Страница 26 из 82 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #501
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу... Посмотреть сообщение
    Я может быть поздно проснулся, но, народ, вы че? Какие нах деглитчеры, и причем тут вообще они и глитч? Причем здесь тайминги, ими микровольты изменяются. 100мВ-где вы видели такой глитч? Это помеха от LE! Кстати указывает на явные косяки в разводке платы и земель. Помеха от LE на аналоговом выходе даже в двуслойке, более-менее правильно разведенной, не должна превышать единиц мВ!
    эт скорее всего наводка на землю щупа, хотя может и конкретная петля дето
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Эx, залужу..., да Бог с ней, пускай наводится Я смайлик там не зря поставил, улыбнули твои слегка запоздалые эмоции. А по разводке - это к автору конструкции. Разводку ПП он не выкладывал, так что предмета для обсуждения на настоящий момент нет.
  4. #503
    Разводка разводкой, а на выходе И/У линкс24 с прошивкой без
    подстройки таймингов творится вот что:
    Щуп правильный (земля пружинкой) измерено относительно
    аналоговой земляной ноги АД1865.
  5. #504
    Слава Богу я такого у себя не увижу)
  6. #505
    Частый гость Аватар для Crunch
    Ого! А с подстройкой что творится?
  7. #506
    Пока не знаю, не ставил такую прошивку. Поставлю - посмотрю.
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Разводка разводкой, а на выходе И/У линкс24 с прошивкой без подстройки таймингов творится вот что:
    В линкс24 ЦАПы в балансном включении,
    на выходе эта помеха компенсируется?
  9. #508
    Estonia
    Выкoпал тоже свои осц, потыкал свои цапчик (АД1851), так у моего тоже помехи после I/U, синхронно с LE. После филтра, помех нет. Нашел еше один неприятныи момент, плиски у всех выходяших сигналов (BCK, LE, DATA) дрожжит фронт, антизвонные резисторы на другои платке, у АД1851.
    Первая фотка после АД1896, вторая у АД1851.
ID:	23863   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #509
    Сколково
    Дрожжит скорее всего из-за хреновой синхронизации осца
  11. #510
    Estonia
    А почему после АД1896 все ОК?
    Осц конечно "топовыи", ГДРовскии, нахаляву получил.
  12. #511
    поставте фнч перед ЦАПом, помагает в большей или меньшей степени в зависимости от цапа но помагает
  13. #512
    Estonia
    Подскажите, из каких соображений выбирать сопротивление защитных резисторов перед микросхемами ЦАП? Я до сих пор ставил 33ома...
  14. #513
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Предполагаю что помеха должна быть одного знака в обоих половинках AD1865, а поэтому должна вычитаться на вычитающем ФНЧ, хотя и не полностью из за не полной идентичности половинок. Если это так, то подстройка таймингов, влияет на звук Lynx24 в наименьшей степени по сравнению в другими Lynx-ами.
  15. #514
    Сколково
    Обычно его принимают равным волновому сопротивлению дорожки минус выходное сопротивление буфера. В любом случае моделирование в HyperLynx не помешает.
  16. #515
    На выходе ФНЧ ничего подобного уже не наблюдается.
  17. #516
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Плату я сам не разводил взял разводку Vizzy из второй ветки про ЦАПостроение. Это пока просто макет, в дальнейшем планируется немножко ее переделать под свои нужды. Земляной хвост у осцилла правильный-иголка. А как эта помеха наводится по эфиру или как-то по другому?
  18. #517
    Через внутренности цапа проникает она.
  19. #518
    Estonia
    С 10 омными резиками звенело, 22 и более ом все порядке. Lynx в последнем цапе использовал резисторы по 100 ом.
  20. #519
    Piter
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    А шумы квантования еще никто и нигде не отменял)
    В дельтасигмах они кажись выводятся за пределы звукового диапазона.
    во вторых у них спектр гармоник не правильный
    а что бывают правильные и неправильные?))
    Да. Бывают. И ты это прекрасно знаешь. Вот пример не плохого спектра (на помехи внимания не обращать):
  21. #520
    *Вытягиваются* а не выводятся совсем)
    плохой-неплохой и правильный-неправильный немного разные понятия, ненаходиш?
