Страница 229 из 252 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 5038
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4561
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Нет, не один и тот же.
    Илья,он всегда будет разный(принципиально),но в ЦАПах он лучше отфильтрован - это факт...
    P.S.Но!Момитко всё услышит,как ни фильтруй...
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Абсолютно один и тот же.
    Не,разница будет всегда в использовании нюансов "модулятора" - но это ваще не принципиально....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #4562
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Чуть поэкспериментировал с обвязкой оу и самим оу. Действительно проблема глубже чем я думал, (рожденный ползать, летать не будет) так и тут. Грязный спектр после 10кГц, замена оу итд дает мизерный результат. Дело я думаю в разводке земли.
  3. #4563
    BLR
    От грязи на спектре параллельного ЦАП разводка сильно не поможет. Разница больше заметна "на слух".
    Ну и, как упоминалось выше, для правильной разводки земли нужна другая схема ФНЧ (дифференциальная).
    Относительно чистый спектр на максимальной амплитуде получить тоже можно, но для этого потребуется еще больше усложнить схему: добавить деглитчер и калибровку. Причем второе - не тривиальное решение, требует применения ПЛИС и вспомогательного (калибровочного) ЦАП.
  4. #4564
    В моем случае это не возможно. Проще с нуля собрать. Максимум что могу, это смена оу, ну и обвязку. Но это все не дает ощутимый результат, если верить спектру.. Хотя на слух естественно изменения есть.
  5. #4565
    Я так понял у вас дешёвый ЦАП из Китая, по одному pcm1702 на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Если вы пользуетесь USB или коаксиальным входом, то проблема именно в этом, в транспорте, всё это нужно усовершенствовать, на Китае(дешёвом) звука не добиться, то есть можно но требуется доработка.
  6. #4566
    BLR
    1702 - ни разу не дешевые чипы. Соот-но ЦАП на них не может быть дешевым по определению.
    Но кач-во с ценой к сожалению не всегда коррелирует.
    А сколько должно быть, по 10?
    Здесь и так схемотехника сигнальной земли косячная. И более-менее компактное расположение ЦАП и "выхлопа" хоть как-то спасает ситуацию.
    А если в аналогичной схеме включить по несколько чипов в параллель, то будет еще хуже. Дороже, но хуже.
    Если USB-транспорт гальванически развязан и тактируется генератором с платы ЦАПа, то проблемой он точно быть не может.
    Но как там на самом деле сделано - не известно.
  7. #4567
    Нет, у меня не цап из Китая, у меня многоканальный цап из России). Версия для автомобиля.) На входе стоит SRC, потом Adau потом df1706 и 1702K. Источник подключен по spdif.
  8. #4568
    Так может дело в этом, а не в ЦАПе или тем более ОУ?
    У меня некторые товариши сравнивали домашнюю и автомобильную версии А96, и домашняя (с JRiver как кросс ) показалась чуть лучше.
    Хотя там кроме входа с АДАУ и блока питания (220АС или 12В DC) там все абсолютно одинаковое.
    P.S. А что там за АДАУ, что у него SRC на входе? У приличных АДАУ их внутри несколько имеется.
  9. #4569
    ADAU1445, а SRC4382. Не думаю что проблема в них.
  10. #4570
    В 1445 внутри 16 каналов ASRC, зачем внешний?!
    Запросто. И проблема может быть не в самом АДАУ, а в той программе, что в него засунули.
    Во всяком случае, она уж точно влияет на порядки сильнее, чем тип ОУ после ЦАПов.
  11. #4571
    Все действительно упирается в софт, который всеми 8 каналами управляет, поэтому и внешний.
  12. #4572
    Все равно непонятно, как одно с другим связано. ASRC в ADAU настраивается один раз при старте, и больше его перестраивать надобности не возникает.
    Да и SRC4382 как бы, весьма средненький.
    Ну да ладно.
  13. #4573
    Новичок Аватар для Solyd
    обычно нравятся тем кто слаще ne5532 не чего не слышал, их отличие от других это синтетический верх с отсутствием затухания инструмента
    Наш глубокомысленный оказывается 5532 от Сигнетикса не слышал))
    Opa 1656 слишком по своему звучит, нейтральности не хватает, обычно их только в аналоге использую
    В анналы)))
  14. #4574
    Pskov
    Есть LM7171 требуется получить максимально быстрый фронт в генераторе на ней, знаю только схему автоколебательного мультивибратора, есть ли простой способ еще укоротить фронт импульсов генератора?
  15. #4575
    BLR
    Использовать вместо ОУ скоростной компаратор.
    А вообще 4В/нс у 7171 - это и так запредельная скорость (не каждая цифровая схема такую обеспечит). Может напряжение гистерезиса в схеме маловато?
  16. #4576
    Калуга
    Или нужны пикосекунды?
    Есть специализированные генераторы, но там схемотехника и принципы иные.
  17. #4577
    Pskov
    Получилось вот так, мне достаточно, чтобы поглядеть отсутствие выброса на фронтах. Пытал осциллоскоп после доработки, не верил встроенному генератору, теперь верю
    Хорошие микросхемы, стоят в ушном усилителе Назара.
  18. #4578
    BLR
    Учтите еще, что на таких скоростях влияет каждый нГн паразитной индуктивности в цепях питания и каждый пФ паразитной емкости на входах ОУ.
    Поэтому
    1. ОУ должен быть в соике
    2. Керамика по питанию максимально компактно и близко к выводам ОУ.
    3. Резисторы в обвеске минимальных номиналов (сотни Ом).
    А вообще для теста УНЧ такие скорости избыточны. На форуме где-то Вадим (белка), ЕМНИП, выкладывал схему на LM6171, и даже на LM318.
  19. #4579
    Pskov
    СВЧ монтаж
    Делалось для проверки осциллоскопа.
  20. #4580
    Зарегистрировался Аватар для ToLik
    Добрый день! есть звуковая карта
    Zoom tac-2 (цап ak4396vf, ОУ выхода наушников - jrc4556a - 3v slew rate)
    использую с iem наушниками kz pr1 pro (внутриканальные планары)
    карте 9 лет практически, желательно бы конденсаторы заменить, и вот подумал, может и операционник заодно.
    Начал смотреть варианты, и у всех, которые быстрее, корпус soic8, либо dip8, а jrc4556a имеет корпус dmp8 (похожий на soic8, только квадратный).
    Посоветуйте пожалуйста, модель операционника, на замену штатному.
    Звук на выходе наушников нужен быстрый, детальный, без окраса, максимально приближенный к исходному сигналу в аудиофайле.
    вроде как малоомным iem наушникам, желательно больший ток, чем напряжение
