Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Странное поведение НЧ динамика
    Аватар для vasilis
    По умолчанию Странное поведение НЧ динамика
    Проблема такого рода, вообще проблема ли это не знаю даже, может кто подскажет. Когда слушаю винил, обратил внимание что на большой громкости, даже если в композиции отсутствуют низкие частоты, скажем какой-то фрагмент с вокалом. НЧ динамик начинает сходить сума, дергается так что мне кажется оборвет подводящие. Из фазиков ураган! Притом претензий к звучанию нет, искажений нет, все чисто, притом на одной пластинке это происходит в начале, когда тихий звук массы только и композиция не началась. Такое ощущение что какие то инфранизкие частоты. Вертак простой technics sl-bd20, усилитель тоже technics 620, акустика наша 35АС. Никаких помех и наводок нет, если вертак выключен, усилитель стоит на фоно. И выкрутить громкость на всю, фон незначительный. Короче мне кажется что так не должно быть, пластинки новодельные, могли там что то записать в диапазоне ниже 20гц, или может фонокорректор сума сходит? Но повторюсь, искажений нет, звук чистый. Или может так и должно быть? Просто с других источников я такого не замечал.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Странное поведение НЧ динамика
    Это вы ловите резонанс тонарма, при условии, что пластинки не покороблены. Нужен фильтр.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для vasilis
    Прошу прощение, клипит микрофон на телефоне. Но слышно что вокальная партия идет, а динамик сходит сума
    https://wdfiles.ru/1sIUT
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Пластинки новые! Раза 3-4 прослушанные. Как избавиться от данной проблемы? Какого рода фильтр?
    Санкт Петербург
    Фильтр инфранизких частот. Погуглите.
    Tartaria
    Погуглите.
    Типа тут - https://stereo.ru/p/bvisu-pochemu-voznikaet-vibratsiya
    Заметил, что когда воспроизводится винил на небольшой громкости динамики вибрируют (ходят вперед/назад). С увеличением громкости вибрация возрастает. Вибрация явно не совпадает с проигрываемой музыкой, т.е. она происходит не в момент удара по бочке, а просто рандомно.
    В чем может быть причина и как лечить?
    Советов много...
    На советский усилителях кнопочка даже была ФИНЧ (фильтр инфранизких частот)
    Аватар для vasilis
    Ну уж, не на всех.
    Где-где?
    "рокот-фильтр"
    Цитата Сообщение от vasilis Посмотреть сообщение
    Ну уж, не на всех.
    Разумеется. Но проблема описаная вами известна уже много детятилейтий и в промышленных усилителях решалась вполне стандартно.
    Аватар для vasilis
    Сегодня проверил прижимную силу, оказывается 0.8 всего, накрутил до 1.3. Данный эффект не проверял, но НЧ стали выразительнее гораздо! Проверю чуть позже данный артефакт ещё, может добавка веса помогла.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Короче данный эффект стал гораздо менее заметным, но теперь при выкручивании громкости, когда начинается много мяса, бывает гул появляется, как самовозбуждение, гул по нч. Это уже походу вибрация от работы акустики дает о себе знать. Но какой Басс стал напористый! Неужели так сильно влияет прижимная сила!?
    г.Рязань
    Акустическая обратная связь, похоже. Это не прижимная сила, это необходимость виброразвязки.
    ( Почему "басс" с двумя "с"? Для усиления эффекта?
    Общество "аЛЛюминиевых аККустиков"? )
    Аватар для vasilis
    Случайно как-то вышло с ним) ни в коем случае не для усиления эффекта
    Частый гость Аватар для Гармониум
    А почему , это что ли закономерно ?
    Tartaria
    Из фазиков ураган
    Заткни нафиг.
    Россия, г.Челябинск
    vasilis, соберите корректор Петрова и забудете об инфрачастотах (я подскажу, чтО там сделать, чтобы они не пёрли, т.к. с исходной схемой они тоже были; кстати, можно при этом даже басов в корректоре добавить, а инфрачастоты мешать не будут при этом).
    Не как, а оно самое.
    Кнопка моно где-нибудь есть?
    Изрядная причинная часть от шатания вертака (включая, кстати, гул от мотора), в силу конструктива, представляет из себя противофазный сигнал, поэтому в качестве теста жмешь моно и смотришь, что получилось.
    В нормальных рокот-фильтрах, помимо тупоголового обрубания НЧ, присутствует частотнозависимое объединение каналов ниже 60-100гц. Помогает.
    Так что попробуй замонить кнопкой, или сочини как.
    Германия
Название:	рокот фильтр здес.jpg
    Вот схема из древней молодости. Вместо эмиттерных повторителей можно и ОУ поставить.
    Смысл - для противофазных НЧ фильтр работает где то от 200 Гц ( Эти НЧ от тряски проигрывателя )
    а синфазные НЧ из музматериала не страдают.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
