Страница 175 из 197 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 3924
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3481
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Вы бы как -нибудь на досуге потестили бы современные SMD микрофоны.
    Какая разница на каких элементах собрана схема, кроме эстетических предпочтений пользователя?
    почему бы не потестить новейшие технологии в микрофонном деле.
    А смысл? Тема DIY-ная. Дайбог старые технологии довести до доступного идеала.
  3. #3482
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    ...старые технологии довести...
    Пришёл с али капсюль - копия того, что корректировал и показывал разницу с образцовой кардиоидой на предыдущей странице.
    Зелёным - образцовая кардиоида.
    фиолетовым - к47 с али с акустической коррекцией ВЧ.
    Синим - тот же к47 с али без акустической коррекции на ВЧ. Как видим на 20кГц он полностью сошёлся с образцовой кардиоидой.
    Подобное безумие производителей (притягивающих за уши 20кГц, в неподходящей для этого конструкции, ради красного словца в рекламе) - распространяется давно и повсеместно лишая толковых звукописцев нормальной, приятной передачи на ВЧ.
  4. #3483
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    Павел, может, приоткроете завесу тайны? Жутко любопытно. Давно и безуспешно ищу литературу по дизайну капсюлей и акустическому оформлению капсюлей в микрофоне...
    Согласен.
  5. #3484
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    завесу
    В следующем месяце придут образцы деталей и материалов подобные тем, что у себя нарыл. Надеюсь сойдётся. Повторю три раза с успехом - выложу основную доработку для одной конкретной конструкции капсюля с али. Сейчас ищу последний элемент конструкции повторяющий ТХ того, что у себя подобрал. Пока не нашёл.
  6. #3485
    Ташкент
    безуспешно ищу
    Попробовал второй капсюль доработать. Вроде уверенно получается в любительских условиях но приноровиться надо и не до конца ещё прощупал путь.
    Нашептал негромко Здесь без мочалки, сантиметров 10-12 до капсюля. Как обычно прямая запись без никто.
    https://drive.google.com/file/d/14zk...ew?usp=sharing
  7. #3486
    Сиэтл, США
    Хорошо звучит! Особенно порадовали сибилянты - мягкие и ненапряжные. Продолжаю сгорать от нетерпения.
    Кстати, вопрос - а схема какая у микрофона?
  8. #3487
    Ташкент
    FINA2
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3142972
    К звучанию она не имеет особого отношения. Чуть контрастнее передача, чем в FIN. Для дикторов и всяких "роликов пугалок"
    В последней записи Вы слышали вот эту картинку относительно образцовой кардиоиды -
    Мне удалось найти в оригинальном подмембранном лабиринте именно те резонаторы которые "отвечают за 20кГц".
    На графике можно видеть схождение на 20кГц.
    Доработка внесена в список "полезных" с описанием процесса доработки, деталей и материалов. Жду посылки.
  9. #3488
    Ташкент
    ...безуспешно...
    Вроде кажется всё хорошо идёт но не учли самого главного.
    В недорогих капсюлях китайцы напыляют на мембраны совсем не золото. Микроскопические капли слюны, которые всегда сопутствуют жизни микрофона, быстро растворяют под собой покрытие. Думал может показалось... нет, снял мембрану - на просвет множество просвечивающих микро пятен. Промыл мембрану водой с мылом - ничего не изменилось. Новая мембрана - просветов нет. Попоёшь с десяток-другой фрагментов - и на тебе - растворение покрытия под каждой микро каплей слюны. Придётся закупить иные капсюли и каждый проверять подобным образом или слабым раствором известной кислоты. Подлость какая-то. Слов нет.
  10. #3489
    Сиэтл, США
    Засада, конечно, но, имхо, небольшая. Существенно площадь напыления эти капли не уменьшат. Остаётся мириться или копить деньги на нормальные капсюли.
    Вы так легко пишете "снял мембрану и посмотрел на просвет". Особенно на новом капсюле... У вас есть технология вернуть мембрану обратно? Или новую ставите?
    Если про перетяжку 12-х капсюлей я читал, то для 47-х, 67-х и 87-х надо пленку с напыленным "блином" правильного размера и формы...
  11. #3490
    Ташкент
    Засада знатная. Помои нам не нужны. 200-300 раз спеть и мембране конец судя по интенсивности разъедания. Позолоту нормальную можно мыть десятки раз, а тут и мыть бесполезно.
    Не возвратить мембрану на китайчатине. В rode можно снять и вернуть обратно поскольку приклеена к внешнему кольцу идеально.
    Просто снял оплёванную мембрану безвозвратно. А сквозь такую же новую смотрел через отверстия сзади. Можно было и не снимать но подтвердить неприятности желательно. Уже примерно вижу на некоторых фото с али зловещие оттенки на многих предлагаемых капсюлях. Теперь ещё одна проблема в списке. Подлецы, судя по всему, фотошопят некоторые картинки предлагаемых капсюлей шоб желтизна сияла.
    Случайно не знаете - где можно купить позолоченные мембраны на пяльцах для перетяжки?
  12. #3491
    Сиэтл, США
    Не, не знаю. Когда получил два драных 12-х - искал, но ничего похожего не нашел. 12-е капсюли колхозно перетягивают кусками лавсановой термонакидки с алюминиевым напылением. Толщина 12 мкм. Некоторые буржуи напыляют золото дома. Тоже колхоз. И оборудование надо, и лавсан, да и золото.
    Думал и о химическом осаждении - ничего не придумалось...
    Кстати, припомнилось, в школе говорили, что золото на просвет зелёное. Может поможет. Ну, чтобы кислотой новый капсюль не поливать
  13. #3492
    Новичок Аватар для gribov
    Екатеринбург
    На обычной оконной пленке, которую используют для перетяжки капсюлей 12-х напыление очень тонкое. Я поискал у фирмачей разные типы пленок, так вот есть с бронзовым напылением. Не знаю, насколько она там бронза, но продавец уверял, что именно именно. Очень хочу попробовать ее, у меня как раз "пробитый" доблестной почтой 12-й капсюль лежит. А алюминьку дешевую я пробовал, звук капсюля мне не понравился, резкий получается. Спрашивал там же, есть ли с золотым напылением пленка...думаю после моего ухода, в коллективе менеджеров родился новый анекдот. Их лица надо было видеть...алигарх зашел на огонек, пленку с золотом ему подавай.
  14. #3493
    Подольск
    Я на убитый с12 натягивал пленку с какого-то пускового конденсатора, видимо люминь. Заказчику понравилось (схема М251)
  15. #3494
    Ташкент
    https://drive.google.com/file/d/1aXT...ew?usp=sharing
  16. #3495
    Сиэтл, США
    Осталось найти подходящий конденсатор. Они бывают электролитические неполярные, плёночно-фольговые и из металлизированной плёнки. Зато одного конденсатора на сотню драных 12-х хватит. А если суметь вытравить круглый блин - то можно и остальные попробовать восстановить.
    Aikman, а толщину пленки не измеряли?
    Павлунчик, ваша запись - это на восстановленный капсюль?
    Будем искать... (с)
  17. #3496
    Ташкент
    Одна из списка различных коррекций. Близко к предыдущей записи но чуть иной отклик акустики капсюля который спровоцировал несколько лёгкое пение.
    Использую отклик природного механизма для облагораживания акустики капсюля Ничего личного
  18. #3497
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Засада знатная.
    Про мембраны.
    Вот человек сам мембраны напыляет и восстанавливает брендовые капсюли.
    Микрофоны ARK. У него собрана установка по напылению микрофонных мембран.
    Очень интересно рассказывает про свой путь и как пришёл к восстановлению микрофонных капсюлей.
    На самом деле установка напыления не очень сложная. Я некоторое время прикидывал сделать такую установку и основной блок вполне можно сделать на основе импульсного блока от кинескопного телевизора. Потом только параметры подбирать. Нужны Вакуумная камера, с вакуумным насосом откачки и высокочастотный блок высокого напряжения. Также нужна матрица - кружок из материала , который напыляют. Материал нужно разогревать в камере для лучшей эмиссии электронов. Если человек это сделал дома, что это возможно. Или если осталось оборудование от старых радиозаводов-можно купить такой модуль из металлолома. Несколько лет назад у нас в продаже проскакивали такие установки. Также это можно сделать на произвдстве зеркал - там используется такая же технология напыления, только на стекло и камера там несколько кубов объёмная. Но с кандачка не сделать. Нужно много опытов для подбора параметров под плёнку. Причем параметры корректировать каждый раз при покупке новой партии плёнки.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 04.05.2024 в 07:24.
  19. #3498
    Подольск
    Нет, конечно.
    Не знаю, что он там напыляет. Мне кетаец ( мой "контрагент")), у которого покупаю капсюли, предлагал купить "всё"
    Всё- это:
    Комплекты готовых "пятаков" для любых капсюлей
    Мембраны с позолотой для любых капсюлей
    Машинку для установки и регулирования мембраны
    еще там что-то по этому делу.
    Естественно оптом, по опту- не дорого, очень много
    Именно так производят "свои" капсюли многие европейские и амерские производители. Именно поэтому производимые ими капсюли неотличимы от продаваемых на АлиЭкспрессе
  20. #3499
    г. Екатеринбург
    Давно видел на Алиэкспрессе - плёнку с напылёнными пятаками, по штучно, по 300 рублей за пятак. Ек купил тогда. А когда понадобилось, найти найти в продаже не смог.
    А что за "Машинка для установки и регулирования мембраны" - как выглядит? А то как то раньше и не попадалось.
  21. #3500
    Подольск
    Присылал фотки, сейчас и не найду. Что-то типа вот этого.
    Они плавно переместились на Алибабу. И уже не поштучно.
