Страница 37 из 45 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 893
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 745 стр. 38 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.06.2024 в 20:12.
  2. #721
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    на намакон
    чем до этого мазали - левак какой то, смена тр-ров не более, чем совпадение.....
  3. #722
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    gd900+слюда
  4. #723
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    стояли 1943 и 5200,поставил mjl21193g/21194 на намакон и все ок.
    Дело тут скорее всего в том, что 1943/5200 более высокочастотные, у 1943/5200 граничная частота fгр.МГц = 30Мгц, у mjl21193g/21194 fгр.МГц = 4Мгц, а не в пасте и прокладках. У Геннадия Георгиевича какие транзисторы установлены? И стоят ли антивозбудные резисторы?
  5. #724
    Старый знакомый Аватар для mart
    Геннадий3, зная Вас, как поклонника группы Yes, при всем к Вам уважении, с каким альбом Yes, этот усилитель созвучен?
  6. #725
    2SA1303/2SC3284
  7. #726
    " Close To The Edge "
    Сергей выше ответил .
  8. #727
    Ставрополь
    2SA1303/2SC3284
    Тогда, причина возбуда непонятна..., я бы на месте Ivansvoi докопался до истины. Допаяю свои платы, сам проверю с разными транзисторами и с разными прокладками и пастами. Но на YES-6 стоят прокладки керамические 0,6мм из нитрида алюминия, термопаста GD900-1 Thermal Grease и никакого возбуда, также на Заратустре использовал такие же прокладки и термопасту для процессоров Arctic MX-4.
  9. #728
    Хотелось и мне с Иваном разобраться с этой проблемой , но он уже поменял транзисторы .
  10. #729
    Павлодар
    Я уже не проверю,селю в корпус,нужно переделывать заднюю понель,сетевой разьем у лампы,нужно в центр.Еще нужно придумать софт старт и фильтр какой не будь
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 29.04.2024 в 19:48.
  11. #730
    Иркутск
    Эт само...
    Yes всегда оччень неплохо писались. В отличие от многих (более именитых) команд того времени. А уж помянутый Close To The Edge, мне легко зашёл и по звуку и по песням.
    По записи можно следует считать эталоном на сегодняшний день. Как минимум в жанре.
    Понятно, что зубодробилки как в 90125 не будет, но писались они всегда ровно. Могу ошибаться.
    Последний записан чутка жирнее по низам, но всё очень культурно и прозрачно, как и раньше.
    Нелюбители Ес могут предъявить некую стерильность, предъявляйте. Поржём.
    Yes - это "аптека" априори. И Геннадий этого рецепта придерживается. Кмк
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.04.2024 в 20:43.
  12. #731
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Viktor S, " Close To The Edge " мой любимый альбом. Надеюсь и этот усилитель выйдет удачным. У меня вопрос. R8 можно увеличить до 220 ом?
  13. #732
    R8 = 220 Ом можно ставить .
  14. #733
    Ставрополь
    Так, как начали собирать все "косячки"/недочеты, то сообщаю, что в процессе пайки платы питания выяснилось, что разъемы Х1 55В АС на плату не вмещается, упирается в высоковольтные конденсаторы удвоителя напряжения, не хватает для посадки пару мм, нужно выгибать ножки разъема или ставить другие разъемы. С остальными разъемами в плане посадки все норм. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453923 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #734
    У меня такой проблемы не было :
  16. #735
    Павлодар
    У меня то же не было такой проблемы.
  17. #736
    Плотно друг к другу конденсаторы и разъемы. Лучше сперва разъемы запаять со смещением к краю платы (размер отверстия больше выводов разъема и они немного болтаются при установке), а потом конденсаторы установить.
  18. #737
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Если не намного не помещаются попробовать заменить клеммники DG305-5.0 (указанные в партлисте) на: DG126-5.0,DG301-5.0 они немного уже.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 01.05.2024 в 13:46.
  19. #738
    Ставрополь
    То чем можно заменить понятно, вопрос был о выявлении всех недочетов и сведения их в одно. Кроме этого добавлю, что рекомендую проверять LMки из КИТа, предварительно подпаяв их на проводах, т.к. у меня LM317 оказались нерабочие (проверил только на стабах накала, на стабах анодного еще не проверял, нет подходящего трансформатора). Без нагрузки все нормально, напряжение подстроечником 6,3В без нагрузки регулируется, как только подключаешь нагрузку (накал лампы 0,36А) напряжение садится до 2,5В и на регулировку подстроечника более не реагирует и такая ситуация на обеих платах. Чтобы не было вопросов по монтажу, ошибках, отмывки платы и прочему, сообщу, что в закромах была одна LM317, впаял ее и все сразу заработало нормально. Жаль, что сразу запаял все штатно без предварительной проверки... Может конечно только мне такие попались, но на всякий случай предупрежу.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Все стоит плотно, между конденсаторами листок бумаги не проходит, т.е. зазора нет! Ножки разъема выгнул и разъемы сместил к краю платы. Разъемы всегда запаиваю в самую последнюю очередь, после отмывки в Изопропиловом спирте всей законченной платы. Пишу не для того чтобы получить подсказку или совет, а потому, что просили сообщать обо всех недочетах для их исправления, ну и чтобы далее кто будет повторять уже знали об этом.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #739
    Павлодар
    Кроме этого добавлю, что рекомендую проверять LMки из КИТа, предварительно подпаяв их на проводах, т.к. у меня LM317 оказались нерабочие Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня одна такая была, бракованная.
  21. #740
    Ставрополь
    С LM-ками у Вас тоже проблем не было, или вы свои устанавливали?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Вот если бы вы об этом написали, то мне бы не пришлось платы расковыривать... и я бы вам был очень благодарен, ну теперь хоть другие форумчане будут предупреждены!
