Страница 114 из 133 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2657
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2261
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Усаживал семью сверху -- вместо клея -- рябь пропадала))
  3. #2262
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Вложение 453545Вложение 453546Вложение 453547
    Мелочь — щелевые артефакты.
    Стоило ли это все?
    Домашний BP4 на 8-ке ПИ без фильтрации. Кубик 280*280*280мм.
  4. #2263
    Иркутск
    Кмк, от 30-ти всё будет хорошо.
    Остаётся узнать что с ГВЗ.
    Не зря кормишь)
  5. #2264
    Аватар для Merstan
    С ватой, с 20% ваты и с 50% ваты.
    На 40 ГВЗ порядка 8мс.
    ---------- Сообщение добавлено 07:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Измерять с неприклеенным баффлом смысла нет, да и не хватило поролона на все панели, нужно докупить.
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:03 ----------
    Именно с QL=2 совпадает импеданс с ватой.
  6. #2265
    Иркутск
    20 ~ 14
    30 ~ 11
    40 ~ 8
    Чего ещё хотеть. И уж тем более для 18"-ки.
    Всё будет хорошо, в добрый путь.
  7. #2266
    Если вспененую прокладку и на саморезы ?
    Я так делал, вполне все как склееное работает.
  8. #2267
    Аватар для Merstan
    Докупил клея и поролона, буду склеивать.
    Огромная проблема. Верхние стенки пошли коромыслом вверх дугой на пару мм,
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    20 ~ 14
    30 ~ 11
    40 ~ 8
    Фильтр еще нагонит!!
    Это все приблизительно, по факту измерений нет. Но где-то так вполне реально смотрится.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    3,2 Ома, ну могло быть и хуже)) Проще работать с 8-омной головой в этом плане, но потерями я добился в оформлении без фильтра 7 Ом, что весьма кстати. Без ваты с фильтром и до 2 Ом запросто падает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Я думаю, что моя задумка ясна тем, у кого есть понятия (кроме как выжать максимум КПД при нужной АЧХ).
    То же самое получить с домашней головы просто нереально. При паспортной отдачи около 95 останется чуть за 86 в точке стыка. А пищалка у меня 86))
  9. #2268
    Иркутск
    Активно поделишь.
    Всё равно оч хор. Но в совокупности с 3,2 Ома - аргумент в пользу актива на D-классе на низ. Тем более, что цена будет ≈ стоимости кондёров и меди минус трах. А остальное - пассивом конечно.
  10. #2269
    Аватар для Merstan
    У верхнего блока чуть повыше импеданс, поглядим как срастется в симуляторе.
    А чем 3,2 плохо? Для 4 Ом бывает и такое в пром.АС.
  11. #2270
    Иркутск
    А чем 3,2 плохо?
    Не плохо.
    У меня вообще 1,5 НЧ и 20 СЧ. Так совсем нельзя, ну никак нельзя, но "временно" можно.
  12. #2271
    Это что, накачка от фильтра ?
    Если да, то её капец как будет слышно, причём в самом неудобном участке частотного диапазона.
    Хотя, если там динамик имеет серьёзный провал, то может и слишком сильно.
  13. #2272
    Аватар для Merstan
    раздел на 1300
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
  14. #2273
    Смотри сам. Грабли твои. Но если середина будет катать по ушам даже при ровной АЧХ - знаешь где искать.
  15. #2274
    Аватар для Merstan
    Психанул
  16. #2275
    Иркутск
    Психанул
  17. #2276
    Аватар для Merstan
    Корпуса разъехались сильно в боковушках.
    Нужно сначала клеить мордочку с боковушками и работать через заднюю стенку.
    С такими огромными ящиками у меня всё впервые. С достаточным на первый взгляд количеством поглотителя добротность резонансов десяток дБ. Сама добротность оформления тоже излишняя. Каменная вата — просто находка для звукотехники, никакой ватин и хлопковая вата и рядом не валялись. Ничего с неё не летит. Достаточно за собой пропылесосить, убрать ошмётки от резки ножом. Режется легко и ровно.
    По всем параметрам настройка "как есть" должна быть 38, но она с ватой 33, а при более плотной посадке баффла (без клея, при экспериментах) настройка едет еще ниже. Как я ранее и писал, так было бы, если бы корпус был 460 литров, но он 355 чистыми, с распорками и брусками. Считаем сами какие потери вносит базальтовая вата.
    Пик импеданса становится меньше, почти как при ПАС, только у нас ФИ и оба пика меньше. Для высокодобротных динамиков в оформлении ЗЯ этот материал будет находкой, вполне сойдет для ухода от щитов обратно к ящикам, звук совершенно не "ящичный", а КПД всё же повыше, чем в ОЯ.
    Грань очень резкая: вот потери высокие, а вот словно бы наполнителя уже и нет, то есть, нужно подбирать как ток покоя в композите — дотошно и точно. Ну и брать не 10см толщиной, а 5. Не уверен бывает ли тоньше, просто для небольшой акустики тоньше было бы предпочтительнее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Я к чему, в таких корпусах метод: "распределите равномерно кусочек синтепона" не работает. Специально сейчас пойду поищу как внутри устроены большие Жабли.
  18. #2277
    Иркутск
    Об этом на Веге уже много лет в разных темах идут бестолковые тёрки.
    5 см точно есть, много упаковок изрезал и уложил в резонаторы-поглотители.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Не-е, я лучше заЭМОшу свои четыре пятнашки или ещё четыре добавлю, они на полке лежат. Места под потолком хватит)
  19. #2278
    Аватар для Merstan
    Охотно верю в ее эффективность и в этом применении! Почему я раньше н знал, выдумывал синтепон, ватин, одеяла старые...
  20. #2279
    и брать не 10см толщиной, а 5. Не уверен бывает ли тоньше.
    Бывает 3см и даже 2,5см. Особо плотная, идёт под стяжку пола.
  21. #2280
    Напомни, ты с её помощью эхо внутри гасишь, или моды между стенок ?
