Страница 45 из 46 Первая ... 3543444546 Последняя
Показано с 881 по 900 из 906
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #881
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Разобрался, похоже какая-то проблема была с Volume Adj сигмы.
  2. #882
    Новичок Аватар для 00zzz00
    Камрады! Завис на процессе подключения SigmaStudio к китайским программаторам Wondom. Ни ICP3, ни ICP5 не хочет перекрашивать оранжевый значок в зеленый. В диспетчере устройств USBi наблюдается, но в ошибках, с восклицательным знаком. На компе стоит Windows11. Кабель Type-C исправный, приложение Miumax от Wondom рулится без проблем. На китайских видео у них все просто - воткнули кабель- позеленел USBi. И нигде ничего не прописано как настраивать этот USBi порт.
  3. #883
    А винда его видит как USBi?
  4. #884
    да,но коннекту то нет
  5. #885
    Астрахань
    Я на самом дешманском юсби делал, все работает.
    https://aliexpress.ru/item/1907907422.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #886
    Я тоже на таком когода-то делал, проблем небыло.
    Но вообще - потом свой сделал, точнее поставил на одну плату с ADAU еше и Кипарис.
    Пришлось еще 4 транзистора на I2C нагородить, чтобы они друг-другу не мешали, когда на одного из них питание не подано. Зато пользователям очень удобно - не надо никакого дополнительного "железа". Воткнул USB кабель во вход USBi - ADAU работает с ним, вынул кабель - автоматом сброс ADAU и нормальный режим.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2024 в 12:35.
  7. #887
    Тут другой случай, тут комплект и на их роликах у китайцев все просто подключается и определяется
    https://www.youtube.com/watch?v=TjN1...el=WONDOMAudio
    вот как на 1:53 у меня не загорается зеленым.
    А так комплект мне нравится и управляется с приложения на смартфоне
  8. #888
    Астрахань
    Я подозреваю что этот icp3 на том-же кипарисе сделан, значит можно попробовать в него залить ту-же прошивку.
    С китайцем не связывался?
    Я на вин8 и 10 делал, попробуй десятку с флешки стартануть и с нее проверь, может 11 не совместима, хз.
  9. #889
    точно...CY7C68013A-56PVXC, а китайцы дежурными фразами отвечают пока.
    Спасибо за наводку. Обновил драйвер и позеленело
    https://www.catalog.update.microsoft...ss+USB+drivers
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 07.02.2024 в 17:27.
  10. #890
    Теперь еще один нюанс вылез. Не уходит громкость в 0. Некритично конечно, но не по феншую.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-02-11 160124.png
    Проверил напряжение на МР9. Регулируется от 3.3 до 0Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-02-11 170216.png
Название:	Снимок экрана 2024-02-11 170519.png
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 11.02.2024 в 17:16.
  11. #891
    Маленький уровень регулировки громкости этим блоком. Поставьте последовательно 2 таких блока громкости и управление обоими заведите через т коннектор на оба
  12. #892
    Всем доброго времени.
    Допустимо, и как настроить adau1452, 1467 (обе в наличии) мастер клок i2s out по тактированию от внешнего ЦАП.
    В наличии ЦАП рысь 78я, которая имеет собственные генераторы на борту, и сама выдает мастерклок.
    И заодно использовать adau по назначению как dsp проц
  13. #893
    Астрахань
    Не все так просто с адау, если будешь вводить задержки, а они считаются от тактов FS, то придется ставить 6 шт еепромок со своими программами для каждого из возможных входных потоков от 44,1 до 192. И при смене потока загружать нужную прошивку, а это время и начала треков будут пропадать. Можно взвести асрц, любой входящий поток в 96, или 192/24. Тогда на плате цапа оставить только 24,576 генератор, им и тактировать адум. Так намного проще.
  14. #894
    Добрый день. Возникла проблема в связке adau1452+ad1938. Появились сильные щелчки по всем каналам. Начало проседать питание 3,3в, заменил стабилизатор на более мощный, но пропал звук. Решил перезалить проект, но sigmalink перестала нормально определяться в винде. Есть у кого дамп еепром?
  15. #895
    В общем помог себе сам. Заменил проц в sigmalink и все заработало. Сейчас только при выключении звука щелчок, нужно соорудить задержку выключения adau
  16. #896
    Астрахань
    Я сигмалинк из такого сделал:
    чего и всем желаю
  17. #897
    Я сигмалинк
    Что такое "сигмалинк", это USBi?
    из такого сделал:
    А я USBi прямо на плату со всем остальным ставил, чтобы юзеру вообще ни о чем думать не надо было, а толко шнурок к компу подключить.
  18. #898
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Чип дип usbi. Пока ехал процессор на всякий случай синюю платку заказал. Сейчас оба варианта работают.
    Есть ли смысл проект переделать на 96кгц? Улучшится ли качество? Поток в проц заходит по spdif, 48кгц. Все это хозяйство в авто ( 3 полосный фронт и саб)
  19. #899
    Вряд ли вы что-то услышите. Нафантазировать суперулучшение - вот это сколько угодно.
  20. #900
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Добрый день! Подскажите, сделал проект из шаблона для сабового модуля, ранее шаблоны можно было скачать на аудиосиле, сейчас их нет там, не знаю где можно найти вообще, хорошо хоть сохранил. Вроде все заработало, не с первого раза конечно, но пока присутствует какой то непонятный мне артефакт. При проигрывании музыки видно что динамик периодически шевелится, как будто его туда-сюда за диффузор руками шевелишь, то есть с основным сигналом лезет еще что то. В чем может быть причина? И в конце чтоб было понятно, есть сабовый моноблок парк аудио, и его я использую как процессора для 2 сабов, на один сам моноблок работает, а второй просто кирпич и на него сигнал идет уже с выхода процессора парковского моноблока. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проект сейчас..png
