Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: НЧКП. У кого есть опыт с измерениями до и после.
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию НЧКП. У кого есть опыт с измерениями до и после.
    Добрый день. Нашел несколько тем, но хотелось бы услышать мнение реальных пользователей и посмотреть по измерениям, на сколько уменьшились пики и затухания на НЧ. Так же интересует вопрос - если нужна целенаправленная работа на пик 50 гц, есть мнение что без звукопоглотителя внутри НЧКП работает в более узком диапазоне частот, а с наполнителем - в более широком. Но есть так же мнение, что без заполнения НЧКП вообще не работает...
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: НЧКП. У кого есть опыт с измерениями до и после.
    Мы делали так
    "Лицо"- фанера берёзовая 12 мм.
    Сделано всё норм, но это а) щелевой поглотитель - "резонатор Гельмгольца" б) от расчёта нескольких параметров и ТХ абсорбера зависит частота настройки и вот тут в) надеюсь ширину пазов и шаг между ними посчитали правильно, так как г) такой тип может бьiть настроен низко, но узко допустим 63Гц, либо более широкополосно, но уже только верх НЧ + СЧ.
    Я такое собрался делать, в ближайшее времяНажмите на изображение для увеличения.
    Но даже с таким параметром, он не получается у меня по глубине меньше 255мм
    А хочется повторить чего то такогоНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shidim; 22.04.2024 в 22:20.
    Дмитрий
  3. #82
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Делал НЧКП по расчетам с сайта Смирнова. Первый этап 4 м2, потом добавил столько же. Результат контролировался на слух и был положителен. Улучшается разрешение на НЧ и это влияет на звучание даже СЧ диапазона.
  4. #83
    То есть всего в комнате 8 м2 нчкп?
  5. #84
    Даже больше. 4.3 м2 и 4,5 м2. Первую партию сделал из трех ящиков и разместил буквой П на передней стенке в углах и около потолка. Вторую из двух ящиков на задней стенке вертикально в углах. Они все очень тяжелые. Если место ограничено можно сделать по углу стены-потолок. Главное чтобы драки в семье не было из-за этого.
  6. #85
    Да уж, я пока придумал куда спрятать только 1 м2 ))) А какие частоты гасили и какую мембрану применяли и какой толщины?
  7. #86
    Челябинск
    При проектировании акустических параметров комнаты, как правило уже на стадии первичных расчётов понятно, какую долю должно занимать поглощение, в процентном соотношении к общему объёму кубатуры помещения. В зоне Fs и 2Fs, расчёты хорошо коррелирует с реальной практикой.
    Это я к тому, что 1м2, это всё же, имхо, мало для обеспечения приемлемого распада интенсивного резонанса в 50Гц хотя бы по времени.
    Дмитрий
  8. #87
    Конечно маловато, особенно для выравнивания ачх. По времени распада результаты лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Вот мои результаты ловушек на 50 гц - НЧКП (площадь мембраны 0,75 м2, фанера 6 мм, звукопоглотитель полиэфирный 21 кг/м3 - 100 мм, от мембраны до поглотителя 20 - 25 мм, глубина внутренняя 260 мм).
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Гельмгольц - площадь панели 0,75 м2, толщина 21 мм, отверстия 11 мм, расстояние между отверстиями 115 мм, звукопоглотитель полиэфирный 21 кг/м3 - 100 мм, от панели до поглотителя 10 - 15 мм, глубина внутренняя 250 мм).
Название:	WhatsApp Image 2024-04-07 at 16.23.30.jpeg
ID:	454884   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-04-07 at 16.23.31.jpeg
ID:	454885   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-04-07 at 16.23.33.jpeg
ID:	454886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-04-13 at 16.31.45.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-04-13 at 16.31.47.jpeg
ID:	454888   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-04-13 at 16.31.49.jpeg
    Последний раз редактировалось максим максимыч; 20.05.2024 в 18:25.
  9. #88
    Челябинск
    Исходя из модели более менее положительное влияние начинает оказывать равномерное распределение широкополосного поглощения на площади ~25/30%/ от текущей кубатуры комнаты.
    Т.е то что заметно на слух как недвусмысленное улучшение из имеющийся у меня практики.
Название:	50Гц с обработкой и без комната ММ .png
    Дмитрий
  10. #89
    Не могу понять "на площади от кубатуры".
    Уменьшение времени реверберации в 1.5 раза на нужной частоте панелькой 0,75 м2 - это очень хороший результат. Любой мало-мальски разбирающийся подтвердит.
  11. #90
    Челябинск
    Имеется в виду площадь поверхностей в*ш*д.
    Ну и я не против улучшений, главное, что б нравилось.
    Дмитрий
  12. #91
    В первом случае использовал фанеру для мембраны(два листа) 2500х1250. Номинально 6.0 мм толщиной, по факту 7.0 мм. пилил вдоль длины пополам. Расчетная частота 60 Гц.
    Во втором варианте (два листа) 1525Х1525 мм толщиной 6, 0 мм. Тоже пилил пополам и делал два ящика. Частота такая же расчетная.
    Листы кривые. Пришлось прижимать гантелями. В качестве подвеса сикафлекс по рекомендации Смирнова. Для создания одинаковой толщины подвеса использовал гвозди 3,0 мм. Это то что было под рукой. Может лучше использовать 4,0 мм гвозди. Стремился наносить валик равномерный по всему периметру и не широкий(чтобы подвес был гибче). Во время проигрывания музыки мембраны ощутимо вибрируют.
  13. #92
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    del
    Последний раз редактировалось getaram; 28.06.2024 в 19:11.
  14. #93
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    мне тебе не завидно ибо, а кто ты ?
    Ты три месяца думал, чтобы написать эту чушь? Как понимать этот набор слов? Дебилоид, плять...
  15. #94
    Челябинск
    кому интересно я использовал в таком поглотителе, чтобы оно туда сюда, какую то черную субстанцию, ( на каком то форуме вычитал, но теперь забыл) оно для кровли я так понял.
    Дьik рассказал бьi подробней. Работает?
    Дмитрий
  16. #95
    del
  17. #96
    Челябинск
    писал же заедь, бесплатно причем
    Ага-ага 600км-заедь бесплатно, глянуть на "субстанцию"
    Дмитрий
  18. #97
    ты имеешь какое то отношение к обустройству кдп?
    Имею какое-то. И к обустройству КДП, и к постройке АС для этой КДП, и к работе со звуком на этой АС в этой КДП. С результатами этой работы уже ознакомились все желающие. Пока ты в коме был.
  19. #98
    приезжай слушай, ко мне тут местный народновыбранный господин приезжал с сетапом, со всем. фургон целый., а тебе по братски)
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    я же добрый человек, и спрошу где в моих 313 сообщениях ты увидел какое то неправильное слово.
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    не вижу проблем
  20. #99
    Челябинск
    Тьi не серчай, но мне надо время расшифровать твоё послание, сразу трудно понять, где кто и чей, фургона у меня нет, но есть с десяток самосвалов, да с Урала в Сибирь летом чёта не охота, на море лучше поеду, оркестрьi слушать)))
    Дмитрий
  21. #100
    del
