры каменного века, через дикие искажения той аппаратуры.
    Примерно 25 лет назад назад мне попалось несколько дисков записей речей разных политиков со всего мира. Большая коллекция. Отсортировал по годам и слушал.
    Моим ушам не было проблемы различить искажения на этих записях. Для меня это была огромная база маркеров звукорежиссуры, прямо энциклопедия, как принято было писать в такой-то год и как оно менялось. После долго развлекался, на слух определяя год выпуска(+-1..2г) неизвестного мне альбома или фильма. Потом мне надоело удивлять друзей и нынче этот навык скорей всего утерян.
    Если брать современное, к примеру западную попсу, вы же без проблем отличите 1981 год от 1985го? Не зная альбома и никогда не слышав его до этого. Просто по характерной звукорежиссуре.
    WBR, Michael.
  3. #163
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тем не менее аналоговые ограничения первичного съема информации никто не отменял. Во второй записи довольно шумная микрофонная система, и ее пришлось обрабатывать гейтами (пороговыми шумоподавителями). Писать рояль/фоно можно разными способами, зависит от личных пристрастий и возможностей в месте записи.
    Чтобы получить хорошее отношение сигнал/шум при первичной записи, надо сильно напрягаться, собирая сигнал с нескольких микрофонов вблизи, но о естественном пространстве при этом придется забыть, реверберацию придется накладывать искусственную. Если нужна естественная реверберация, то выбор невелик, либо ставить микрофоны далеко от рояля для баланса, либо электрически подмешивать сигнал от эмбиенс стереопары.
    Цифры тут вот какие. Реальный, вместе с капсюлем, собственный шум микрофонов колеблется от примерно 10 до почти 30 дБА, негромкая игра на фортепиано дает 70...80 дБ в пике на расстоянии пары метров (энергичная - до 105 в пике на метре). Средний уровень намного ниже. Шум в студии днем редко бывает ниже 20 дБА, то есть с микрофонов динамический диапазон в идеальных условиях может быть около 70 дБ, но легко падает до 50. Потом, динамический диапазон под запись почти всегда сжимают, то есть в среднем децибел 10 еще теряется. Вот и получается, что избежать насасывания шума далеко не всегда реально. Тихую студию с хорошей акустикой, возможность исполнителя записаться ночью и качественные микрофоны вместе собрать сложно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.05.2024 в 11:08.
  4. #164
    мы нормальные послушаем - когда большинство из них делали, ни компов ни блютусов еще небыло
    Записи всегда делались под то, на чем слушает большинство. Тривиальная экономика.
    Может твои DSD для DAC пережевывать легче, но все делалось то в PCM.
    Сделать такую аппаратуру сложнее, поэтому преимущество в конкуренции у реальных специалистов, независимо от этой необходимости
    Не сложнее. В супер-пупер железках 99,9% маркетинга. За что хомячки и платят.
    Я пофигист по железкам именно потому, что кучу лет проработал по другую сторону баррикад. Озабоченным качеством аппаратурой и записями было бы полезно узнать неофициальное мнение про них с той стороны - ходячие кошельки и полезные идиоты.
    Не надо питать иллюзий - тогда и разочарований не будет.
    Не столько сложно, чем зачем заморачиваться если и так сойдет.
  5. #165
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    По вашему разработать аппаратуру с 0.1% искажений и с 0.000001% одинаково несложно?
  6. #166
    Калуга
    Оллема, Олег, разработать или производить?))) Или вообще, представить графики с такими измерениями? Тут всё очень непросто, надо смотреть целевую функцию
  7. #167
    Ижевск
    Сперва разработать, конечно. Оно само то на производстве не появится.
    Вот продаешь ты, к примеру, "хорошо звучащее устройство" с божескими искажениями. Приходит новый бренд на рынок, специалист разрабатывает такое устройство, но с искажениями, позволяющими закатывать глаза и охать. У него преимущество в способности совершенно объективно показывать лучшие параметры. Прошлый производитель обосран. Профит нового бренда.
  8. #168
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    ...с искажениями, позволяющими закатывать глаза и охать...
    А что это означает?
    Вы же, наверное, знаете, что все люди по-разному слышат музыку и даже звуки?
    Как поётся в одной песне со словами "...танцуй Россия и плачь Европа..." - т.е., на самом деле это "здесь и сейчас" не имеет смысла/значения в настоящей исторической действительности. А, значит, всё зависит от чуждой для некоторого количества людей, коммерческой ценности. Поэтому возникает вопрос - а всё дело в искажениях или в прибыли?
  9. #169
    Или в аналоге.
    Ну да, ведь БМВ и Жопорожец в конце концов выполняют одну и ту-же задачу, переноса задницы из пункта "А" в пункт "Б".
  10. #170
    Ижевск
    Цитата Сообщение от r9o-11 Посмотреть сообщение
    А что это означает?
    Я имел в виду очень малые искажения, подтвержденные инструментально. Смотря на графики, спектры - можно закатывать глаза и охать Но да, к восприятию это мало соотносится. Есть же пределы разумного, выше которого уши просто физически не могут уже. Я пытаюсь сказать, что в данном случае малые искажения - это фишка, позволяющая бравировать перед конкурентами. Причем вроде как совершенно правдиво. Мало кто способен собственными ушами делать выбор.
  11. #171
    Поэтому,наверное,и разрушили ГДРЗ,где всё это можно было собрать вместе...
    P.S.Быдлу не нужно качество - главное,чтобы громко и всем хватило....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #172
    Для древней эпохи
    Вы просили наше мнение.
    Моё мнение:
    - Для всех фонограмм выбираю лучшую из возможных
    комбинируя субъективные и объективные методы;
    - Далее применяю метод, как на картинке ниже и слушаю музыку
    Больше мне нечего сказать по этому вопросу.
  13. #173
    Eкатеринбург
    В какую сторону движется качество?
  14. #174
    Оба варианта - крайности. Впрочем ныне при рекламе авто в первую очередь пишет какой там диагонали экран и сколько динамиков, а не тех. данные авто как такого.
    Хотя от такого BMW бы не отказался.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это к Петрову & Co.
    Еще раз. Пишет исходя из того на чем и где слушает большинство.
  15. #175
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Еще раз. Пишет исходя из того, на что и где слушает большинство.
    "Большинство" слушает всякий шлак типа ************, а остальных процентов десять наберётся. Так фаны Metallica и входят в эти "десять", и почему там тоже всё плохо, или у фанов метлы не на чем слушать, или они слышат в затычках всю несостоятельность сведения. Нахрена они так сводят.
  16. #176
    Не, "крайности" это инвалидка и МакЛарен, а то - вполне себе средства передвижения.
    Я бы тоже Есть в Штатах такой городок - Ньюпорт, среда обитания богательнких пенсионеров. Там просто рассадник машин типа на твое фотке и гораздо старше - новыми машинами звастаться сложно, там народ хвастается старымим.
    И вот едет не спеша по улице какой такой дедок, в широкополой шляпе, лет под 90, со своей женой, не сильно моложе, в открытом кабриолете годов эдак 30-х а то и 20-х. Машинка вся сияет как новенькая. И примерно такое там все время.
    Но я на выходных/в отпуске предпочитаю что-то другое, и на специальных треках, где можно хорошо за 200.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2024 в 11:35.
  17. #177
    Калуга
    С бмв все интересно
    Так как обладаю таким и делаю все сам, то очень удивлен, что 90% (минимум) владельцев этих машин (судя по форумам и вообще интернету) нихрена в технике не соображают. Очень поразительный для меня контраст относительно всех других машин, на которых ездил (и которые делал).
    Мне оно случайно досталось, но я прусь от того, как оно рулится!
    А многие - от того, что но просто с соответствующим значком и экстерьером.
  18. #178
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Не "крайности" это инвалидка и МакЛарен, а то - вполне себе средства передвижения.
    Курт Воннегут - Сирены Титана
  19. #179
    Частый гость Аватар для Ursula
    Вы про точку?
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Да ни в жизнь. Да, глубоко у вас засело. Еще и попсу, какие хитросплетенья жизнь подкидывает))
    Последний раз редактировалось Ursula; 04.05.2024 в 11:46.
  20. #180
    Да, но какие красивые машины именно 30-х.
    Умели ведь...
