Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Усилитель от 100 до 200 вт с приличным звуком.
    Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    По умолчанию Усилитель от 100 до 200 вт с приличным звуком.
    Столкнулся с дилеммой. Плавно доделываю кинотеатр. Комната акустически подготовлена, около 60 квадратов. Акустика 7.2.4. Недавно купил 11 канальный процессор, к нему просится аналогичный многоканальный усилитель. Вроде купить и радоваться, но....за эти деньги можно собрать 11 моноблоков гораздо лучше по звуку. Устал "курить" форумы. Подскажите варианты проверенных схем, желательно с нейтральным, не особо окрашенным звуком, на Хай энд не претендую, но и Ланзар не хочется.
    Всю жизнь прожил с различными вариантами Marantz - B&W, но на сегодня слушаю все на Monitor Audio 5 генерации silver RX и Bronze BX (тылы и Atmos) единственный Бивень на центре остался (в продаже). Плюс 2 саба Monitor Audio silver RX12. С паяльником дружу по любительски, но времени последний год крайне не хватает. В планах заказать изготовление плат. С питанием и сборкой думаю справлюсь сам.
    Буду благодарен за подсказки. Д класс не рассматриваю. Платы с Алишки то же.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Забыл добавить. Импеданс фронтов 4 Ома, достаточно тугие колонки. Monitor Audio silver RX8 5G.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Усилитель от 100 до 200 вт с приличным звуком.
    Цитата Сообщение от electrohead Посмотреть сообщение
    от 100 до 200 вт
    На канал?
    11 моноблоков
    По 100 - 200 Вт.
    Верно?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Есть стандартное решение для таких площадей
    Монтана или Венстмистер
    Из усилителей Крелл КSA300S
    Это 2 канала.
    Если будете делать сами посмотрите энерговооружённость источника питания.
    Иногда купить б.у. дешевле выйдет.
    На канал?
    По 100 - 200 Вт.
    Верно?
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Рассматривал такой вариант, даже отложено на Авито несколько вариантов, но он почти не отличается от покупки 11 канального китайца.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Поскольку я люблю таки Линн, то Linn AV5125 - пять усилителей по 125 вт/8 ом и (внимание) 250 вт/4 ом. Найдите еще усилитель, который умеет удваивать мощность на вдвое меньшей нагрузке. Для кинотеатра лучше не найти, наверное. Не знаю насколько они есть сейчас в продаже и за сколько, но если поставить перед собой цель, то все очень даже может быть. Здесь тест (не обманывайтесь фотографиями того, что внутри, Linn умеет):
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.13902/
    P.S. Есть один минус, вернее их 10-ть - разъемы BFA (British Federation of Audio). Причем нужны Deltron BFA Plug, они не разрезные, которые в Линне застревают, но я нашел альтернативу.
    Последний раз редактировалось Ursula; 24.04.2024 в 22:37.
    Калуга
    Ursula, мне иногда кажется, что под одним ником пишут разные люди!
    Вы удивитесь, но ВСЕ усилители, способные работать на 4-х омную нагрузку УДВАИВАЮТ мощность, относительно 8-ми омной)))
    ЗЫ физику в школе надо было «не проходить», а учить!
    Belarus, Orsha
    Не,ну не совсем удваивают,питальник обычно не позволяет
    А так да,при отсутствии экономии на трансе и кондерах должно быть в 2 раза)
    Калуга
    NICK1976, я ж написал: которые рассчитаны на 4-х омную нагрузку.
    Так-то можно всё, что угодно)))
    Belarus, Orsha
    Не,я тож про них
    На 8 Ом как правило не в 2 раза меньше
    Условно говоря-при 2х300 на 4 будет а районе 2х170 /180 на 8
    Это нормальное явление
    Кроме того,есть уси,которые умеют и на 2 Ома с увеличением мощности относительно 4 Ом,и бывают те,которые по документам могут на 2 Ома,но мощность равна,либо меньше,чем на 4 Омах
    Собственно этотк энерговооруженности бп
    Они могут быть расчитаны на 4 ома но мощность не удвоенная по сравнениюс 8-ю омами, из-за разных причин.
    Например ток, выдаваемый БП или нагрев ВК.
    Точно также и мостовой в реале не обязан на той-же нагрузке выдавать в 4 раза больше, чем могут по одиночке его половинки.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.04.2024 в 16:07.
    Linn AV5125 - пять усилителей по 125 вт/8 ом и (внимание) 250 вт/4 ом..
    The trick to light weight is a switching power supply and a set of fans to cool the heatsinks.......
    Вот отчего такая низкая цена на вторичке......вместо нормальных торроидальников стоит импульсник......
    Я тоже за классику, хотя питание с корпусом - большая часть стоимости.
    И вот еще......я не просил посоветовать усилки со вторички. С этим у меня нет проблем. Я не могу определиться со схемой усилителей, которые не будут массовым производством.
    РФ Саратов
    Если почитать паспорта то оказывается, что не все, возможно только топовые. Дело тут не в физике а скорее всего в экономии на металле.
    Москва - Саратов
    del
    Да ну! А ну покажи! Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить. Физику он учил... А матчасть пропустил.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Очень сильно вообще не все и все из-за экономии на БП/железе, совершенно верно.
    Последний раз редактировалось Ursula; 26.04.2024 в 15:47.
    Я полагаю, что для театра понадобится ДСП, а стало быть воротить нос от класса Д - напрасные надежды. Да и зачем театру больше? Да и жрать меньше будет и управляться лучше. И дешевле. И меньше. И возможно менять более современные...
    В принципе вопрос снят. Кинотеатральный AV-процессор Tone Winner, в музыке звучит как бюджетный ресивер. Так, что не стоит подбирать ему что то из ряда вон. Видимо ограничусь парой шестиканальников, а для музыки придется собрать что то более подходящее в виде ЦАПа и усилителя который потянет 4 омные Silver. В кинотеатр для фронтов прикуплю Monitor Audio Bronze 6 генерации, чтобы тональность не менять.
    Попробую вариант Перепелкина отсюда собрать.
    А какая связь одного с другим?
    Если для одног только кина - может и незачем, а если еще и для концертов (с видео) и просто музыки (без видео), то...
    Где-где?
    То в слепом тесте АБ и Д (оба усилителя весьма приличные) увы не вычислили златоухие. А уж как расхваливали "скорость и напористость бассса" у Д думая что это АБ...
    Всё-таки дело в финансах. Как говорится "из маршрутки виднее"
    Как раз именно с басом - у Д никаких проблем нет, даже наоборот.
